[b4 avant 1,9tdi 1Z] szarpanie kolo 2 tys obrotów
: 07 cze 2007, 14:52
autor: lomycek111
Witam wszystkich, mam problem ze swoim autem, a mianowicie odczuwalne jest nieprzyjemnie szarpanie podczas przyspieszania albo spokojnej jazdy w zakresie okolo 2 tys obrotów, nie iwme co to moze byc czy wtryski czy cos z turbina, a moze zawor sterujacy doplywem spalin , POMÓŻCIE. Dodam ze w zasadzie nie ma znaczenai czy silnik jest goracy czy zimny, z góry dziekuje za pomoc.
: 07 cze 2007, 15:18
autor: dejf
Najlepiej zapnij VAG-a i Ci wyjdzie co jest nie tak.. Wydaje mi sie ze nie ma sensu grzebac w czyms bez pewnosci gdzie tkwi przyczyna.. A tych moze byc wiele ale najprawdopodobniej cos z pompa wtryskowa.. Kat wtrysku, wtrysk sterujący, nastawnik itp.. Moze zapowietrzony uklad.. słabnące turbo.. Pozdro
: 07 cze 2007, 21:38
autor: radi88
Fakt najpierw konieczna diagnoza VAGiem, co mozesz sprawdzic szybkim sposobem to sciagniej wezyk od EGR wsadz w ow zawor zapalke aby go chwilowo zaslepic zaloz ponownie wezyk cisnieniowy i zrob probna jazde, i napisz wiecej jak sie objawia to szarpanie ...
: 18 cze 2007, 11:24
autor: quattros
nastawnik indukcyjny w pompie jest zabrudzony
: 18 cze 2007, 12:55
autor: chips
U mnie było podobnie, a do tego zdarzało się, że potrafił zgasnąć. Pomogło zapsiukanie WD40 okrągłej wtyki pod maską (od sterowania pompą)
