[80 B4 1,9TDI] Olej w IC'ku.
: 25 wrz 2010, 09:39
autor: Jarooo87
Witam, szukałem tego tematu na całym forum i nic nie znalazłem :cry: Więc może ktoś z kolegów mi pomoże. Powiem też że posiadam to audi ok.2 miesiące i nie orientuję się za bardzo w temacie mechaniki :-/
Mój problem to, że po przejechani np.50 km i zgaszeniu silnika pod IC zostaje plama oleju.
Tak jakby ktoś wziął strzykawkę 200ml i psiknął pod IC olejem i tylko tyle.
Moje 2 pytanie to : jak załatać dziurę w IC? Bo widocznie ktoś zauważył że tam idzie olej i zrobił w nim dziurkę:(
Proszę o wasze pomysły.
: 25 wrz 2010, 10:00
W ICku nie może być dziury bo ciśnienie doładowania ucieka w atmosferę. Śladowe ilości oleju w ICku to nic złego, ale jeśli jest go dużo to nie świadczy zbyt dobrze o turbinie.
: 25 wrz 2010, 10:18
autor: Jarooo87
Czyli powinienem wymienic IC i turbinę? A jeśli wymienię IC czy ten olej który tam będzie nie zaszkodzi silnikowi?
: 25 wrz 2010, 10:23
Jarooo87 pisze:Czyli powinienem wymienic IC i turbinę?
Nie tak od razu kolego :-P Trzeba najpierw dokładnie zdiagnozować problem.
Co do Icka to sprawdź którędy dokładnie leci ten olej? Czy z samego ICka czy może na łączeniu węży. Może wystarczy dokręcić którąś opaskę.
Co do turbiny to ja zrobiłbym tak. Najpierw uszczelniłbym układ, potem sprawdził jak pompuje turbo (jakie daje ciśnienie), potem zdjął węże od turbo, zobaczył ile jest tam oleju, ewentualnie odpaliłbym silnik i zobaczył czy turbo rzyga olejem, ewentualnie jak mocno i potem zacząłbym się zastanawiać co dalej.
Jarooo87 pisze:czy ten olej który tam będzie nie zaszkodzi silnikowi?
Nie powinno być go tak dużo, aby zaszkodził silnikowi. Co najwyżej będzie trochę siwo z tyłu.
: 25 wrz 2010, 10:26
autor: Jarooo87
Olej ucieka dokładnie na samym dole IC. Zaraz zrobię zdjęcie i tu wrzucę.
[ Dodano: 2010-09-25, 10:51 ]
Tu jest zdjęcie trochę nie wyraźne, ale robione tel. Strzałką zaznaczyłem dziurkę, która tam jest zrobiona.
http://img713.imageshack.us/i/p2509101025.jpg/
: 25 wrz 2010, 10:51
autor: trepek
Jeśli się da - uszczelnij IC.
Sprawdź luz na wirniku turba.
Kup manometr do zmierzenia ciśnienia doładowania.
Zbieraj kaskę na nowe turbo.
Zamontuj i ciesz się jazdą. Poźniej rezystor, mocniejsze wtryski i wziuuum.... atak na 110KM 8-)
: 25 wrz 2010, 10:56
autor: Jarooo87
Dzięki wielkie za pomoc. Dzisiaj pewnie to spróbuję zrobić :->
Mam nadzieję że wszystko pójdzie gładko:)
Pozdrawiam.
: 25 wrz 2010, 22:38
autor: UKI_XX
trepek pisze:Jeśli się da - uszczelnij IC.
zanim zacznie czepiać turbiny to najpierw niech zrobi wolną odmę bo stamtąd się go najwięcej dostaje, tego oleju to aż tyle nie ma ale ciśnienie w IC go rozpyla przez dziurkę, reszta jak najbardziej ok ;-)
