[ B4 1.9 1z ] zmiana kąta wtrysku a dynamika jazdy?
: 11 wrz 2010, 07:39
autor: icemerc
Mam takie pytanie - jak w silniki TDI wpływa zmaian czyli opużnienie lub przyspieszenie kąta wtrysku na dynamike jazdy? Czy jak jest za bardzo opużniony to bedzie muł bagienny czy odwrotnie? Będę wdzięczny za odpowiedzi. oczywiście analogcznie co bedzie jak sie go przyspieszy...
: 11 wrz 2010, 08:43
autor: trepek
Najlepszą dynamikę uzyskuje się przy odpowiednim kącie wtrysku: wtedy masz optymalne spalanie i największa część energii spalania ON jest przeznaczona na jazdę.
Muła mieć nie będziesz, no chyba, że przy bardzo wczesnym kącie wtrysku bo wtedy część energii idzie na naprężęnia w korbowodach i wzrost temperatury.
: 11 wrz 2010, 10:45
autor: UKI_XX
tak jak pisze trepek, czyli najlepiej gdy kąt wtrysku ma odpowiednią wartość, parametry spalania zależą również od liczby cetanowej paliwa czyli im wyższa liczba cetanowa tym kąt powinien być bardziej opóźniony w stosunku do jazdy na paliwie o niższej liczbie cetanowej
jeżeli kąt będzie zbyt wczesny to silnik będzie głośniej pracował i będzie słabszy od dołu (całe paliwo spali się zbyt wcześnie i sporo energii zamieni się na ciepło), natomiast jeżeli kąt będzie zbyt późny to silnik będzie znacznie słabszy na wyższych obrotach (część paliwa nie zdąży się spalić i zamiast się spalić w cylindrze to będzie się dopalać w układzie wydechowym)
: 07 gru 2010, 09:33
autor: icemerc
Właśnie byłem na sprawdzeniu kąta i wyszło mi 32 stopnie... zmianiłem na 53 stopnie...
Mam nadzieje, że teraz auto bedzie lepiej jechało w całym zakresie obrotów...
: 07 gru 2010, 09:39
autor: kyjo
to jest tylko statyczny kąt wtrysku. dynamiczny juz jest terowany elektronicznie
: 07 gru 2010, 09:52
autor: icemerc
tak zgadza sie, kąt statyczny... dynamiczny sie zmienia w trakcie jazdy...
: 07 gru 2010, 10:11
autor: UKI_XX
będzie jechało tak samo, gdyż za kąt wtrysku podczas jazdy odpowiedzialny jest zawór N108 sterowany z ECU, zmiana parametrów silnika nastąpiła by wtedy jakby kąt został zmieniony na tyle, że ECU nie był by w stanie go dopasować
: 07 gru 2010, 20:37
autor: MUNIOR
icemerc pisze:Właśnie byłem na sprawdzeniu kąta i wyszło mi 32 stopnie... zmianiłem na 53 stopnie...
Będzie bez zmian ,jak pisze
UKI_XX,
UKI_XX pisze:będzie jechało tak samo , gdyż za kąt wtrysku podczas jazdy odpowiedzialny jest zawór N108 sterowany z ECU, zmiana parametrów silnika nastąpiła by wtedy jakby kąt został zmieniony na tyle, że ECU nie był by w stanie go dopasować
Polepszy ci się jedynie odpalanie zimnego silnika ,bo statyczny kąt ma największe znaczenie przy odpalaniu
: 08 gru 2010, 11:10
autor: icemerc
Macie racje. Teraz odpalanie to żaden problem. Normlanie odpala od strzała
Przedtem trzeba było pokrecic. Wogółe zaczął inaczej silnik pracować, jak by ciszej, równiej... to zamiana kątu pompy ma wpływ na prace i głosnośc klekotania ?
: 08 gru 2010, 12:11
autor: UKI_XX
w naszych zetorkach zmiana kąta wtrysku na jałowych obrotach wpływa na pracę silnika, zawór N108 zaczyna prawidłowo działać dopiero podczas jazdy, na jałowych obrotach wartości MB i BS są niemal takie same, a np. w silniku AVG (110KM) wartość w BS może być nieprawidłowa a w MB będzie tyle co trzeba i tam zmiana statycznego kąta nie ma wpływu na pracę silnika na jałowych <ok>
: 09 gru 2010, 00:29
autor: spanky
UKI_XX pisze:w naszych zetorkach zmiana kąta wtrysku na jałowych obrotach wpływa na pracę silnika, zawór N108 zaczyna prawidłowo działać dopiero podczas jazdy, na jałowych obrotach wartości MB i BS są niemal takie same, a np. w silniku AVG (110KM) wartość w BS może być nieprawidłowa a w MB będzie tyle co trzeba i tam zmiana statycznego kąta nie ma wpływu na pracę silnika na jałowych <ok>
mam AVG i uwierz mi ze przestawienie pompy powoduje roznice w pracy silnika na jałowych tak jak w kazdym innym silniku na pompie [
bez wyjątków]
