[b4 TDI] przelutowanie pinow w pompy wtryskowej
: 23 sie 2010, 18:07
autor: matrock
witam. poprzedni moj temat zostal zamkniety bo niestety z korzystania z szukajki orlem nie jestem wiec zakladam temat ktorego nie znalazlem i mam nadzieje ze niezostanie zamkniety w pierwszej odpowiedzi...
podpowiedzial mi znajowy ze pompa wtryskowa z gornym odplywem na dwie kostki, jedna z 3 piny i druga, okragla z 7 pin...
pompa z bocznym odplywem ma rowniez jedna kostke z 3 pin a druga prostokatna z 7 pinami...
czy jest mozliwosc przelutowania tych pinow i dopasowania ich do mojej oryginalnej wtyczki????
w jednej i drugiej jest 7 pinow i wydaje mi sie ze dzialanie jest takie samo...
PS.jesli byl juz ten temat przerabiany to prosze o niezamykanie odrazu tego tematu tylko podeslania linka i pomocy...
(jesli jest taka opcja z tym przelutowaniem pinow to wydaje mi sie ze pomoze wielu klubowiczom)
: 23 sie 2010, 18:16
autor: UKI_XX
nie ma możliwości podłączenia pompy z nastawnikiem indukcyjnym zamiast potencjometrycznego
piny z kostki prostokątnej do okrągłej można przełożyć tylko jeżeli nastawnik jest tego samego typu czyli indukcyjny z tylnym odpływem w Audi 80 B4 na przepływomierzu Pierburg były pompy z nastawnikiem indukcyjnym i tylko do takiego można, jak jest z przepływką Bosch to nie będzie działał
: 23 sie 2010, 18:21
autor: matrock
a czy nastawniki mozna w jakis sposow poprzekladac zeby to dzialalo odpowiedniu ??
: 23 sie 2010, 18:44
autor: UKI_XX
a jaką masz pewność że Twój nastawnik jest dobry :?: albo nie ma zwarcia gdzieś w instalacji :?:
: 23 sie 2010, 18:52
autor: matrock
zaczelo sie od tego ze mialem samozaplon i autko przestalo palic na dwa cylindry. okazalo sie ze mam wypalonego tloka IV i niesprawny wtrysk I. jak odpalilem auto po pali od sztycha ale na dwa cylindry i mialem pusty gaz. autko wkrecalo sie powoli na obroty w momencie gry olej w silniku sie rozgrzal i diagnoza mechanika jest taka ze cza wymienic pompe wtryskowo a jesli chodzi o ta pompe to jest ja bardzo ciezko dostac i dlatego kombinuje zeby z dwoch pomp zrobic jedna... licze na to ze nastawnik jest sprawny... znalazlem nowa pompe w Inter Cars ale cena mnie powalila z nog i dlatego moj temat i kombinacje a niestety na allegro znalazlem tylko dwie...
juz mnie czeka zakup wtryskow, tlokow i powoli mnie to przeraza, koszt pompy uzywki jest duzy a te z bocznym odplywem sa duzo tajsze...
co do zwarcia instalacji to naszczescie wszystko jest oki :)
: 23 sie 2010, 19:12
autor: UKI_XX
jak nastawnik zostawiasz stary to dół pompy powinien bez problemu pasować, chociaż szczerze to bym już wolał przerobić wszystko na pierburga (wiązka, ECU, przepływomierz)
: 23 sie 2010, 19:17
autor: matrock
czyli mowisz ze wtedy montuje pompe z bocznym odplywem, zmieniam przeplywke i instalacje zarem ze sterownikiem silnika ???
a co z czyjnikami i inny??? silniki na przeplywce pierburga widzialem ze maja w innych miejscach czujniki ktore ida od filtra powietrza do turbo...
czy turbo tez niejest inne ??? musial by go zmieniac czy moze zostac moje turbo (bez zmiennej geometri lopatek) ???
: 23 sie 2010, 19:23
autor: UKI_XX
turbo zostaje, stary map sensor na pamiątkę, zaworek od turbiny N75 umieszczasz przy plastikowej rurze z dolotu i tylko chyba jeszcze do wymiany wtedy idzie pokrywa filtra powietrza, wężyk z króćca na IC trzeba podłączyć do ECU
: 23 sie 2010, 19:30
autor: matrock
czyli mowisz ze taniej bedzie znalesc sterownik, wiazke ???
: 23 sie 2010, 19:47
autor: gibaj
taniej czy nie ale zawsze w indukcyjnym sobie wyczyścisz nastawnik a w potencjometrycznym nie za bardzo i wogóle jest więcej części i są bardziej dostępne
: 24 sie 2010, 00:06
autor: matrock
tu sie zgadzam ale wymiana instalacji ze sterownikiem mnie troszki przeraza. praktycznie cza pruc caly przod autka zeby to wykonac, masakra... musze sie z tym przespac...
: 24 sie 2010, 09:24
matrock pisze:tu sie zgadzam ale wymiana instalacji ze sterownikiem mnie troszki przeraza. praktycznie cza pruc caly przod autka zeby to wykonac, masakra... musze sie z tym przespac...
Nie musisz pruć ,można się pobawić w pinologię ,tylko musisz mieć wtyczkę do nowego kompa i dokładną rozpiskę pinów w starym i nowym kompie .Parę osób się w to bawiło bo kiedyś czytałem .Po prostu odcinasz starą wtyczkę i przeszczepiasz nową ,łatwo nie jest ale da się zrobić
: 24 sie 2010, 09:31
autor: matrock
jestem juz tak zakrecony ta cala sytuacja ze otym nie pomyslalem, dzieki... caly czas mam nadzieje ze pompa jest sprawna, zobaczymy jak poskladam silnik. jak narazie w samochodzie zostal sam blok i kompresor od klimy...
[ Dodano: 2010-08-24, 10:12 ]
wlasnie odczytalem wiadomosc od kolegi klubowicza WOJTEK26, zapytalem go czy mozna podmienic nastawniki w tych pompach. twierdzi ze jest to mozliwe...
co Wy otym sadzicie ???
jesli jest to mozliwe to bedzie ulatwienie dla wielu klubowiczow ktorzy maja problem z pompami :)
