[b4 1.9 tdi 1Z] cieknie olej
: 22 sie 2010, 09:53
autor: hudy
witam.panowie cieknie mi troszkę olej ze śruby od spuszczania oleju.nie ma tego dużo więc dotrzyma do następnej wymiany oleju.śruba dokręcona a i tak olej pojawia się na misie... może wiecie co może być przyczyną?? tam jest tylko metalowa podkładka i nic więcej więc co tam może przepuszczać... pytałem o nową śrubę w sklepach ale nigdzie tego nie mają.ratuje mnie tylko serwis czy może widzieliście ten element gdzieś w sklepach??
: 22 sie 2010, 10:02
autor: gibaj
http://ekatalog.intercars.com.pl/ tutaj masz te części <ok> śruba kosztuje 7zł z febiego razem z podkładką
: 22 sie 2010, 11:03
autor: hudy
widzisz a ja szukałem chyba w 6 sklepach i wszyscy mówili że tylko w serwisie <ok>
: 22 sie 2010, 11:54
autor: Niki20
hudy, u mnie w pierwszym lepszym motoryzacyjnym były takie śruby.
Dałem coś 13zł z podkładką miedzianą którą powinno się wymieniać przy każdej zmianie oleju.
: 22 sie 2010, 18:31
autor: kyjo
Niki20 pisze:podkładką miedzianą którą powinno się wymieniać przy każdej zmianie oleju.
wystarczy podac ją rekrystalizacji;)
: 22 sie 2010, 19:31
autor: lukaszlkk
racja podkladke trzeba wymieniac,mozliwie przy kazdej wymianie,jak jest mocno zuzyta to dokrecanie na maxa nic nieda i jeszcze gwint mozna przeciagnac niechcacy
: 22 sie 2010, 21:00
autor: hudy
wiadomo że na max nie zaciągam ale jest dociągnięte mocno a i tak kapie.nie wymieniałem jej jeszcze nigdy a już z 10 wymian oleju miałem <ok> ale dopiero teraz padła więc przy następnej wymianie muszę ja wymienić...
: 23 sie 2010, 14:15
autor: UKI_XX
ja wyciągam olej przez bagnet za pomocą starej pompy olejowej napędzanej silnikiem z wentylatora chłodnicy i jedyne co muszę odkręcić to stary filtr oleju
także polecam tą metodę i nie trzeba się martwić przy tym korkiem i podkładką miedzianą w misce
