problem z odpaleniem
: 28 wrz 2010, 21:25
autor: Edwardo
witam.mam problem dzisiaj chcialem odpalic moja 80 lecz kontrolka od swiec zarowych nie swiecila sie a kontrolka cisnienia oleju pylgala tylko i auto nie odpalilo.co moze byc tego przyczyna?prosze o pomoc.
: 28 wrz 2010, 21:31
autor: joandaw
Witam kontrolka od świec tylko mrugnie jak jest powyżej +5 Grzeją świece dopiero poniżej +5 stopni a kontrolka oleju mruga po włączeniu zapłonu i po odpaleniu auta gaśnie.
Rozrusznik kręci :?: Opisz coś dokładniej przy odpalaniu chce załapać czy jak :?:
: 28 wrz 2010, 21:35
autor: gibaj
a co to za silnik?RA?napisz konkretnie
: 28 wrz 2010, 21:42
autor: Vision
gibaj pisze:a co to za silnik?RA?napisz konkretnie
:mrgreen: TD to co SB
joandaw pisze:Witam kontrolka od świec tylko mrugnie jak jest powyżej +5 Grzeją świece dopiero poniżej +5 stopni a kontrolka oleju mruga po włączeniu zapłonu i po odpaleniu auta gaśnie.
opis do TDI w TD zawsze grzeją
skromny opis , stacyjka , masa , rozrusznik, filtry, powietrze , zawór stop
: 29 wrz 2010, 13:36
autor: Krzysztof
_.
Re: problem z odpaleniem
: 29 wrz 2010, 13:42
autor: RoniN86
tez to mialem, do swiec żarzenia dochodzi taki pojedynczy grupy miedziany przewód, mogl sie przerwac jestem o tym przekonany bo zrobilio mi sie tak dwa razy, ten przewód sie przepala wiec do zlutowania tego potrzebujesz tylko mocnej lutownicy, zrobisz to sam w domu.
: 29 wrz 2010, 14:18
autor: goldi j51
Zapoznaj się z regulaminem i stosuj [TAG] w nazwie tematu inaczej temat wyląduje w koszu oraz używaj opcji szukaj
: 29 wrz 2010, 18:38
autor: AB4
A w B4 to były montowane RA?,czy mamy do czynienia z B3?
: 29 wrz 2010, 19:48
autor: MUNIOR
AB4 pisze:A w B4 to były montowane RA?
Nie były
AB4 pisze:czy mamy do czynienia z B3?
To nie odróżniasz ? wystarczy otworzyć bagażnik ,albo pokrywę silnika
Może być też rzeżbiona B4
: 29 wrz 2010, 20:11
autor: Berlin
Witam. Mam podobny problem. Kontrolka od świec się nie zapala. I mam takie pytanie jeżeli zaciągnę ssanie to kontrolka od świec się zapala natomiast bez ssania nie zapala się. Nie mam pojęcia dlaczego. Pilnie proszę o pomoc.
: 29 wrz 2010, 20:40
autor: AB4
MUNIOR pisze:AB4 pisze:A w B4 to były montowane RA?
Nie były
Ja rozróżniam,ale czy autor postu........
: 30 wrz 2010, 00:37
autor: trepek
Berlin pisze:Witam. Mam podobny problem. Kontrolka od świec się nie zapala. I mam takie pytanie jeżeli zaciągnę ssanie to kontrolka od świec się zapala natomiast bez ssania nie zapala się. Nie mam pojęcia dlaczego. Pilnie proszę o pomoc.
Kolejne rzeźbione audi. To wkońcu AAZ w budzie b4 czy SB/RA w budzie b3. Bo jest małą różnica, szczególnie pod koniec produkcji w pompie AAZ. Na forum golfa widziałem AAZ'eta z jakimś elektronicznym czułnikiem między przewodami wtryskowymi, ale nieważne...
Pewnie ciągnąc za linkę przyśpieszacza musisz poruszać przewód od świec żarowych, który zaczyna "łączyć".
P.S.
W dieslach nie ma ssania.
: 30 wrz 2010, 01:21
autor: Norbas
trepek pisze:Na forum golfa widziałem AAZ'eta z jakimś elektronicznym czułnikiem między przewodami wtryskowymi, ale nieważne...
jeżeli posiadasz AAZ to po miedzy przewodamu wtryskowymi powinieneś mieć zółtą kostke chyba 4 pinową, odłącz ją i przekreć stacyjkę, powinno grzać świece przez jakieś 20sekund i wtedy prawdopodobnie bedzie czujnik zepsuty.
: 30 wrz 2010, 11:28
autor: MUNIOR
NorbertGSX pisze:jeżeli posiadasz AAZ to po miedzy przewodamu wtryskowymi powinieneś mieć zółtą kostke chyba 4 pinową,
Takie ''bajery ''montowali w nowszych AAZ -tach ,po 95 roku ,jak się nie mylę ,wynalazek strasznie nie udany
Jest to jakiś elektryczny przyspieszacz kąta wtrysku czy coś w tym stylu.Mój AAZ ,na szczęście go nie miał ,tylko zwykłą wajchę
: 30 wrz 2010, 15:40
autor: trepek
MUNIOR pisze:NorbertGSX pisze:jeżeli posiadasz AAZ to po miedzy przewodamu wtryskowymi powinieneś mieć zółtą kostke chyba 4 pinową,
To dobrze kojarzyłem
