Strona 1 z 7
[b4 1Z] Swiece zarowe
: 20 wrz 2010, 15:46
autor: lukwoj21
Witam sprawdziłem dzisiaj swiece i 3 szt spalone a 1 jakas podejrzana. Chcem kupic nówki ale jakiej firmy mi polecicie?? Obstawiam na BERU lub NGK. Jak mozecie dajcie linka z aukcja.
: 20 wrz 2010, 17:25
autor: BorysTDI
http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-skod ... 27252.html <ok> Ja mam takie, ja na razie nie wyglądają tragicznie po roku czasu
: 20 wrz 2010, 18:25
autor: Norbas
lukwoj21, u korkusia taniej chyba Ci wyjdzie ;-) ja bym polecił beru niestety ja nie dostalem ich i kupilem febi bilstein i jest ok.
: 20 wrz 2010, 18:44
autor: lukwoj21
A kto to jest ten KORKUS?? jestem troche nie w temacie.Sa jakies problemy z wykreceniem starych swiec?? I wykrecac na ciepłym czy zimnym silniku??
: 20 wrz 2010, 18:47
autor: BorysTDI
Po prostu długa nasadowa 10mm i z wyczuciem. Jak nie pójdzie na zimnym to można lekko zagrzać i spróbować ponownie. Sam u siebie też miałem problem przy wymianie jednej. Ale jak mówiłem wyczucie <ok>
: 20 wrz 2010, 18:53
autor: lukwoj21
A słuchaj te swiece co kupiłes no na samych wiecach jest napisane ze to BERU??
: 20 wrz 2010, 18:58
autor: goldi j51
Mam te same a nie pamiętam czy na nich jest napisane Beru pewnie tak i odkręcaj z wyczuciem tak jakbyś gwintował śrubę lekko zagrzej silnik ;-)
: 20 wrz 2010, 20:40
autor: Norbas
Na ori świecach takich firm jak beru febi ngk czy bosch bedzie napisane, A jak jesteś z żar to jest sklep motoryzacyjny na zielonogórskiej w strone zielonej góry koło stacji orlen i tam sklep prowadzi Korkuś :-P
: 20 wrz 2010, 21:08
lukwoj21 pisze:Sa jakies problemy z wykreceniem starych swiec??
Jak były dokręcone z wyczuciem przy poprzedniej wymianie ,bo o tym że ktoś dokręcał kluczem dynamometrycznym można raczej zapomnieć ,to powinny pójść bez problemu.Gorzej jak ktoś doj...ał na siłę ,wtedy może się urwać przy odkręcaniu i :cry: .Ja odkręcałem na zimnym silniku i na szczęście były dokręcone z wyczuciem bo poszły bez problemów .Na szczęście TDI to nie TD i odpali bez grzania swiec nawet zimą
[ Dodano: 2010-09-20, 21:10 ]
NorbertGSX pisze:Na ori świecach takich firm jak beru febi ngk czy bosch bedzie napisane,
Na nie ori też bywa napisane ;-)
: 21 wrz 2010, 15:17
autor: Szara80tkaTdi
przewody ze swiec od samego dolu sciagaj bo dwa mi sie skruszyly i jak zakaladalem nowe to naszczescie udalo sie je zalozyc spowrotem na swiece i jest git, ja rowniez bralem swiece z alegro od tego co tu juz kolega BorysTDI napisal, taniej nie ma co szukac, chyba ze chcesz jakies z "ChRL",
swiece w TDI grzeja sie az komora nie osiagnie 60 celcjuszy, ten obrazek mam od kogos z forum ale juz nie pamietam od kogo
: 21 wrz 2010, 18:34
autor: Mlody13
ja w zeszły roku kupiłem świece ISKRA cena była nie wysoka, a pozatym myśle że lepsza ISKRA ze sprawdzonego sklepu niż BOSZ znaczy się BOSCH z allebadziewie.pl
: 21 wrz 2010, 21:02
autor: gibaj
i ja dzisiaj zmieniałem u siebie 2 były spalone :-/ chyba zima idzie jak komp załancza świece co? :-( pany zmieniał ktoś te przewody na świece?bo niechcący jeden kapturek mi pękł :evil: pewnie za mocno szarpnąłem :-( mam drugie zapasowe(munior wiesz skąd ;-) i nie wiem czy się bawić w wymianę ,patrzyłem to idzie kabel aż do sterownika ale aż tyle to nie chce mi się rozkręcać :roll: no i co robił to ktoś?
: 21 wrz 2010, 21:15
Szara80tkaTdi pisze:swiece w TDI grzeja sie az komora nie osiagnie 60 celcjuszy, ten obrazek mam od kogos z forum ale juz nie pamietam od kogo
Ten opis dotyczy na 100% grzania świec silnika td z komorą wstępną a nie tdi
: 21 wrz 2010, 21:27
autor: krzysiek_b
NorbertGSX pisze:Na ori świecach takich firm jak beru febi ngk czy bosch bedzie napisane, A jak jesteś z żar to jest sklep motoryzacyjny na zielonogórskiej w strone zielonej góry koło stacji orlen i tam sklep prowadzi Korkuś :-P
u korkusia mają ori BERU. Sprawują się bez zarzutu
na każdej świecy napisane BERU i numery takie same jak miałem na poprzednich.
płaciłem z tego co pamiętam ok 18 zł/ szt.
: 21 wrz 2010, 23:29
MUNIOR pisze:
ja 100% niedaje ze to TDI, ale mysle ze tak, skoro gdy wychodzil ten silnik to wprowadzano wiele nowosci, dlaczego by mieli takie cuda wprowadzac dla turbo diesla sterowanego linka?
