[B4 1.9 TDI] Co to moze byc? Prosze o szybka odpowiedz.
: 24 sie 2010, 19:34
autor: skulk
Mam takie pytanie iz moja 80 ma taki problem:
Wczoraj jak wracalem z pracy to na 4 biegu cos delikatnie zadlawilo ja a jak wrzucilem na 5 to przy 80/90 zgasla i nie odpalila juz ani nie zalapala.Ale przestala cala noc i caly dzien bez ruszania i dzisiaj po pracy zobaczylem moze cos sie jej odwidzialo i zapali. No i prosze zapalila bez wiekszych problemow.Po przejechaniu 1 km stracila na mocy i zgasla. Ale jeszcze zmeczylem ja i odpalilem ale jak jechalem to musialem na obrotach trzymac i po przejechaniu 4-5 km to na luzie zaczela tracic na obrotach ja jej gaz do spodu a ona nic tylko zgasla i juz nie odpali tak jak za pierwszym razem. Pomozcie co to moze byc, bo do mechanikow co nie daleko mnie mieszkaja i moga zajrzec to nie mam zaufania. Czekam na szybka odpowiedz.
Pozdrawioam Skulk.
: 24 sie 2010, 19:36
W pierwszej kolejności sprawdź filtr paliwa. Jak będzie zapchany to mniej więcej są takie objawy.
: 24 sie 2010, 19:40
autor: Vision
Labiel pisze:W pierwszej kolejności sprawdź filtr paliwa. Jak będzie zapchany to mniej więcej są takie objawy.
terz to obstawiam :mrgreen:
: 24 sie 2010, 20:53
autor: skulk
Wiec tak bylem zobaczyc teraz ten filtr i jest ok. Tylko zauwazylem ze ciagnie mi powietrze az sie pieni w wezykach od papy. Teraz tak gdzie i w ktorym miejscu moze to powietrze sie dostawac? Pomozcie bo sie za bardzo nie znam na tym.
: 24 sie 2010, 20:54
skulk pisze:Wiec tak bylem zobaczyc teraz ten filtr i jest ok.
A jak sprawdzałeś ten filtr jeśli można wiedzieć?
: 24 sie 2010, 21:17
autor: skulk
Labiel pisze:skulk pisze:Wiec tak bylem zobaczyc teraz ten filtr i jest ok.
Wyciagnolem go calkowicie, rozkrecilem korek ten dolny i zobaczylem pod swiatlo jak wygladam w srodku i nieby ok nie ma syfow.
: 24 sie 2010, 22:07
autor: kyjo
p
skulk pisze:Wyciagnolem go calkowicie, rozkrecilem korek ten dolny i zobaczylem pod swiatlo jak wygladam w srodku i nieby ok nie ma syfow.
a kiedy był zmieniany? proponuje go zmienić a jak chcesz sprawdzić to jedynie go rozciąć i wtedy zobaczysz
: 24 sie 2010, 22:19
autor: UKI_XX
zmień wężyki i filtr paliwa tak jak piszą koledzy i będzie dobrze <ok> a kiedy ostatnio tankowałeś :?:
: 24 sie 2010, 22:28
autor: skulk
Wiec tak zmieniany byl juz dawno na poprzednia zime. Dobra zmienie ten filtr i wezyki zobaczymy czy pomoze wkoncu to maly koszt. Po jutrze sie tym zajme bo jutro nie mam kiedy i sie odezwe jak zrobie. Aha z tankowaniem u mnie to jest tak ze tankuje zawsze do polowy zbiornika tylko ze wlasnie robie blad i wyjezdzam prawie do konca paliwko. Mozliwe ze tak dokladnie go nie sprawdze tego filterka. Moze tam w srodku jest zapchany syfamie ale moze czysty bo czysta ropa sie z niego wylewala. Jak kiedys zmienialem to tragicznie brudna sie wylewala z niego. Dobra nic nie bede sie rozpisywal zrobie to i napisze. Jak na narazie to thx za pomoc.
: 25 sie 2010, 07:39
autor: Jelly
Jak jeździsz na baku do końca to na pewno będzie w filtrze sporo syfu.
: 25 sie 2010, 08:04
autor: MUNIOR
Jelly pisze:Jak jeździsz na baku do końca to na pewno będzie w filtrze sporo syfu.
Aleś kolego wymyślił :roll: smok w zbiorniku ciągnie z samego dołu czy masz pełny zbiornik czy prawie pusty
: 25 sie 2010, 08:17
autor: Jelly
MUNIOR pisze:Jelly pisze:Jak jeździsz na baku do końca to na pewno będzie w filtrze sporo syfu.
Ale im mniej paliwa tym wiecej zaciągnie.
: 25 sie 2010, 08:25
autor: UKI_XX
Jelly pisze:MUNIOR pisze:Jelly pisze:Jak jeździsz na baku do końca to na pewno będzie w filtrze sporo syfu.
a to z jakiej okazji :?: jak jest syf w baku to i tak spoczywa na dnie więc nie ma znaczenia czy ponad nim jest 10 czy 50L paliwa
: 25 sie 2010, 08:32
autor: Jelly
a od kiedy jak jeździsz to paliwo w baku jest nieruchome???
: 25 sie 2010, 09:00
autor: MUNIOR
Jelly pisze:a od kiedy jak jeździsz to paliwo w baku jest nieruchome???
Oj widzę że kolega się uparł przy swojej błednej teori ...Czyli według kolegi jak jest pełen zbiornik to nawet jak jest syf na dnie to w jakiś cudowny sposób nie jest zaciągany przez smok ,dopiero ciągnie go jak jest mało paliwa :?: ...ciekawe ... w sumie to każdy ma prawo upierać się przy swoim ,a czy ma rację :?: ... niech każdy oceni sam
