[80 B4 1.9TDI 1Z] Silnik zgasł w czasie jazdy!
: 19 wrz 2010, 12:36
autor: pjotrek85
Witam!. Mam taki problem jechałem z pracy i w moim audi nagle zgasł silnik podczas jazdy ..tak jakbym wyłączył zapłon..nie urwał się pasek rozrządu..sprawdzałem też bezpieczniki i są w porządku nie wiem tylko jak z przekaźnikami. W przewodach od filtra paliwa widać ropę wiec paliwo chyba dochodzi do silnika, nie miałem żadnych tak poważnych problemów do tej pory ani z elektroniką ani z pompą paliwa. Silnik kręci a nie zapala.. Co mogło być przyczyną takiej nagłej awarii?? Czy to bardziej usterka elektryczna czy mechaniczna? Z góry dziękuje za pomoc :-)
Piotr
: 19 wrz 2010, 13:02
autor: misiek547
sprawdź zawór o ile dobrze pamiętam n108 jest to elektrozawór na pompie wtryskowej a jest to taki pojedynczy kabelek idący do pompy przykręcany na nakrętke 10
: 19 wrz 2010, 13:19
autor: goldi j51
Sprawdz czy po przekręceniu stacyjki dochodzi napięcie na zawór N 109 jeśli nie dochodzi podaj je osobno z akumulatora i wtedy zapali jeszcze spraWdz czy na wtryskach jak je poluzujesz leci paliwo ewentualnie podaj paliwo osobno na pompe wtryskową niech zaciągnie i zobaczysz czy zapali
: 19 wrz 2010, 13:23
autor: pjotrek85
to znaczy że mógł się ten kabel odłączyć albo cały elektrozawór n108 jest do wymiany tak??
: 19 wrz 2010, 13:39
autor: k44761
pierwsza sprawa sprawdź rozrząd. Zdejmij plastikową osłonę, niech ktoś kręci rozrusznikiem a Ty obserwuj, czy koła od pompy i wałka się kręcą.
Druga sprawa sprawdź czy paliwo dociera do wtryskiwaczy, więc niech ktoś kręci rozrusznikiem a Ty popuść nakrętkę od wtrysku, zobacz czy wytryskuje paliwo pod wysokim ciśnieniem.
Trzecia sprawa, sprawdź czujnik położenia wału (ale chyba nawet przy uszkodzeniu silnik pracuje, tylko ma ~300obr), więc to raczej nie to.
Czwarta sprawa podłącz VAGa, zobacz na błędy, jeśli nic nie będzie lub będzie wtrysk sterujący to raczej jest zapowietrzony.
Z rzeczy przychodzących mi do głowy to może być też nastawnik lub zawór ELAB - N108 jak napisał poprzednik.
A może masz jakieś dokładane "odcięcie" ?
Powodzenia :)
: 19 wrz 2010, 15:56
autor: gibaj
108 jest od egr sprawdź ten za zdjęciu co ci podam i jest to zawór n109 - start\stop
[ Dodano: 2010-09-19, 15:58 ]
misiek547 pisze:sprawdź zawór o ile dobrze pamiętam n108 jest to elektrozawór na pompie wtryskowej a jest to taki pojedynczy kabelek idący do pompy przykręcany na nakrętke 10
n109 a nie 108 <ok>
: 19 wrz 2010, 17:24
autor: krzysiek_b
ja na Twoim miejscu zrobiłbym tak (nie wszyscy polecjają :) )
Po pierwsze sprawdzenie rozrządu. później spróbowałbym odpalic na plaka do dolotu. Jeśli na plaku odpali to będziesz wiedział, że problem jest gdzies w pompie/ przewodach/wtryskach. Jeśli nadal nie będzie palił to wtedy rozebrałbym rozrząd i sprawdził w jakim stanie jest koło na wale (ustawienie może się wydawać ok to półksiężyc mogł sie trochę naderwać i przestawić)
jeśli jednak będziesz chciał spróbowac na plaka to trzeba uważać :)
: 19 wrz 2010, 19:23
autor: UKI_XX
k44761 pisze:pierwsza sprawa sprawdź rozrząd. Zdejmij plastikową osłonę, niech ktoś kręci rozrusznikiem a Ty obserwuj, czy koła od pompy i wałka się kręcą.
gdyby wałek rozrządu stał w miejscu to silnik nie zakręciłby nawet jednego obrotu (nie ma pozycji wałka rozrządu w R4, w której chociaż jeden zawór nie będzie otwarty, a że to TDI to tłok nie przejdzie przez GMP w cylindrze z otwartym zaworem)
podstawa to sprawdzić napięcie na N109 i czy idzie paliwo na wtryski, jeżeli tu jest ok to może być przestawiony rozrząd na kole pompy wtryskowej lub zapchany filtr paliwa
: 19 wrz 2010, 20:00
autor: KRAS6986
A jak ostygnie to odpala?
: 19 wrz 2010, 20:02
autor: Vision
gibaj pisze:108 jest od egr
N18 egr ;-)
: 19 wrz 2010, 20:07
autor: ltrs
krzysiek_b pisze:Jeśli na plaku odpali to będziesz wiedział
Benzyna to wiem, że odpali na plaku, ale diesel to myślałem, że nie :shock: Proszę o wyprowadzenie mnie z błędu :oops:
Mnie też się wydaje, że zamknął się zawór.
: 19 wrz 2010, 20:08
autor: Vision
ltrs pisze:Benzyna to wiem, że odpali na plaku, ale diesel to myślałem, że nie :shock: Proszę o wyprowadzenie mnie z błędu
odpali
: 19 wrz 2010, 20:54
autor: goldi j51
Odpala na plaka czy inny środek łatwo palny sam testowałem zmyliło mnie to że na wtryskach leciało paliwo a okazało się że w filtrze paliwa go nie ma czyli na wtryskach leciały resztki paliwa i jak odpalił na plaka to dopiero rozkręciłem filtr paliwa i patrze a tam susza a zbiornik pełen zmieniłem filtr paliwa na nowy chociaż i tak zmieniam przed każda zimą i problem się już nigdy nie powtórzył dlatego napisałem żeby podać paliwo prze pompą wtryskową
: 19 wrz 2010, 21:01
autor: krzysiek_b
jesli sprobujesz samostartu i odpali to zawęzisz "krąg podejrzanych"
ja kiedys mialem podobny cyrk jak u Ciebie
u mnie problemem był pęknięty przewod we wtyczce (tej na pompie z 3 kablami)
dopiero jak zacząłem ciągnąć te kable to 1 mi został w ręku
a i jesli się zapowietrzył to przy odpaleniu na plaka łatwiej mu będzie się odpowietrzyć
: 19 wrz 2010, 22:25
autor: k44761
@ UKI,
- chyba że się już zawór skrzywił i nie uderza o tłok - to miałem na myśli :)
