[B4 1,9 TDI 1Z] jak wymienić końcówki wtryskiwaczy
: 16 paź 2010, 06:44
autor: hej
Proszę o jakąś instrukcję wymiany końcówek wtryskiwaczy w 1,9 tdi 1z czy jest to trudna operacja czy można ją samemu wykonać może ktoś ma jakieś foty z opisami tej czynności Pozdrawiam
: 16 paź 2010, 18:17
hej pisze:Proszę o jakąś instrukcję wymiany końcówek wtryskiwaczy w 1,9 tdi 1z c
Raczej się nie doczekasz takiej instrukcji ,powinno się przy tym ustawić obydwa ciśnienia otwarcia czyli 190-300 bar i raczej nikt tego sam nie robi z braku odpowiednich przyrządów do sprawdzania ciśnienia .Ja przekładałem samą końcówkę wtrysku sterującego bo mi okrutnie podlewał i co prawda nie była to nowa końcówka ale sterujący już tak nie lał i śmigał bez problemów więc niczego nie ustawiałem
: 01 gru 2010, 22:54
autor: pancurp10
bez najmniejszych problemów wymienisz końcówkę, tylko pamiętaj by po złożeniu bardzo mocno dokręcić obie części wtryskiwacza, ja już tak wymieniałem i wszytko z wtryskiem było ok
: 02 gru 2010, 08:31
autor: UKI_XX
wkręcasz wtrysk w imadło końcówką do góry, zaznacz sobie rysę żeby później dobrze dokręcić (najlepiej dokręć starą końcówkę żeby mniej więcej wiedziać jaką siłą, bo nowa może mieć inny wymiar i znaki się nie zgodzą) odkręcasz korpus nasadką 15mm, następnie wymieniasz końcówkę pilnując żeby żaden syf do środka nie wpadł i zakręcasz korpus, roboty pół godziny na wszystkie wtryski łącznie z założeniem ich do silnika <ok>
jak już zmieniasz to nie bierz ori P357 tylko P520 (AFN) lub P502 (AEL) albo wedle uznania
: 02 gru 2010, 11:18
autor: goldi j51
No dobra ale bez tego ustawienia ciśnienia rozpylania jak napisał Munior nic nie zrobisz a sam tego nie ustawisz
: 02 gru 2010, 13:48
autor: UKI_XX
jak końcówki nowe i nie pozamieniane iglice to nic nie trzeba ustawiać, gorzej jak wtryski były regenerowane i ktoś kalibrował ciśnienia, wtedy bez odpowiedniego sprzętu za wiele nie zdziała
: 02 gru 2010, 16:13
autor: goldi j51
o taką wypowiedz mi chodziło dzięki Łukasz nie wiedziałem do końca jak to jest z tymi końcówkami wtrysków a w tematach na forum nie ma opisane co i jak
: 12 gru 2010, 16:05
autor: damianmp33
Chciałbym zwiekszyc moc w 1z. Co jest lepsze wymiana końcówek 205 lub 216 a może wymiana całych wtryskiwacz od AFN zakuponych na allegro za 300 zł. jaki efekt daje ten sposób tuningu czy trzeba zmieniac kąt wtrysku i wprowadzac zmiany w jednosce sterującej.
Dzięki za podpowidzi.
: 12 gru 2010, 16:28
Zmianę trzeba zacząć od jednostki sterującej a nie od wtrysków .Wymiana samych wtrysków na nie wiele się zda .Czemu ? bo komp i tak będzie podawał taką samą ilość paliwa .Zmiana mapek wtrysku daje dopiero to o co ci chodzi ,czyli przyrost mocy .Jak po zmianie mapek w ECU zmienisz jeszcze wtryski na np.205 to praktycznie masz ok.110 koników ,jak w AFN -nie
: 12 gru 2010, 16:44
autor: damianmp33
Jak wygląda zmiana mapek w ECU Kto to może zrobic dobre warsztaty czy wrsztaty tuningowe, których w mojej okolicy nie ma :-| i ile to kosztuje?
: 12 gru 2010, 16:51
autor: goldi j51
ogólnie takimi rzeczami zajmują się ludzie którzy bardzo dobrze na diagnostyce vag i tuningowaniu silników koszt plus minus przy grupowym czipowaniu auta to od 900 zł do nawet 1500 za mojego AFN mój koleś krzyknął 1200 zł są koledzy na forum którzy to robią
niech ci podadzą cenę
: 12 gru 2010, 19:36
autor: UKI_XX
1200zł za chipa do AFN'a :?: :shock: to ile teraz ma 150KM :?:
ja dałem za sterownik z chipem coś koło 300zł i hamownia wypluła 128KM/293Nm na wtryskach AFN, same kości z chipem to koszt rzędu 150-200zł, nie pamiętam ile dokładnie więc trzeba pogadać z kolegą kostrz
: 12 gru 2010, 20:49
autor: goldi j51
Ja Łukasz tylko padałem cene wiem że to drogo pewnie u kolegi naszego z forum solskiera zrobił by mi to za 600 zł w Kłodzku generalnie ceny czasem są powalające a co powiesz jak ten koleś tylko spytałem z ciekawości za regeneracje turbiny AFN 1600 zł a ja załatwiłem kolesiowi za 900 zł z montażem w AJM dla tego też uważam że kolega ma ceny zaporowe ten kolega ma niesamowitą wiedzę oto link do niego
http://www.evolutionmotorsport.pl/ ale ceny jak z kosmosu jak będę kiedyś zwiększał moc to się pewnie odezwę do solskiera lub kostrza
: 13 gru 2010, 09:34
autor: kyjo
Akurat o tej firmie mozna powiedzieć dużo.
Cena adekwatna do roboty, nic dziwnego.
