[80 B4 1.9TDI 1Z]Czujnik położenia wału
: 13 wrz 2010, 21:31
autor: rewolwer
Witam,nie mogę zlokalizować czujnika położenia wału w silniku 1Z,może ktoś ma jakiś rysunek poglądowy?
: 13 wrz 2010, 21:50
autor: gibaj
jak to nie możesz?pod filtrem oleju na dole <ok> trochę trudny dostęp a wygląda tak
http://moto.allegro.pl/czujnik-polozeni ... 51143.html
: 13 wrz 2010, 21:53
autor: joandaw
Szara wtyczka u góry przy wtyczce od wtrysku sterującego idziesz po kablu w dół pod filtrem oleju na imbus 6 Poświeć latarką bo ciężko widoczny. Na forum było już nieraz szukaj
: 14 wrz 2010, 00:11
autor: Mortiis
Jak odkręcisz filtr oleju będziesz miał bez problemowy dostęp, wymiana samego czujnika to bajka
: 14 wrz 2010, 08:36
autor: UKI_XX
Mortiis pisze:Jak odkręcisz filtr oleju będziesz miał bez problemowy dostęp
i czarne ręce oraz wymazaną sporą część podłogi :mrgreen: bez odkręcania filtra też można spokojnie wyciągnąć czujnik położenia wału, chyba że ktoś wymienia olej to wtedy filtr ma zdjęty <ok>
: 14 wrz 2010, 08:52
UKI_XX pisze:i czarne ręce oraz wymazaną sporą część podłogi
Zgadza się ,naświni się na 100% :evil: bez odkręcania filtra da radę pod warunkiem posiadania odpowiedniej długości torxa,mój był za długi i musiałem odkręcic filtr
: 14 wrz 2010, 11:25
autor: Mortiis
UKI_XX pisze:Mortiis pisze:Jak odkręcisz filtr oleju będziesz miał bez problemowy dostęp
no to nie wiem jak odkręcałeś
mi poleciało lekko po ściankach tyle że papierowym ręcznikiem mogłem wytrzeć
wystarczy filtra nie odwracać i bez problemu :mrgreen:
: 14 wrz 2010, 12:08
autor: tokarka606
Mortiis pisze:UKI_XX pisze:Mortiis pisze:Jak odkręcisz filtr oleju będziesz miał bez problemowy dostęp
Też nie widzę problemu w odkręceniu filtra,przecież wystarczy coś podłożyć.
: 15 wrz 2010, 11:50
autor: januszbin
Witam wszystkich...panowie ..nie wiem od czego to zależy ale ten czujnik nie w każdym aucie tak wygląda...u mnie jest bez kabla ...tzn na stałe przyłączonego ,zamiast niego jest gniazdo z 2 pinami....wygląda tak jak ten...
http://moto.allegro.pl/czujnik-polozeni ... 73360.html
Pewnie nie ma to większego znaczenia ale dla niewtajemniczonych może to być problem....
: 15 wrz 2010, 16:16
autor: joandaw
U mnie jest z kablem dopiero łączy się u góry szara wtyczka obok wtyczki od wtrysku. Bo to raczej jest jakiś zamiennik nie orginalny
: 15 wrz 2010, 17:51
tokarka606 pisze:Też nie widzę problemu w odkręceniu filtra,przecież wystarczy coś podłożyć.
I tak się naświni ,filtr jest pod kątem i musi się z niego ulać ,napodkładałem szmat a i tak się naświniło ,fakt że może za mało podłożyłem :evil:
joandaw pisze:U mnie jest z kablem dopiero łączy się u góry szara wtyczka obok wtyczki od wtrysku. Bo to raczej jest jakiś zamiennik nie orginalny
Na 100%zamiennik ,w ori jest bez wtyczki przy czujniku i z zalanym kablem
: 15 wrz 2010, 18:38
autor: joandaw
Z tym odkręcaniem filtra oleju dajcie se spokój bo nie trzeba. Chyba że ktoś jest tak nieudolny że nie potrafi zrobić tego bez odkręcania filtra
: 15 wrz 2010, 21:57
autor: Mortiis
Widzę że robi się OT na temat okręcania filtru oleju czy też nie, podane różne możliwości wyciągnięcia czujnika położenia wału i myślę że na tym starczy i nie potrzeba komentarzy że ktoś jest nieudolny że nie potrafi tego zrobić bez odkręcania filtra
: 19 wrz 2010, 13:24
autor: k44761
Zanim wymienisz czujnik kolego, sprawdź kabel w okolicach wtyczki. Bardzo często lubi się tam załamać
