Strona 1 z 3
[80 B4 1.9TDI 1Z] Odpala na chwile
: 27 sie 2010, 16:07
autor: syku84
Mam problem moja Audi nie che teraz odpalac. Mianowicie stało sie to tak odpaliłem pojechałem i wrociłem i wszystko było oki. Zostawiłem auto na jakas godzine i znow chce jechac ale a po chwili jakies 100 metrow przejechanej drogi zaczeła tracic moc i po chwila zgasła.dodam ze co jakis czas zapalał mi sie check ale nie wiem czym moze byc on spowodowany.czekam na jakies rady z waszego doswiadczenia.Dodam ze probowałem kilka razy ja odpalic łapie ale tylko na pare sekund i gasnie i nie wiem co teraz dalej, nie wiem od czego zaczac sprawdzanie. Macieliscie juz cos takiego ze swoimi niuniami :)
Czekam na odpowiedzi
: 27 sie 2010, 16:21
autor: trepek
Sprawdź, mu masz paliwo w baku ;-)
A tak na poważnie:
Jak samochód przy odpalaniu kopci? Ma pęcherze powietrza w przewodzie paliwowym?
Bosch czy Pierburg?
: 27 sie 2010, 17:29
autor: UKI_XX
trepek pisze:Bosch czy Pierburg?
w pierburgu Check się nie zapala, jak już to tylko kontrolka świec żarowych ;-)
a jak nie pali to tak jak piszesz czyli brak paliwa <ok> więc albo dziurawy wężyk paliwowy albo zapchany filtr paliwa lub pusty bak <ok>
: 27 sie 2010, 17:34
autor: trepek
UKI_XX pisze: filtr powietrza
Chyba paliwa ;-) Przy zapchanym filtrze powietrza dymiłby jak stary Ikarus na oleju z McDonalda.
: 27 sie 2010, 17:40
autor: UKI_XX
dzięki trepek, trochę się machnąłem z pośpiechu :-/ już poprawione ;-)
: 27 sie 2010, 18:02
autor: trepek
No problemo ;-)
: 28 sie 2010, 15:38
autor: syku84
przy odpalaniu kopci lekko na biało ale tylko przy zimnym silniku.
Wymieniam swiece i biore sie za wymiane filtra paliwa.napisz co sie dzieje dalej
Dodam ze kontrolka swiec zarowych mi sie nie pali gdy go chce odpalic moze to wina swiec
: 28 sie 2010, 16:12
autor: ikswezsutram
jak masz na boshu to przy tych temperaturach kontrolka od świec ci się nie zapali
: 28 sie 2010, 16:17
autor: joandaw
Świece grzeją dopiero poniżej +5C A jak chcesz sprawdzić świece to kabelek na + z aku i na świece jak zaiskrzy to świeca dobra ;-)
: 28 sie 2010, 17:49
autor: gibaj
tak teraz przy tych temperaturach świece nie grzeją mi rano kopcił tak jak tobie to były 2tłoki pęknięte albo może coś z uszczelką pod głowicą
: 29 sie 2010, 08:50
autor: syku84
co wy gadacie jak tylko przekrese stacyjke to zawsze przy kazdych temperaturach kontrolka sie paliło od siec.Wczoraj jak go odpaliłem na starych swiecach to na poczatku kopcił na lekko biało a pozniej poszłedł czarny dym ale tylko tez przez pare sekund.
I czy mozecie mi powiedziec Powiedziec od czego to CHECK mi sie zapala dodam ze jest ta kontrolka w prawym dolnym rogu. Wczoraj sprawdziłem filtr paliwa i wylewajac z niego rope to leciało z niego tak jakby zardzewniała woda.Mozliwe ze zostałby tam taki osad z złego paliwa.Tankowałem na shellu V-povera.Czekam na odpowiedzi i wasze rady
: 29 sie 2010, 10:37
autor: joandaw
syku84 pisze:co wy gadacie jak tylko przekrese stacyjke to zawsze przy kazdych temperaturach kontrolka sie paliło od siec.
Tak kontrolka się zapala na chwilkę i gaśnie a świece i tak nie grzeją przy tych temperaturach ;-)
: 29 sie 2010, 11:24
autor: gibaj
joandaw pisze:
ma rację teraz przy tych temperaturach to powinna kontrolka ci mignąć dosłownie na sekundę i tyle a skoro co grzeją cały czas przy tych temperaturach to coś masz nie tak a jak ci grzeją teraz to pewnie ci pali świece częściej a czujnik temperatury masz ok?
: 29 sie 2010, 13:09
autor: ikswezsutram
kontrolka zaświeca się na chwile jak masz przepływkę pierburga na boshu nie zaświeca się powyżej + 5 st. C
: 29 sie 2010, 14:15
Gadamy tak jak powinno być .Kontrolka od świec powina ci tylko mrugnąć ,przy temp.powyżej 5 stopni ,jak ci się pali dłużej to masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury
syku84 pisze:I czy mozecie mi powiedziec Powiedziec od czego to CHECK mi sie zapala
A choćby właśnie od uszkodzonego czujnika temperatury <ok>
