Strona 1 z 3
[B4 1,9 TDI 1Z]Szarpanie podczas jazdy i na wolnych obrotach
: 09 wrz 2010, 23:19
autor: luki1987ddz27HK
Witam ,
Mam taki problem z silnikiem 1z na przepływce paiburg(czy jakoś tak) otóż falują mi obroty na zimnym silniku czasami na ciepłym.Podczas przyspieszania szarpie silnikiem (trzeci bieg 80 km/h i 4 ok 95 km/h nie mam obrotomierza więc nie wiem jakie obroty )Co może być przyczyną ? Po skanowaniu vag-iem był jeden błąd dotyczył on szczotek alternatora.Co to ma wspólnego z szarpaniem? :mrgreen:
: 10 wrz 2010, 08:57
autor: rczopik2
Jeżeli w Tdi występuje obrotomierz to sygnał dla niego brany jest właśnie z alternatora.
W Twoim przypadku będzie jak w tym temacie https://audi80.pl/19tdi-1z-przerywa- ... t46251.htm
Na przyszłość użyj szukaj!
: 10 wrz 2010, 10:23
luki1987ddz27HK pisze:Witam ,
Objawy ewidentne ,przyczyną jest brudny nastawnik pompy wtryskowej ,jakieś 2,3 godzinki zabawy i po problemie .Vag przy składaniu niezbędny do skalibrowania napięcia RSW i ustawienia dawki ,a najprościej przekonać się odpinając wtyczkę prędkościomierza przy skrzyni ,powinno przestać szarpać ;-)
luki1987ddz27HK pisze:Po skanowaniu vag-iem był jeden błąd dotyczył on szczotek alternatora.Co to ma wspólnego z szarpaniem? :mrgreen:
kompletnie nic .
: 12 wrz 2010, 21:35
Po wymianie filtra powietrza szarpanie zmalało. Wydaje mi się że mam trochę obroty za niskie (840 obr/min) czy mogę je trochę podkręcić ?
: 12 wrz 2010, 22:55
luki1987ddz27HK pisze:Po wymianie filtra powietrza szarpanie zmalało.
Ciekawe :roll:
luki1987ddz27HK pisze:Wydaje mi się że mam trochę obroty za niskie (840 obr/min) czy mogę je trochę podkręcić ?
Tak do 920 obr.po podłaczeniu vaga w adaptacjach <ok>
: 29 wrz 2010, 21:21
Jestem właśnie po czyszczeniu nastawnika nie było tragedii ale jakieś opiłki tam były teraz już nie jest odczuwalne szarpanie chodź było minimalne.Jeszcze tylko dawka do ustawienia i będzie super :mrgreen:
: 02 mar 2013, 21:57
autor: bozmek
Koledzy ja też mam taki problem z tym szarpaniem czasami szarpie na 2-3-4-5 nastawnik wyczyszczony bo myślałem ze to przez to szarpie rozebrałem i nie był wcale brudny na 5 przy 100 potrafi szarpać ale to nie zawsze. mam wtryski afn i chipsa. Gdy pocisnę chwilkę tak ponad 3 tys to potem spokojnie już jedzie ale za jakiś czas znowu przedtem to było co jakiś czas a teraz w ostatnie dni się nasiliło :-( czujnik położenia wału wyczyściłem też i dalej to samo dzisiaj przełożyłem sterujący ten org z 90 km i tez bez zmian. I gdy szarpie to jak stanę na wolnych obr delikatnie poszarpuje obrotomierz i silnikiem jakby szarpało.
: 02 mar 2013, 22:26
autor: Krzysiek 84
A korekcje patrzyłeś może, że i na jałowym tak faluje :-/
: 02 mar 2013, 22:30
Jak ci na jałowym poszarpuje ,to na 100% coś dzieje się z dawką paliwa ,sprawdż vagiem jaką masz dawkę i jakie są korekcje na wtryskiwaczach . Wina raczej na pewno tkwi w pompie wtryskowej lub nastawniku ...nic więcej nie może być przyczyną
: 02 mar 2013, 22:38
autor: bozmek
Dawkę dzisiaj sprawdzałęm i jest 4.0-4.2 a korekty na wtryskach dochodza max do 0.80. Dawka spokojna jest nie skacze dużo. nastawnik jak czyściłem to prawie zero opiłków i org luty były i 300 na blacie.
[ Dodano: 2013-03-02, 22:40 ]
Na jałowym tylko wtedy szarpie silnikiem gdzy podczas jazdy jka dam 2 i mam tak 1200-1400 to czuje jak poszarpuje gdy depne na 2 tak ponad 3 tys to jest chwila spokoju i potem znowu zaczyna poszarpywać :-(
: 02 mar 2013, 23:16
bozmek pisze:Na jałowym tylko wtedy szarpie silnikiem gdzy podczas jazdy jka dam 2 i mam tak 1200-1400 to czuje jak poszarpuje
To w końcu na jałowym ,czy 1200-1400 :?: bo to raczej jałowy nie jest 8-)
: 03 mar 2013, 08:11
autor: bozmek
Gdy mi szarpie podczas jazdy i nawet jak dam 2 bieg i obroty 1200-1400 i jadę powoli to czuć poszarpywanie i wtedy jak dam na luz to obr poszarpują i obrotomierz poszarpuje tez nie jest to falowanie tylko takie szarpnięcia. Spróbuje dzisiaj odpiąć jeszcze wtyczkę od skrzyni.
: 03 mar 2013, 10:22
autor: Krzysiek 84
Nie wiem czy to Ci pomoże, ale czasem na Boschu szarpie i od razu obstawia sie nastawnik a czasem powodem tego jest czujnik pedału hamulca, wystarczy przeczyscic styki tam i złożyc ponownie.
: 03 mar 2013, 11:53
autor: bozmek
Wypiąłem wtyczkę od prędkości i dalej to samo nawet na 1 przy 1200 obr czuć szarpniecie i na jałowym chwilami tak szrpie jakby któryś tłok paliwa nie dostawał chwilami albo coś.
: 03 mar 2013, 14:03
Krzysiek 84 pisze:Nie wiem czy to Ci pomoże, ale czasem na Boschu szarpie i od razu obstawia sie nastawnik
Ale on ma pierburga ;-)
bozmek pisze:Wypiąłem wtyczkę od prędkości i dalej to samo nawet na 1 przy 1200 obr czuć szarpniecie i na jałowym chwilami tak szrpie jakby któryś tłok paliwa nie dostawał chwilami albo coś.
Vaga podepnij i zobacz co się dzieje w momencie kiedy szarpie ,dawka i korekcje zapewne fiksują w tym momencie ...i być może kąt wtrysku...podłącz zloguj statycznie 000,001 ,004 ,013 wrzuć tu http://vaglog.rtnet.pl/ i podaj linki
