[1,9 TDI 1Z] Na co to zbiorniczek?
: 21 wrz 2010, 22:55
autor: mariusz8282
Panowie, nie mam ksiazki do auta i chce sie upewnic od czego to jest zbiorniczek? - zakreslony na czerwono na zalaczonym zdjeciu. Domyslam sie ze od wspomagania ale pewnosci nie mam. Plynu mam na minimum wiec musze dolac ale nie chce wlać w ciemno. Tak ze prosze o informacje. Napiszcie mi tez jaki rodzaj plynu sie tam wlewa (nazwa, oznaczenie itp).
: 21 wrz 2010, 23:08
Wspomaganie.
Olej AFT dexterII (ogólnie olej do skrzyń automatycznych)
: 21 wrz 2010, 23:12
autor: sowa_81
: 21 wrz 2010, 23:15
autor: mariusz8282
Czyli dobrze myslalem
Jesli chodzi o ten płyn to tylko tym zalac co podałes i jest on orginalnie stosowanym tutaj? Czy jest to moze plyn "odpowiednik" i mozna go mieszac ze starym innym bezproblemowo? Jak rozumiem jest on do skrzyni automatycznej ale i zastosowany zostal do wspomagania w naszych audiczkach?
[ Dodano: 2010-09-21, 23:16 ]
Ooo, dzieki
: 22 wrz 2010, 21:40
autor: gibaj
najlepiej to weź strzykawkę ,wyciągnij trochę poczekaj aż ostanie i zobaczysz jaki ma kolor bo wiesz oryginalnie to powinien iść zielony minerał ale kto wie co tam nalane
: 22 wrz 2010, 22:31
autor: mariusz8282
Oki, tak zrobie. A co jesli to jakis inny plyn (nie oryginal)? To moge uzupelnic orginalnym skoro i tak juz ten zalany nie wiadomo od kiedy (jesli to oczywiscie nie orginal)? Podejrzewam ze nigdy nie bylo dolewane i juz ubylo z biegiem lat a nikt nie uzupelnial, dlatego jest minimum.
: 22 wrz 2010, 22:56
autor: percevalle
mariusz8282 pisze:Oki, tak zrobie. A co jesli to jakis inny plyn (nie oryginal)? To moge uzupelnic orginalnym skoro i tak juz ten zalany nie wiadomo od kiedy (jesli to oczywiscie nie orginal)? Podejrzewam ze nigdy nie bylo dolewane i juz ubylo z biegiem lat a nikt nie uzupelnial, dlatego jest minimum.
Skoro podejrzewasz ze nikt nie wymieniał to wymień całość, nie baw sie w dolewki. W koncu tam chyba litr wchodzi. Tylko najpierw ustal czy masz syntetyk (czerwony) czy mineralny (zielony). I lej oryginał, lepiej nie eksperymentować z pompą.
PS. nie masz żadnego napisu na zbiorniczku jaki plyn stosować?
: 23 wrz 2010, 18:17
autor: mariusz8282
Wiec sprawa ma sie tak ze plynu jest troche ponizej polowy. Jesli chodzi o kolor to jest raczej barwy czerwonej (ale nie az tak intensywnej, wpadajacy w brąz). Napewno nie jest zielony. I teraz tak, ze na pojemniku jest napisane: USE ONLY MINERAL HYDRAULIC FLUID oznaczenie ponizej jakies G002000 (czyli uzywac tylko orginalny olej mineralny o tym oznaczeniu). Moze mi ktos w takim razie napisac jaki to olej bedzie np link z allegro? Percevalle, radzisz zeby wymienic caly plyn niz dolewac. Mozesz powiedziec jak sie wymienia ten plyn tzn. spuszcza stary i zalewa nowy?
autor: gibaj
korek ma zielony czyli raczej powinien iść G002000 czyli zielony minerał <ok> możesz kupić np.z Febiego zamiennik bo tego oryginału już nie produkują
a jak wymienić itd. to szukajka <ok> było tematów kupę na ten temat
http://moto.allegro.pl/plyn-do-wspomaga ... 82535.html
: 23 wrz 2010, 19:36
autor: mariusz8282
cos ciezko mi znalesc jakiegokolwiek tematu przez szukajke na temat wymiany plynu od wspomagania
Jak cos widzicie to poprosze linka.
: 23 wrz 2010, 20:08
autor: levis1991
trudno ne domyslieć sie ze trzeba dolna gumowa gume odkrecic od splywu z zbiorniczka do wspomagania podrzucic cos pod auto pokrecic pare razy kolami w prawo w lewo, przykrecic, zalać poruszac pare razy kolami na boki i git
: 23 wrz 2010, 21:05
autor: gibaj
: 23 wrz 2010, 22:15
autor: mariusz8282
dzieki ziomki, bedzie chwila czasu to bede działał z wymiana
: 24 wrz 2010, 19:53
Zielony, Czerwony, Brązowaty jasno co to za róznica?
Orginalnie jest jasny brąz przezroczysty reszta to tylko zabarwiany olej. Nie ma Lini produkcyjnej gdzie się uzyskuje (zielony czerwony) olej to są oleje mieszane z barwnikami.
: 26 wrz 2010, 15:18
autor: hudy
Jarewa pisze:Zielony, Czerwony, Brązowaty jasno co to za róznica?
kolor płynu odpowiada jego składowi chemicznemu,po to są kolory:
zielony - minerał
żółty - półsyntetyk
czerwony - syntetyk
w większości samochodów także w naszych audi masz na zbiorniczku napisane jaki ma być zalany płyn i jest to najprawdopodobniej minerał czyli zielony najlepiej Febi 6162 wystarczy 1L bo do układu wchodzi niecały litr.u mnie przed wymianą kolor płynu był ciemno brązowy więc po kolorze i tak nie dojdziesz co jest zalane zwłaszcza jak nikt go nie wymieniał.aha i przy wymianie warto się zaopatrzyć w nowa podkładkę bo po ponownym wkręceniu śruby często sączy się stamtąd płyn.wymieniałem już w 3 audi płyn i w każdym było to samo...
