[80 B4 1.9 TDI 1Z] pomocy kontrolka oleju!!!
: 31 sie 2010, 22:12
autor: patryk891
Witam wszystkich forumowiczów i posiadaczy audików. Od kilku dni mam ogromny problem mianowicie jak jade z prędkością 110-130 przez jakis czas to po odpuszczeniu gazu i puszczeniu samochodu na luz zaswieca mi sie kontrolka oleju a jak do dodam gazu to gasnie rownież dzieje sie tak jak mocno i gwaltownie przychamuje tak aby sie zalączyl ABS to rowniez sie zapala i po chwili gasie, ostatnio nawet przy osrym zakrecie pokonywanym z duza prędkościa tez sie zaświeciła podkreślam że stan oleju w silniku jest prawidłowy sprawdzałem kilka razy a nawet dolałem do maksimum i nasuwa sie pytanie co to może by tym po raz pierwszy i nigdy o takim czymś nie slyszałem bardzo prosze o pomoc serdecznie pozdrawiam.
: 31 sie 2010, 23:53
autor: UKI_XX
sprawdź przewody od czujników ciśnienia oleju (szt. 2), prawdopodobnie któryś spadł, jest przetarty lub przełamany, a jak to nie pomoże to sprawdź ciśnienie oleju i jak będzie prawidłowe to padł któryś czujnik
: 01 wrz 2010, 09:38
autor: Kokolino
A poziom oleju to był sprawdzany? Typowe objawy dla niskiego poziomu oleju. Chodź kolega UKI_XX, też dobrze prawi.
: 01 wrz 2010, 17:17
autor: gibaj
UKI_XX pisze:sprawdź przewody od czujników ciśnienia oleju (szt. 2), prawdopodobnie któryś spadł, jest przetarty lub przełamany, a jak to nie pomoże to sprawdź ciśnienie oleju i jak będzie prawidłowe to padł któryś czujnik
lub pompa olejowa szwankuje ale zakładamy że kolega wszystko sprawdzi :mrgreen:
: 01 wrz 2010, 22:58
autor: patryk891
stan oleju byl sprawdzany kilkukrotnie i dolewany nawet do max i nadal to samo a wiec sprawdze te przewody a jeszcze gdzie mozna przyczyny szukac??
[ Dodano: 2010-09-01, 23:04 ]
podkresle jeszce ze za tydzien chce jechac na urlop i nie wiem czy te wariacje z kontrolką mi nie spowoduja wiekszej awarii ?
: 02 wrz 2010, 19:02
autor: karol121
moze brazowy czujnik cis oleju szwankuje
: 03 wrz 2010, 22:31
autor: patryk891
koledzy a gdzie szukaowego czujnika ciśnienia oleju sprawdzałem przedowy są wporządku a więc może to któryś z czujników
: 03 wrz 2010, 22:38
autor: trepek
W podstawce filtra oleju szukaj.
: 05 wrz 2010, 12:27
autor: patryk891
wymienilem wczoraj olej i filtr i kontrolka juz sien ie zapala
: 05 wrz 2010, 13:09
autor: dawid17
podepnę się pod temat bo mam całkiem podobną dolegliwość a mianowicie: gdy silnik się już dobrze zagrzeje i jedzie się np. po autostradzie 100-140 to po puszczeniu gazu niekiedy zaświeci kontrolka oleju tak na ok. 10s i gaśnie. Dzieje się tylko tak gdy puści się gaz i hamuje silnikiem a gdy da się na luz to wtedy się nie zaświeci. Ciśnienie oleju jest w porządku i nie spada niżej niż zwykle gdy kontrolka się świeci(mam zamontowane dodatkowe zegary). Autko troszkę bierze oleju(podejrzewam turbinę)ale wszystko jest uzupełniane na bieżąco i nigdy nie przekroczyło dolnego stanu na bagnecie. Wszystkie kable na czujnikach sprawdziłem i są ok. Co powoduje takie objawy jeśli któryś czujnik siada to który to może być a i dodam że ciśnienie nie spada poniżej 1bara .
