[80 B4 1.9 TDI 1Z] Układ chłodzenia
: 11 wrz 2010, 23:03
Witam wszystkich klubowiczow.
Mam nastepujacy problem temperatura to 80 stopni i nie przekracza przy jezdzie do 80-90km/h ale gdy troszke sie bujnie do 140 to temperatura wzrasta do 90 i nawet troche ponad i wrac przed 90 tak jak było zawsze odkad pametam. I czy czujnik temperatury EPS do dobra firma jak na te czujniki, Nadaja sie do audioli? Dodam ze gdy zimny czy ciepły to na powrocie do zbiorniczka wyrownawczego powraca woda ale tak jakby pluło co jakis czas czy moze tak byc? słyszał ktos ta metode ze ogrzewaniedaje sie na full na ciepłym przy otwartym korku na zbiorniczku i czeka az temperatura wzrosnie do 90 i wtedy jest odpowietrzony układ i mozna korek zakrecic CZy na otwartyk korku na zbiornczku temperatura wzrosnie do 90 stopni czy termostat bedzie na poł otwarty i temperatura nie wzrosnie do 90?
