Strona 1 z 3
[ B4 1.9 TDi ] Zmiana przewodów przy N75
: 14 paź 2010, 10:07
autor: icemerc
Witam. Mianowicie chciałbym zminić sobie 3 przewody idące do N75. Byłem wczoraj w sklepie z artykułami pneumatycznymi i znalazłem bardzo fajne ciśnieniowe, w ładnych kolorach przewody. Drogie nie sa a dużo łądniej wyglądają. I teraz mam pytanie - czy takie wysokociśnieniowe przewody odporne na temterature będą dobre i śmiało moge podmieniać? Czy do N75 muszą być jakieś specjalne jak to ma miejsce w oryginale...
Będę wdzięczny za odpowiedz :)
Dzieki
: 14 paź 2010, 10:12
autor: ikswezsutram
będą dobre bo tam wysokiego ciśnienie to nie ma ;-)
: 14 paź 2010, 10:40
icemerc pisze:czy takie wysokociśnieniowe przewody odporne na temterature będą dobre i śmiało moge podmieniać?
Możesz podmieniać ,ale nie zawsze nowe znaczy lepsze ;-) przewody do n75 muszą być przede wszystkim odporne na temperaturę i olejoodporne ,ciśnienie jest najminiej ważne bo w fabrycznym zetorku nie przekracza 0,9 bara .Widziałem takie nowe na przelewach wtryskiwaczy ,pieknie zbrojone ,ale twarde i rozłaziły się w oczach,po prostu schit
: 14 paź 2010, 11:28
autor: UKI_XX
najlepsze są przelewowe od wtryskiwaczy ale takie zbrojone międzywarstwowo czyli guma-oplot-guma, koszt ok. 9zł/mb i trzymają się tak ciasno że nawet przy doładowaniu rzędu 1.5bara nie zsuwają się mimo braku opasek zaciskowych <ok>
mam takie już ponad dwa lata i się ładnie trzymają ;-) a te z oplotem po zewnątrz rozpadają się momentalnie :-/
: 14 paź 2010, 11:36
autor: icemerc
Generalnie dziś byłem w sklepie i popytałem sprzedawce. Wytrzymuja nawet do 8 amtosfer, są odporne na temperatury mimo iz nie maja oplotu. mówiąc szczerze naprawde dużo ładniej wyglądają...czerowny jaskrawy, niebieski taki intensywny... czarnego nie ma, ale jest złocisto-żółty :D Generalnie opaski dla bezpieczeństwa i tak bym załozył tylko pytanie czy takie przewody - jak to nazwał sprzedawca " do użądzeń pneumatycznych" będą dobre i nie stanie się nic złego?
: 14 paź 2010, 12:27
icemerc pisze:pytanie czy takie przewody - jak to nazwał sprzedawca " do użądzeń pneumatycznych" będą dobre i nie stanie się nic złego?
A co złego się może stać przez złe przewody do n75 :?: co najwyżej się rozlezą w krótkim czasie ,a silnik nawet bez n75 z przewodami do niego czy bez ,bedzie chodził ;-) Kup ,przetestuj ,będziesz miał kolorowy zawrót głowy przy n75 :mrgreen:
: 14 paź 2010, 12:38
autor: icemerc
MUNIOR, A jaki szał jak się maske podniesie a tu tak kolorowo :-P :-P :-P Norlanie 5 punktów do lansu 8-)
: 14 paź 2010, 13:39
autor: UKI_XX
o ile się nie mylę to wężyki do układów pneumatycznych są poliuretanowe i twarde, jeżeli te są gumowe i olejoodporne to możesz założyć ale jeżeli są sztywne to możesz sobie narobić kłopotu
ale kolorowe zawsze ładniej wygląda ;-)
: 14 paź 2010, 16:15
icemerc pisze:MUNIOR, A jaki szał jak się maske podniesie a tu tak kolorowo :-P :-P :-P Norlanie 5 punktów do lansu 8-)
:mrgreen: ;-)
: 14 paź 2010, 23:49
autor: icemerc
UKI_XX, Dlaczego nie moga być sztywne? Jakie kłopoty masz na mysli? Bo teraz mnie zaciekawiłeś i zarazem zaniepokoiłeś...
A propo wężyków - są mniej więcej takie jak na tej aukcji :
https://ssl.allegro.pl/przewod-wezyki-p ... 09249.html
takie silikonowe by sie nadały? są elastyczne...
: 15 paź 2010, 01:28
autor: UKI_XX
jeśli będą zbyt sztywne to połamiesz plastikowe króćce przy N75 i ten co jest na gruszce, te widać są niby silikonowe więc powinny być miękkie i nie będzie problemu ;-) ale do nich raczej trzeba będzie opaski założyć
ale płacić po 20zł/mb to ja bym sobie dał spokój, a myślałem że 9zł to drogo :roll:
: 15 paź 2010, 10:26
autor: icemerc
UKI_XX, wiesz dla mnie tez cena kosmos... 20zł za metr, w tym sklepie 2.8 za metr juz dla mnie lepsza cena. a powiedz mi jak ty wymieniałeś to jak załatwiłeś kwestie kolorów? w w sumie kazdy ma inny i aby nie pomylic wypadałoby załozyc kazdy inny kolor... dostałęś takie jak ty opisujesz w kolorach? niebieski - czerowny ?
: 15 paź 2010, 10:58
autor: audion
Ja mam zalozone wszystkie czarne Gatesa i wiekszego problemu nie ma, na codzien tego nie sciagasz i nie zakladasz, a mozna sobie rozpisac co z czym ma byc polaczone i w razie potrzeby cos zmieniac.
: 15 paź 2010, 12:37
autor: UKI_XX
mam wszystkie czarne i nie bawię się w różnokolorowe wężyki, jak chcesz to możesz sobie np. nałożyć na końce kawałek kolorowej opaski termokurczliwej ale przy trzech wężykach moim zdaniem nie ma sensu się w to bawić, schemat połączeń jest taki prosty że nawet go nie trzeba rysować ;-)
: 15 paź 2010, 12:40
autor: icemerc
powiedz mi jeszcze jaka średnica weżyka, grubość it. Podjade do sklepu i jak nie bedzie takich kolorowych to skocze do sklepu z weżami gumowymi i coś dobiorę :0
Dzieki wielkie za pomoc ;)
