[80 B4 1.9TDI 1Z]Kąt wtrysku
: 17 wrz 2010, 09:13
autor: rewolwer
Witam,jaki powinien być kąt wtrysku w Audi Avant 1.9 TDI z silnikiem 1Z,czy lepiej go opóznić czy przyśpieszyć żeby lepiej palił i nie był mułowaty?
: 17 wrz 2010, 09:22
autor: UKI_XX
między 50 a 65 jednostek w 2 poz. BS000, najlepiej koło 55
: 17 wrz 2010, 09:51
autor: kyjo
rewolwer pisze:epiej go opóznić czy przyśpieszyć żeby lepiej palił i nie był mułowaty?
a jaki masz teraz?
: 17 wrz 2010, 22:02
autor: rewolwer
Teraz 49
: 18 wrz 2010, 12:24
autor: WIETRZYK
JA mam 102 i też właśnie się zastanawiam czy ma być mniejszy bo dzisiaj słabo palił.
Mam auto po czipie i wtryski afn. Jaki powinienem ustawić kąt ?
: 18 wrz 2010, 13:55
autor: radi88
WIETRZYK pisze:JA mam 102 i też właśnie się zastanawiam czy ma być mniejszy bo dzisiaj słabo palił.
Patrz post nr 2.
: 19 wrz 2010, 10:28
rewolwer pisze:Teraz 49
No i tak ma być
50-60 ,chip nie ma nic do tego
: 20 wrz 2010, 15:39
autor: lukwoj21
Ja zmieniłem wtryski na 0.216 i zapłon miałem 20 szwagrowi tez zmieniłem wtryski tylko w a4 AHH i u niego kąt był 10 przy chipie nic sie nie zmieni.
: 21 wrz 2010, 19:24
autor: WIETRZYK
Ja zmieniłem ze 100 na 55 i teraz jeszcze gorzej odpala. Problem pojawia sie tylko z rana po całonocnym staniu.
: 22 wrz 2010, 09:44
autor: Jelly
To dosc dziwne ze po prawidłowym ustawieniu masz problem z odpaleniem. U mnie jest właśnie przeciwnie mam ok 100 i przy -20 to już praktycznie nie łapie, wiec przed zima musze poprawnie ustawic.... i licze ze bedzie ok...
: 22 wrz 2010, 19:45
autor: WIETRZYK
Jelly, Przy minusowej temperaturze, kiedy grzeją świece to mi dobrze odpala. Najgorzej jest jak na dworze jest koło 6 -7 stopni. Za dużo żeby grzały świece a za mało żeby ładnie odpalić.
: 29 wrz 2010, 19:53
autor: gruszek01
umnie jak było 30 do 35 to niechciał zapalac jak zaplił to dym straszny wylatywał
teraz pytanie według czego te wskazania jaki program?
ja łacze sie delta skanem
i ustawiam 55-60
a itak po 2,3 tys mam 30 sam mi sie przestawia
teraz zaczeły mi stukać szklanki albo zawory zaczeły walić o tłoki
moze klin sie na wale ścioł????????????
jak myslicie
: 29 wrz 2010, 20:51
autor: AB4
gruszek01 pisze:umnie jak było 30 do 35 to niechciał zapalac jak zaplił to dym straszny wylatywał
i ustawiam 55-60
jak myslicie
Wywala jakieś błędy? czy tylko sobie początek wtrysku pływa?,delta scan ma te same wartości co Vag w grupie 000
