[80 B4 1,9 TDI 1Z] Zawór N75
: 01 wrz 2010, 14:18
autor: kris00
Witam wszystkich wiele postów już przeczytałem o tych zaworach n 75 i dziś zamieniłem wężyk, co idzie od turbo ten czerwony bezpośrednio do tej gruszki ze sztangą i nie zauważyłem żadnej różnicy w jeździe, więc chyba n 75 do wymiany i jeszcze dodam ze falują mi obroty na ciepłym silniku jak jadę od50 km/h w górę i wyrzucam na luz i wtedy falują tak koło 1000 nie wiem, co to tez za przyczyna jak odepnę czujnik od prędkości to jest wszystko ok. Dodam ze na postoju nie falują tylko podczas jazdy. <osohozi>
: 01 wrz 2010, 14:35
autor: MUNIOR
kris00 pisze:Witam wszystkich wiele postów już przeczytałem o tych zaworach n 75 i dziś zamieniłem wężyk, co idzie od turbo ten czerwony bezpośrednio do tej gruszki ze sztangą i nie zauważyłem żadnej różnicy w jeździe, więc chyba n 75 do wymiany
Coś żle zrozumiałeś ,jak nie ma różnicy po bezpośrednim wpięciu wężyka z turbiny w gruszkę to n75 jest sprawny .
kris00 pisze:dodam ze falują mi obroty na ciepłym silniku jak jadę od50 km/h w górę i wyrzucam na luz i wtedy falują tak koło 1000 nie wiem, co to tez za przyczyna jak odepnę czujnik od prędkości to jest wszystko ok. Dodam ze na postoju nie falują tylko podczas jazdy. <osohozi>
Nastawnik masz do czyszczenia <ok>
: 01 wrz 2010, 17:14
autor: gibaj
szukajka? <ok> o n75 jest kupę tematów <ok>
: 02 wrz 2010, 16:17
autor: pepo_avant
Witaj a ja skłaniałbym się do stwierdzenia MUNIORA. A skoro odczepiłeś czujnik to ewidentnie wskazuje na nastawnik, już dwa razy podobnie miałem.
: 02 wrz 2010, 18:22
autor: karol121
a moze kolega powiedzial by co konkretnie sie dzieje na sam poczatek????jakie ma cisnienie doladowania, zrobil logi :roll:
: 05 wrz 2010, 11:48
autor: maciek1994
Witam , mam taki problem, że auto rozpedza sie łądnie i np w momencie 110-120 km/h odcina mu całkowicie moc wciskajac pedał do konca nie ma efektu czy to N75 ?
: 05 wrz 2010, 12:38
autor: UKI_XX
niekoniecznie, logi dynamiczne gr. 003, 011 i wskazania manometru dadzą 100% odpowiedź <ok>
autor: gibaj
na 88% :mrgreen: <ok>
: 05 wrz 2010, 12:40
autor: UKI_XX
a ten 12% to uszkodzony wężyk między IC a map sensorem lub dziura w dolocie ;-)
: 05 wrz 2010, 12:43
autor: gibaj
i jakiś tam % nastwanik :mrgreen:
: 05 wrz 2010, 16:34
autor: maciek1994
a i dodam jeszcze ze takie odciecie mocy dzieje sie jak temperatu spada do okolo 10 stopni na dworze w lato nic takiego nie miało miejsca
: 05 wrz 2010, 17:49
autor: gibaj
nie sądzę żeby to zależało od temp. na dworze :-?
: 06 wrz 2010, 15:08
autor: kris00
Sory, że się chwile nie odzywałem, ale zawsze brak czasu ciśnienia doładowania nie sprawdzałem, ale turbo jest nowe w tamtym roku wymieniałem i starałem się uważać na niego, więc turbo jest ok. na 100 %, logi robiłem statyczne więcej nie mogę sprawdzić, bo mam na przepływce, Bosch więc kicha, samochód dużo mi pali tak ponad 7 litrów przy spokojnej jeździe to jest dużo, bo na początku palił mi około 5,5 i było wszystko ok. a stało się to po wyczyszczeniu kolektora dolotowego z nagaru sadzy i oleju i od tego czasu jest słabszy i więcej pali :cry:
: 06 wrz 2010, 18:30
autor: kyjo
no i nic wiecej nie poradzisz BS to wszystko niestety. na dziure w dolocie to tez nie wygląda. do tego spalanie. Dobrze by było sprawdzić wtryski w jakim sa stanie no i możliwe że nastawnik ma juz dość
: 06 wrz 2010, 20:36
autor: kris00
No właśnie nic innego nie da się sprawdzić a szkoda wtryski sprawdzałem no 2 lata temu i były jeszcze w miarę a teraz, w jakim stanie są to nie mam pojęcia może i faktycznie leją a nastawnik jest nieruszany pasowało by go wyczyścić, ale niestety wszystko kosztuje myślałem żeby samemu go wyczyścić, ale potem może to wszystko odmówić posłuszeństwa :-/
