Strona 1 z 5
[B4 1Z 19 TDI] nie grzeje sie
: 05 wrz 2010, 21:23
autor: driwer
Witam szanownych klubowiczów. problem jest taki otóż w tamtym tygodniu zmieniłem chłodnice bo ciekła ,od tamtej pory nie grzeje się zamiast 90/100 stopni nagrzewa się tylko do 60/70 stopni to troszkę za mało jak na dizla i pytanie czy to wina termostatu czy jakieś inne cholerstwo siadło jeżeli to termostat to powiedzcie gdzie go szukać? :oops:
: 06 wrz 2010, 09:14
autor: syku84
termostat masz niedaleko pompy wody z tyłu troszke pod spodem. Prowadza tam 3 weze do trujnika dokładnie tam znajduje sie termostat. Ale czy to termostat to nie mam pojecia. Ja mam dokładnie tak samo.Jeszcze z tym nie działałem zobacze to najblizszym czasem
: 06 wrz 2010, 10:38
autor: Niki20
Dziwne jest to, że stało się to zaraz po wymianie chłodnicy... :roll: Używka czy zamiennik??
: 06 wrz 2010, 11:44
autor: driwer
Niki20 pisze:Dziwne jest to, że stało się to zaraz po wymianie chłodnicy... :roll: Używka czy zamiennik??
zamiennik!!! ja pomyślałem że stara chłodnica mogła być zamulona i nie chłodziła jak trzeba a nowa jest czysta i dlatego tak sie dzieje ale warto popytać
: 06 wrz 2010, 11:46
autor: Olszak
Ja jak jade też mam 70 stopni prawie ciaglę. W korku dojdzie do 90 ale jak rusze to zaraz znowu spada do 70 więc dla mnie to chyba normalne
: 06 wrz 2010, 11:47
autor: driwer
A czy jak dizel nie ma odpowiedniej temperatury to się nic nie stanie można jeździć bez obaw bo ktoś mnie postraszył ze nie powinno sie tak jeżdzić
: 06 wrz 2010, 12:44
autor: Niki20
driwer, przy niższej temperaturze będzie Ci więcej palił i trochę bardziej podzespoły silnika będą się zużywać... Sprawdź sobie termostat czy masz dobry...
: 06 wrz 2010, 13:48
autor: driwer
Niki20 pisze:driwer, przy niższej temperaturze będzie Ci więcej palił i trochę bardziej podzespoły silnika będą się zużywać... Sprawdź sobie termostat czy masz dobry...
Ale płyn to trzeba spóścić czy nie??? :oops:
: 06 wrz 2010, 14:48
autor: denis44
trzeba spuścić...
Często wskaźnik na desce źle wskazuje, co jest bolączką tego modelu i jest o tym sporo postów na forum.
: 07 wrz 2010, 22:34
autor: kermit1978
Ja mam podobnie koledzy, w trasie 70 do 80 a w korku dopiero dociera do 90 stopni. Termostat raczej ok gdyż dopiero po jakimś czasie jazdy wąż na dole robi się gorący - I teraz mam mieszane uczucia gdyż mógłbym zgonić to na wskażnik jak kolega wyżej pisał ale mój jak już wspomniałem wcześniej w korku pokazuje nawet po za 90 ale jak ruszę z miasta to spada niekiedy do 70. Przy czym centralne i tak grzeje aż miło.
Biorąc pod uwagę powyższe - zaczynam dochodzić do wniosku że chyba wszystko jest ok.
Jak myślicie?
Pozdro
: 07 wrz 2010, 22:54
autor: trepek
Nie jest OK, termostat szwankuje. Krótki obieg wody to silnik + nagrzewnica więc nie ma możliwości by odprowadzić tyle ciepła, aby woda miała 70*C.
Wpływ niskiej temp:
- wyższe spalanie
- gęstszy olej
Jeśli koledzy, na konsoli pokazuje Wam 70*C a dolny wąż chłodnicy (i sama chłodnica) stają się ciepło - termostat walnięty.
: 07 wrz 2010, 23:02
autor: UKI_XX
ja jak włącze grzanie na full to też temp. spada do 70*C i przy spokojnej jeździe nawet mowy nie ma żeby wzrosła, jak wyłącze grzanie to ładnie trzyma 90*C a czasem nawet koło 95*C
: 07 wrz 2010, 23:15
autor: trepek
No ale to grzanie na fulla a więc jest duża wymiana cieplna.
: 07 wrz 2010, 23:25
autor: karolb123
Jak ktoś napisał zle wskaznik na desce pokazuje, w 3 osiemdziesiątkach jakimi jechalem w kazdej nawet do 80 stopni nie dochodzilo
: 08 wrz 2010, 08:01
autor: denis44
ciężko powiedzieć.... z tym żeby wskaźnik pokazywał mi blisko 90 stopni walczyłem kilka tygodni;P
Trzy różne czujniki temperatury, dobry okazał się dopiero czwarty kupiony na szrocie;) no i dwa nowe termostaty też poszły do kosza.... Teraz wskazówka trzyma się gdzieś na 88 stopniach i dałem sobie spokój (wiadomo jak mocniej obciążony np. podjazd pod większe wzniesienie to idzie do 90).
Jeżeli wskaźnik wskazuje Ci czasem 70 a czasem 90 to na pewno nie jest ok.
