Prośba do klubowiczów o analizę, autko z 92 roku na przepływce boscha. Przy zwagowaniu wyskoczył jeden błąd 00550 którego nie można skasować.
: 03 paź 2010, 23:22
autor: AB4
Jak to w ogóle jeździ?,początek wtrysku to masakra,dawka paliwa stanowczo za mała,a przepływomierz już zdechł
Nikt mnie nie poprawi?
: 05 paź 2010, 10:50
autor: przemik
Zacznij od ustawienia statycznego kąta wtrysku...
: 05 paź 2010, 12:26
autor: UKI_XX
AB4 pisze:Jak to w ogóle jeździ?,początek wtrysku to masakra,dawka paliwa stanowczo za mała,a przepływomierz już zdechł
nie ma co poprawiać jeśli chodzi o przepływkę to podejrzewam uszkodzony styk na płytce potencjometru (czasem wystarczy poprawić) lub całkiem padł i tylko zostaje wymiana
: 05 paź 2010, 17:21
autor: krys.b31
Witam, dzięki panowie za odpowiedzi. Jest to autko kolegi to dopiero w sobotę się za to wezmę.Czytałem trochę na temat ustawienia wartości kąta delta scanem ale do końca nie wiem jaki ustawić, czy mam korzystać z wykresu tego z temp. paliwa ? Jeszcze jedno ciśnienie turbo przy "pewnych" obrotach spada do zera jak widać z logów sprawdzać to czy najpierw przepływka i kąt wtrysku ?
: 05 paź 2010, 17:58
autor: kyjo
ustaw kąt i dawke najpierw to potem zobacz przepływonierz jak juz ci koledzy wyzej pisali i auto powinno jeździć
: 11 paź 2010, 20:03
autor: krys.b31
Witam. Dzisiaj znalazłem trochę czasu i poustawiałem co nieco w aucie kolegi a mianowicie, najpierw kąt wtrysku potem dawka paliwa(poszło bardzo szybko i bez problemów ) następnie przepływka okazało się że ktoś tak namieszał w środku że klapka od przepływu powietrza była cały czas w pozycji na maxa otwartej :shock: . Jeżeli chodzi o przeładowanie to były pozamieniane wężyki podciśnienia. Po całej operacji zrobiłem logi i ot co mi wyszło:
Po tym wszystkim samochód pracuje lepiej ale to jeszcze nie to test v max po prostej tylko 150 km/h ja swoim polece jeszcze 185. Czego jeszcze szukać ?
: 11 paź 2010, 22:57
autor: UKI_XX
krys.b31 pisze:Po tym wszystkim samochód pracuje lepiej ale to jeszcze nie to test v max po prostej tylko 150 km/h ja swoim polece jeszcze 185. Czego jeszcze szukać ?
większych wtrysków np. z AFN (tylko razem z przewodami i śrubami mocującymi bo pewnie masz jednosprężynowe) i znacznej ilości sadzy w kolektorze ssącym i kanałach w głowicy oraz zaślepienia EGR <ok>
: 11 paź 2010, 23:02
autor: AB4
coś jest nie tak z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego,zaślep jeszcze EGRa( UKI mnie wyprzedził)
: 12 paź 2010, 08:20
autor: UKI_XX
czujnik ATM jest ok, wartość 118 ładnie się utrzymuje co odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu <ok>
: 12 paź 2010, 09:13
autor: AB4
UKI_XX pisze:czujnik ATM jest ok, wartość 118 ładnie się utrzymuje co odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu <ok>
Moje niedopatrzenie 6 i 7 pola
: 12 paź 2010, 18:41
autor: krys.b31
Dzięki za odpowiedzi
Dokładnie wtryski jednosprężynowe, czyli niema co się więcej spodziewać a jak inwestować to od AFN-a ?
EGR rzeczywiście do zaślepienia bo przy przegazowaniu na postoju wydobywają się z niego spaliny.
Powiedzcie mi jeszcze czy na moc miało by wpływ złe ustawienie rozrządu (zbyt mocno naciągnięty pasek) i czy wyszło by to w logach ?
: 12 paź 2010, 18:47
krys.b31 pisze:Powiedzcie mi jeszcze czy na moc miało by wpływ złe ustawienie rozrządu (zbyt mocno naciągnięty pasek)
Nie nie miało by to wpływu ,poza tym na napinaczu jest znak który musi sie zgrać i nie da się tu nic za mocno napiąć :?:
krys.b31 pisze:i czy wyszło by to w logach ?
Nie
: 12 paź 2010, 23:40
autor: UKI_XX
krys.b31 pisze:
a to też powoduje zamulenie silnika, szczególnie na niższych obrotach
reszta jak pisze MUNIOR <ok>
: 13 paź 2010, 18:01
autor: krys.b31
Dzięki bardzo panowie za pomoc
Myślę że na dzień dzisiejszy temat można zakończyć.
Pozdrawiam.
