Strona 1 z 4
[B4 TDI 1Z] Wymiana pierścieni tłokowych
: 09 paź 2010, 08:41
autor: sylwek28
Witam Szanowni Koledzy, zamierzam wymienić pierścienie w silniku 1z, wiadomo,że głowicę trzeba zwalac, więc uszczelka nowa to oczywiste.. a jak ze śrubami? nowe czy te same zostają? pasek rozrządu dam nowy bo podobno tak trzeba, mimo,że ma 25tyś km, nie wiem tylko jakiej firmy i gdzie kupić te pierścionki bo ASO krzyczy 370zł za komplet pierścieni na jeden tłok :mrgreen: acha, jak już korby z tłokabi będą na stole może wartu wymienić też panewki korbowodowe?
: 09 paź 2010, 09:04
autor: bobsley6
kolego kpl. nowych uszczelek,
głowica jak juz na zewnatrz tez do roboty,
nowe sruby - koniecznie ,
nowy rozrzad - koniecznie.
Jesli masz zamiar robic inaczej to moze nie rób wcale,
: 09 paź 2010, 09:24
autor: AB4
Czemu się czepiłeś pierścieni?,sam koszt uszczelek potrzebnych do tego zabiegu to 500zeta,a widziałem już osobiście 80tki z przebiegiem ponad 400 000 i luzach na zamku fabrycznym
: 09 paź 2010, 09:51
autor: UKI_XX
bobsley6 pisze:
i niby w jakim celu skoro dopiero był zmieniany :?: paski spokojnie wytrzymują 100tys. km (wymiana profilaktycznie co 70tys. w zupełności wystarcza) a napinacz bez problemu jest w stanie przetrwać dwie wymiany paska, także po 25tys. km wymiana rozrządu to czysta nadgorliwość i dodatkowy wydatek $$
sylwek28, w jakim celu chcesz czepiać się pierścieni :?:
: 09 paź 2010, 11:49
autor: trepek
UKI_XX pisze:
Też się podpinam do tego pytania. Masz przedmuchy? Jeśli nie to nawet bym tego nie ruszał. A jeśli chodziłoby tylko o ubytki oleju to poszukałbym innej przyczyny, bo pierścienie zużywają się równomiernie.
: 09 paź 2010, 17:37
autor: UKI_XX
jak mu bierze olej to pewnie wycieki lub uszczelniacze zaworowe, no chyba że faktycznie dobił pierścienie gównianym olejem i złą obsługą silnika
: 09 paź 2010, 17:43
autor: slawek88yo
co do pierscieni to firma goetze jest dobra koło 50 zł komplet na jeden tłok
: 09 paź 2010, 17:44
sylwek28 pisze:zamierzam wymienić pierścienie w silniku 1z,
Jak już koniecznie chcesz zmieniać pierścienie to jest polska firma Prima ,tu masz link
http://sklep.fpt-prima.com.pl/ robi dobre pierścienie ,podobno nawet dla znanych zachodnich producentów .Przed wymianą pierścieni można przynajmniej sprawdzić ciśnienie w garach ,co by na darmo nie wymieniać ,bo ori spasowane to ori ,a nowe zawsze się muszą dopasować do nie nowych już tuleji
: 09 paź 2010, 20:38
autor: sylwek28
wali olej z odmy bardzo mocno, zrobiłem wolną odmę i butelka po coli się napełnia. głowica zrobiona, turbo nowe, 1l na 1000km wpada do butelki. podejrzenia padły ma pierścienie lub pęknięty tłok :-| olej zawsze lałem mobil 0w40 td, wszysko zawsze było super, aż tu nagle wciąga olej.
: 09 paź 2010, 21:01
autor: karolas123
Zmien olej na 10W40 i moze byc po problemie, jesli nie to rozpusciło uszczelniacze. Ten olej nie nadaje sie do tego silnika.
: 09 paź 2010, 22:27
autor: gibaj
Ow 40?a co to za olej?miałem podobnie jak u ciebie 2tłoki pęknięte
nie wiem po co się bawisz w te wymiany itd. nie lepiej kupić cały silnik?np.za 800zł masz już kompletny słupek przekładać swój osprzęt i śmigasz <ok> tylko że nie wiadomo jaki będzie :cry: współczuję ci bo miałem też problem ale kupiłem sinik igłę i śmigam
: 09 paź 2010, 22:30
gibaj pisze:Ow 40?a co to za olej?
full syntetyk
,dobry ale nie do takiego zmęczonego silnika
: 09 paź 2010, 22:35
autor: gibaj
aha :roll:
: 11 paź 2010, 18:56
autor: sylwek28
zmieniłem na 10w40 i jest dokładnie tak samo, uszczelniacze to chyba nie bardzo się mają do plucia olejem z odmy...raczej spływa sobie po trzonku i jest spalany w cylindzrze..
: 11 paź 2010, 19:28
autor: trepek
sylwek28 pisze:zmieniłem na 10w40 i jest dokładnie tak samo, uszczelniacze to chyba nie bardzo się mają do plucia olejem z odmy...raczej spływa sobie po trzonku i jest spalany w cylindzrze..
Dokładnie. Chyba, że zawór mocno uszczerbany i kompresja idzie do góry, ale to naciągane jak białe kozaczki blondynki na nogi.
Jak możesz to podmień sobie inną odmę ze sprawnym separatorem oleju. W mojej odmie separator totalnie nie trzyma ale takiego wywalania oleju to ja nie mam
Mam OCT ale olej wydostaje się w postaci mgiełki olejowej, na dnie nic się nie osadza, jedynie jakiś szlam.
