Strona 1 z 5
[B4 1,9 TDI 1 Z] Problemy z odpalaniem
: 01 paź 2010, 11:02
autor: melqn
Witam dziś rano 6 stopni C gdy chciałem zapalić silnik to miał cieżko odpalić, gdy już odpalił to sporo zadymił niebieskim dymem. Po pierwszym odpaleniu już potem ten problem znika. Świeca żarowa przez chwile się zapaliła i zaraz zgasła. Jeszcze zauważyłem buńki powietrza w przewodach paliwowych czy to może być tego przyczyna ?
: 01 paź 2010, 11:10
autor: gibaj
https://audi80.pl/19-tdi-1z-problem- ... odpalaniem https://audi80.pl/b4-1z-nagle-zgasl- ... nie+odpala https://audi80.pl/1z-problem-z-pompa ... nie+odpala https://audi80.pl/b4-19-tdi-czasem-n ... nie+odpala https://audi80.pl/19-tdi-1z-problem- ... nie+odpala https://audi80.pl/b4-1z-92-ciezko-pa ... nie+odpala szukać dalej? <ok> świeca żarowa?to masz jedną? ;-) :mrgreen: a filtr kiedy zmieniałeś?a świece dobre?no niestety zimno się zrobiło no i teraz ci zakopci z rana troszkę ;-) posprawdzaj to co napisałem i nie panikuj za wcześnie <piwo> a powietrze w przewodach to zapewne nieszczelność układu paliwowego (znaleźć przyczynę nieszczelności) :roll:i zlikwidować ja bym zaczął od opasek wszystkich,filtr,oring na podgrzewaczu,itd.
: 01 paź 2010, 11:41
autor: hackthemilk
sprawdź świece czy są oki - a druga sprawa kiedy był samochód odpalany? bo
podejrzewam że aku Ci się kończy sprawdź poziom elektrolitu (chyba ze bezobsługowy to czyt dalej) - i pod prostownik na noc. A jeśli nie - to nowy aku lub elektryk i szukasz skąd ampery uciekają
:idea: :-? :-|
: 01 paź 2010, 11:53
autor: ikswezsutram
Ja myślę żeby sprawdzić kąt wtrysku skoro problem jest z rannym odpaleniem a później już nie
: 01 paź 2010, 12:02
autor: gibaj
hackthemilk pisze:sprawdź świece czy są oki - a druga sprawa kiedy był samochód odpalany? bo
:idea: :-? :-|
raczej to nie ma nic wspólnego z niebieskim dymem ;-) napisałby że nie chce kręcić albo słabo kręci <osohozi>
: 01 paź 2010, 12:11
autor: hackthemilk
wiesz ciężko powiedzieć co melqn, miał na myśli ? że ciężko odpala - może sam zainteresowany napisze wiecej szczegółów - jeśli chodzi o ścisłość - bo diagnozę bez miernika i Vaga postawić się nieda bo są różne przypadki
a puszczanie niebieskiego bąka przy odpalaniu to raczej w wysłużonych dieslach standard ? czy znow źle pisze? :?: :-/
: 01 paź 2010, 12:15
autor: gibaj
nie koniecznie jeśli wtryski,pompa i świece i paliwo i filtr ok to nie ma prawa puszczać bąków :mrgreen: no i właśnie więcej szczegółów :-/
: 01 paź 2010, 12:16
autor: hackthemilk
czekamy co autor postu napisze :roll:
: 01 paź 2010, 12:22
autor: gibaj
może poszedł sprawdzać?co mu napisaliśmy?swoją drogą jest kupę tematów na ten temat także wystarczy poszukać np <google>
: 01 paź 2010, 12:32
autor: hackthemilk
poczekamy zobaczymy - ostatnio dość mocno się zrobiło zimno - tu u mnie już od kilku dni się świece załączają, a widok ludzi biegających po kable rozruchowe - to standard
nie mówiąc co przewidują na tegoroczną zimę -30 stopni (o zgroza)
także zobaczymy czekamy na szczegóły
: 01 paź 2010, 12:38
autor: ikswezsutram
ja się tam zimy nie boję bo nie mam problemów z odpalaniem :mrgreen:
: 01 paź 2010, 12:41
autor: hackthemilk
ja również - kwestia dobrego paliwa - tylko za tamtą zimę byłem zmuszony jeździć bez ogrzewania - ale już jest oki (wymieniona nagrzewnica)
: 01 paź 2010, 13:36
autor: melqn
To nie winna aku, kręci bardzo dobrze tylko załapać nie może. Jak postoi przez noc to tak się dzieje.
: 01 paź 2010, 14:41
autor: hackthemilk
no to kolego jedziesz na Vaga bo "inaczej Ci z fusów nie wywróżymy" tylko pojedź do kogoś "normalnego" a nie do naciągacza- szkoda $$$ :shock:
: 01 paź 2010, 15:56
autor: gibaj
melqn pisze:To nie winna aku, kręci bardzo dobrze tylko załapać nie może. Jak postoi przez noc to tak się dzieje.
a zaworek zwrotny to kolega ma? ;-)
