[B4 TDI] Różnice na wtryskach silników 90KM
: 20 wrz 2010, 13:53
autor: klekocix
Zastanawia mnie jakie są różnice na wtryskach stosowanych w silnikach 90KM
- 1Z posiada wtryski o ciśnieniu 190/220
- AEL posiada wtryski o ciśnieniu 220/300
Czy po założeniu jednych lub drugich wtrysków do 1Z będą jakieś różnice na plus lub minus? Czy przy tej mocy ciśnienie nie będzie miało znaczenia?
: 20 wrz 2010, 16:01
autor: MUNIOR
klekocix pisze:Czy po założeniu jednych lub drugich wtrysków do 1Z będą jakieś różnice na plus lub minus? Czy przy tej mocy ciśnienie nie będzie miało znaczenia?
Ciśnienie nie ma zbyt wielkiego znaczenia ,raczej tego nie poczujesz ,jak bys chciał poczuć różnice musiał byś założyć wydajniejsze wtryski np.0,205 od AFN
: 20 wrz 2010, 16:32
autor: Vision
klekocix pisze:- AEL posiada wtryski o ciśnieniu 220/300
190
MUNIOR pisze:Ciśnienie nie ma zbyt wielkiego znaczenia,raczej tego nie poczujesz
ma
MUNIOR pisze:,jak bys chciał poczuć różnice musiał byś założyć wydajniejsze wtryski np.0,205 od AFN
AEL to więcej niż AFN bo takie ma
: 21 wrz 2010, 08:56
autor: klekocix
Vision pisze:klekocix pisze:- AEL posiada wtryski o ciśnieniu 220/300
190
ma
Moja pomyłka, AEL to wtryski 0.210 i napewno będą lepiej działać niż tez AFN.
Ja natomiast miałem na myśli porównanie wtrysków 190/200 z 1Z Audi/Golf 3 i 220/300 z silnika 90KM montowanego np. w Golfie 4 i Borze.
