[80 1.9 TDI Z1] problemy z pompą wtryskową
: 09 cze 2007, 00:55
autor: jaca_1986
Mam problem z moją pompą wtryskową.
Problemy zaczęły sie od tego ze silnik, kiedy był ciepły w mojej audicy zaczął strasznie nie równo chodzić. Byłem u wielu mechaników i powiedzieli mi że jest do wymiany pompa wtryskowa.
Jest to wersja z silnika z1 produkcji BOSCH o numerze 0460 404 998 EDC.
Podobno nawalił tam jakiś czujnik i jego się nie naprawia, tylko wymienia. Podobno cena jest bardzo duża.
Jeżeli ktoś miał jakieś podobne przygody z pompą wtryskową prosze o kontakt.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 09 cze 2007, 13:16
autor: MAKLER
Moj kumpel wymienial glowiczke pompy wtryskowej. Glowiczka byla firmy Bosh i byla sprowadzana na zamowienie. Bylo to robione ok 2 lata temu i koszt glowiczki nowej to ok 1900 zl, za calosc z wymiana i ekspertyza zaplacil 2200 zl. Pozdrawiam....
: 09 cze 2007, 15:08
autor: jaca_1986
ale ja nie wiem czy w moim przypadku się zakończy na wymianie głowiczki. bo podobno w mojej pompie jest jakiś nastawnik albo czujnik (dokładnie nie wiem). jego podobno nie można naprawić. tylko się wymienia i to jest drogie. A gdzie Twój znajomy to wymieniał??
: 09 cze 2007, 15:52
autor: dejf
Radze zapiąć VAG-a to wyjdzie co dokladnie siadło.. Pozniej wiadomo najlepiej robic u kogos kto jest magistrem TDI
Jaki masz przebieg? Cała pompa tak od razu nie siada.. znam bardzo dobry specjalistyczny warsztat TDI jesli jestes z okolic Wawy -
www.diagtronik.pl
Pozdro
: 09 cze 2007, 16:16
autor: MAKLER
Zamawial to w seriwsie bosha bo wszedzie byly takie same ceny.
: 09 cze 2007, 18:46
autor: chips
Chodzi o nastawnik indukcyjny i jest to część fucktycznie nienaprawialna (trzeba go wymienić).
: 12 cze 2007, 09:59
autor: jaca_1986
Tak, to chodzi właśnie o ten nastawnik.
Wie ktoś może gdzie można go dostać i gdzie są dość przystępne ceny??
: 12 cze 2007, 21:21
autor: Romek
ja wymieniałem nastawnik bo mi szarpało silnikiem na niższych obrotach ,koszt z wymianą 680 zł ,oczywiście nastawnik używany.Pomogło ,szarpanie ustało.
: 13 cze 2007, 09:51
autor: jaca_1986
Witaj.
Czy możesz mi powiedzieć gdzie kupowałeś ten nastawnik i gdzie wymieniałeś
Z góry dziekuje i pozdrawiam
: 13 cze 2007, 19:06
autor: Romek
Wysłałem maila
: 15 cze 2007, 14:48
autor: jocker25
Witam , mam pytanie, czy jeżeli jest uszkodzony nastawnik pompy tak jak w tym przypadku to szarpanie jest aż do wymiany czy może występuje cyklicznie acz sporadycznie powiedzmy raz na kilkadziesiąt-kilkaset km?
: 16 cze 2007, 17:01
autor: minon1
Kolego dzwoń do Gościa 503 399 909 Adam.
Warszawa Rembertów.
Warto jechać bo nastawnik robi od ręki po umówieniu, bierze 300zł. Dodatkowo sprawdzi i ew ustawi kąt wtrysku i resztę.
POLECAM.
: 24 cze 2007, 17:19
autor: Markos
Witaj, tez mam 80-kę z silnikiem 1,9 TDI z 1993 silnik 1z, można powiedzieć, że co kilkanaście-kilkadziesiąt uruchomień silnika po kilku sekundach obroty wskakują na około 1100-1200 wtedy szarpie całym silnikiem - tak jakby benzyniak chodził na trzy "garki", po chwili spadają do normalnych ale dalej szarpie, gdybym wtedy mu przygazował znów spadna do tych powyższonych i tak w koło macieja, po jakimś czasie (1-15 minut) nagle uspokajają się. W czasie tych objawów troszke dymi na niebiesko, turbo działa, oleju nie bierze, pali do 5,5 l/100 km
Czy to takie objawy jak u ciebie i czy może doszedłes do czegoś, ja byłem u kilku fachowców ale każdy mówi "przyjedź pan wtedy jak bedzie zepsute" - łatwo powiedzieć, podłączałem go do komputerów, łączy się ale żadnych błędów nie wykazuje, jest to pierwszy komputer dlatego tez nie może przekazać wszytskich parametrów.
Prosze powiedź czy te moje objawy to cos jak u ciebie. bebede przynajmniej wiedzial ze to ten nastawnik, dzieki
