[TDI 1Z] Jak podnieść obroty na luzie?
: 28 wrz 2010, 21:44
autor: klekocix
Chciałbym się dowiedzieć jak podnieść na luzie obroty w moim 1Z?
W chwili obecnej są na poziomie ok. 850 obr co raczej jest za niską wartością.
: 28 wrz 2010, 22:12
autor: UKI_XX
jak pierburg to kanał 02 w adaptacjach, a jak bosch to masz delikatny problem <ok>
: 28 wrz 2010, 22:21
autor: klekocix
UKI_XX pisze:jak pierburg to kanał 02 w adaptacjach, a jak bosch to masz delikatny problem <ok>
Zapomniałem dopisać, oczywiście auto na Pierburgu :)
: 28 wrz 2010, 22:26
autor: UKI_XX
najpierw Login :arrow: 12233, potem Adaptation i w kanale 02 zmieniasz sobie wartość o 1 w górę lub w dół w zależności od potrzeby <ok>
: 28 wrz 2010, 22:35
autor: klekocix
UKI_XX pisze:najpierw Login :arrow: 12233, potem Adaptation i w kanale 02 zmieniasz sobie wartość o 1 w górę lub w dół w zależności od potrzeby <ok>
Wielkie dzięki Kolego, "pomocnik" przyznany :)
EDIT: właśnie jestem po regulacji wolnych obrotów, w tej chwili mam wartość 130 na kanale 3 i jest to max wartość jaką mogę tam wpisać.
Obroty mam wahające się 903-882-903... i auto dużo mniej trzęsie się na wolnych obrotach.
: 29 wrz 2010, 08:11
autor: audion
klekocix pisze:
A moze Ci trzeslo bo poduszka pod silnikiem poszla? tudziez w ostatnim czasie zmieniales poduszke na jakis zamiennik typu topran? U mnie po zalozeniu takiej to trzeslo niemilosiernie, po zmianie poduszki i przy 850 drzenie jest zdecydowanie mniejsze.
: 29 wrz 2010, 09:00
autor: pilocik69
Jaka powinna byc poprawna wartosc wolnych oborotow?
: 29 wrz 2010, 09:13
autor: audion
pilocik69 pisze:Jaka powinna byc poprawna wartosc wolnych oborotow?
Fabrycznie jest ustawione wlasnie na ok 860 obr/min
: 29 wrz 2010, 09:28
autor: Jelly
861 - 945 obr/min
: 29 wrz 2010, 09:34
autor: MUNIOR
Niema takiej wartości ,fabryka ustawia tak jak pisze audion 860 , ale po kilkunastu latach użytkowania wskazane jest ustawic na max 130 w adaptacjach , zawsze wyższe obroty zdrowsze ,bo mniej trzepania i wibracji na budę się przenosi
: 08 paź 2010, 12:37
autor: pilocik69
A czy obroty powinne bys stale, mi troszke sie zmieniaja,
: 08 paź 2010, 14:04
autor: audion
pilocik69 pisze:A czy obroty powinne bys stale, mi troszke sie zmieniaja,
a gdzie Ci sie zmieniaja? wskazowka od obrotomierza faluje? czy dopiero na vagu widzisz rozne wartosci?
Bo u mnie wskazowka na jalowym jest w zasadzie w tym samym polozeniu, natomiast jak podepne do vaga to zmiany sa nieznaczne, rzedu 20 obr.
Ale to tak ma byc ;)
: 08 paź 2010, 18:08
autor: MUNIOR
Mają być stałe i nic ma się nie zmieniać ,jak ci się zmieniają ,falują na jałowym to albo masz brudny nastawnik albo za dużą dawkę ,widzę w podpisie że vaga masz to podłącz sobie i sprawdż ,będzie widać i jedno i drugie ,ale na vagu wartości obrotów zawsze się trochę zmieniają ,na obrotku i "osłuchowo "nie mają prawa się zmieniać <ok>
: 09 paź 2010, 16:08
autor: pilocik69
OKI, to gitaraja jest <ok>
U mnie jest tak jak napisaliscie: na wskaznikach nie faluje, natomiast sa male wachniecja na Vag-u.
Czyli gicior <ok>
