Dwie kopułki nakładane na świece żarowe są już u mnie praktycznie w rozkładzie. Czy można gdzieś kupić takie przewody lub same kopułki bo na allegro coś nie widzę? Gdzie kończą się te przewody, czy łatwo je wymienić?
Dobrze by to było zrobić przed zimą bo co 4 działające świece to nie 2;)
: 04 wrz 2010, 13:44
autor: zupens
Kolego miałem ten problem tyle tylko ze do wymiany były 3 tzw fajki. Moje auto nie posiada podgrzewacza płynu chłodniczego przy wlocie do nagrzewnicy ale całe szczęście inastalacja pod takie cudo była wiec nie widząc innego rozwiązania do starych przewodów przelutowałem te zdatne fajki. całość zabezpieczyłem opaskami termokurczliwymi i spokój. Jeżeli nie dostaniesz takich fajek nowych ani uzywanych ze szrotu to jest jeszcze jedna opcja. Poprostu kupić świece żarowe do których przewody sie przykręca a nie wciska, wtedy tylko wczepisz w przewody odpowiednie końcówki, które przykręcisz do świec, ale proponuje zrobić tak jak fabryka i szukać używanych na szrotach lub nowych jeżeli bedą takie posiadać.
: 04 wrz 2010, 19:29
autor: UKI_XX
musisz pojeździć po szrotach, mi pękła jedna fajka i uciąłem na szrocie z dostępnego silnika z kawałkiem kabla żeby było do czego przylutować i jest ok jako izolacji dobrze jest użyć koszulki termokurczliwej
świece z kabelkiem na śrubkę są innego typu i do TDI się nie nadają (pasują jedynie do D, TD i do podgrzewacza) gdyż są krótsze i mają inny czas nagrzewania (kilkukrotnie dłuższy)
: 05 wrz 2010, 05:57
autor: Spietyq
Tomek kapturki tylko na szrocie musisz poszukać miałem ten sam problem, odetnij za kapturkiem tyle kabelka, żebyś mógł później połączyć za pomocą koszulki termokurczliwej w całość lub możesz też zastosować listwę która pasuje jak ulał, a mianowicie możesz ją wyciągnąć od Passata B4 1.9tdi 90km lub Seat Toledo 1.9tdi 90km. Ja właśnie taką założyłem solidna rzecz. Jak będziesz chciał mogę puścić Ci fotkę listwy. Nie będziesz miał wtedy problemu z pękającymi kapturkami. No i proponuje zrobić sobie specjalne szczypce do ściągania, ale stosujemy je wtedy do ściągania kapturków seryjnych. Koszt takich szczypców w oryginale to 100zł na allegro możesz sobie je zrobić za 20zł. Mogę opisać w jaki sposób.
: 05 wrz 2010, 10:51
autor: denis44
Pojeżdżę po szrotach bo na allegro z tego co pytam to poniżej 70 zł nie chcą zejść a to sporo jak za kilkunastoletnie kapturki które przy zakładaniu mogą się rozpaść:P
A możesz tu wkleić zdjęcie listwy? chętnie zobaczę:)
: 05 wrz 2010, 11:10
autor: UKI_XX
tu masz link, jest tam zdjęcie silnika TDI z tą listwą na świecach, widziałem takie coś np. w sharanie TDI 110KM AVG
a tak to wygląda:
: 05 wrz 2010, 11:24
autor: kostrz
tylko szrot i to najlepiej z anglikami za 10-20zł można kupić cała wiązkę od tdi nie musi być od 80 może być od passata b5 lub a4 :mrgreen:
: 22 lip 2011, 11:46
autor: Ross
koledzy ile mm ma średnicy złącze świecy żarowej ??
ja pojechałem na szrot i za 10 zł wyrwałem wiazke od 2.5 z 5 takimi wtyczkami... przelutowałem przewody i smigało ... dodam ze w A80 miałem plastikowe te kapturki a kupiłem gumowe i było o niebo lepiej względem izolacji ...
: 22 lip 2011, 12:24
autor: Ross
ja niestety nie trafilem na taka okazje.
Szkoda czasu, zamontuje konektory, tylko może ktoś podać średnicę ?
no i kupiłem w elektronicznym po za 2 zł komplet. Średnica 5mm. Dokładnie takie jak pod linkiem. Jak przestanie padać to przelutuje i bangla
