[80 B4 1.9TDI 1Z] na Boschu Problem z odpalaniem
: 12 wrz 2010, 16:55
Mam problem z którym nie wiem co zrobić mianowicie gdy ustawiłem kat wtrysku taki jaki powinien być czyli koło 60 to samochód ledwo co odpalał a na starym ustawieniu 120 odpala lepiej ale i tak to nie jest rewelacja bo przy 20 stopniowej temperaturze na dworze jak samochód jest zimny to bez podgrzania świec nie odpali problem zaczyna się jak samochód ma koło 30 stopi to świece się nie podgrzewają i trzeba odpinać czujnik aby je podgrzać . I jeszcze jeden problem który mi się trafił to gdy samochód się nagrzeje to lubi czasami szarpać przy ruszaniu. błędy które się pokazują 00550-kontrola startu wtrysku 00281 czujnik prędkości który trzeba wymienić ;p Doradzicie coś
A mógł by mi ktoś opisać co oznaczają poszczególne rubryki i jakie wartości powinny byc
