[B4 1.9 TDI 1Z] straty mocy
: 11 cze 2007, 19:44
autor: leszek_11
Mam mały problem z audiczką mianowicie do niedawna czuć było turbinę jak załanczała sie przy 1800 obr/min natomiast teraz czuje ja dopiero od 2000 tys czasem od 2200. Co może być przyczyną? Z góry dzięki za podpowiedzi.
: 11 cze 2007, 20:10
autor: dejf
Witam, a czy przyspieszenie jest tak samo silne jak wczesniej czy tez oslablo? Opisz bardziej szczegolowo te objawy.. Na 1 rzut oka wygląda na nieszczelnosc w dolocie powietrza do IC - posprawdzaj wszystkie 'objemki' na przewodach.. na górze i pod spodem tez (na kanale). U mnie tez cos podobnego bylo, nawet troche olejem zachlapane przewody byly od spodu - podokrecalem bo wszystko luzne bylo i jak ręką odjął, auto lżej przyspiesza..
P.S. Tak naprawde to max moment obrotowy w tym silniku w B4 jest osiągalny dopiero od 2200obr/min
chyba ze zmienisz 'oprogramowanie' 8-)
Pozdro, peace
: 12 cze 2007, 11:02
autor: leszek_11
przyspieszenie tesz troszkę osłabło. Wiec musze chyba posprawdzac te połączenia. Czy zeby to zrobic trzeba zdjąć całą osłone od spodu? Dobrze mi sie wydaje czy można to zrobic od góry? Myślałem że maksymalny moment jest przy 1900 obr\min.
: 12 cze 2007, 14:21
Co do max momentu to zależy z którego auto jest roku z poczatku był moment 186 przy 2200 a od połowy 93 202Nm przy 1900. Natomiast co do problemu sprawdx dokładnie wężyki podciśnieniowe od zaworku do turbo. A najlepiej sprawdź na Vagu cisnienie doładowania ile pokazuje lmm oraz dawki paliwa
: 12 cze 2007, 14:24
autor: dejf
Musisz zdjąć oslone zeby sprawdzic szczelnosc przewodow od IC. Od gory tez sie da (inne przewody..) ale na dole przy IC jest objemka ktora sie luzuje...
: 12 cze 2007, 14:30
autor: leszek_11
witam, jest to wóz z listopada 94. Dzisiaj jeszcze zauważyłem że podczas gwałtownego przyspieszania słyszę delikatny gwizd hmm. Zastanawiam sie czy może być coś z turbiną nie tak. Chyba że przez ewentualną nieszczelność tak gwizda.
: 12 cze 2007, 14:35
autor: dejf
Jaki masz przebieg? Turbawka tak od razu nie siada. Sprawdz szczelnosc i bedzie OK.
autor: leszek_11
WOJTEK26 pisze:Natomiast co do problemu sprawdx dokładnie wężyki podciśnieniowe od zaworku do turbo.
Chodzi o te wężyki od N75? Sorki za takie pytania ale to mój pierwszy diesel uturbiony i jeszcze sie średnio orientuje.
Jak go kupiłem 4 miechy temu to smigał niemiłośiernie a teraz zaczyna powstawać za dużo pytań.
[ Dodano: 2007-06-12, 14:37 ]
190 tyś. Raczej jest to prawda.
[ Dodano: 2007-06-12, 14:59 ]
Jutro jade sprawdzić do mechaniora szczelnosc dolotu. Jak bede cos wiedział to dam wam na pewno znać. Podziękowania dla zainteresowanych.
: 12 cze 2007, 16:47
autor: daro26
WOJTEK26, ja myslalem ze mam wlasnie 186 przy2200 a mam auto z listopada 93r a po czym mozna dokladnie odczytac jaki mam moment w swojej audi
[ Dodano: 2007-06-12, 16:49 ]
bo w sumie to ciagnie dobrze od 1500 i nie zabardzo odczuwam turbo-dziure a obroty rosna jak ta lala po5000
: 12 cze 2007, 17:25
autor: leszek_11
daro26 pisze:a myslalem ze mam wlasnie 186 przy2200 a mam auto z listopada 93r a po czym mozna dokladnie odczytac jaki mam moment w swojej audi
Myślę że trzeba by porównać numery silnika z jakąś tabela silników audi. Sa takie na necie dostępne. Jak rozkręcasz swoją niunie do 5 tyś to całkiem nieźle u mnie wcześniej odcina.
: 12 cze 2007, 18:21
autor: daro26
leszek_11, no krece czasami do 5000 by przepalic resztki nagaru w turbinie a rozkreca sie do 5000 jak zaslepilem EGR
: 12 cze 2007, 19:10
autor: leszek_11
A to dziwne że mówisz o zaślepieniu EGR-a. Przeciesz wydawałoby sie że on nie ma z tym nic wspólnego. EGR właściwie działa tylko na biegu jałowym silnika. Od tego on jest, od tego jest on. hmm
[ Dodano: 2007-06-12, 19:11 ]
poza tym jak masz odłączony EGR to skąd nagar w turbinie?
[ Dodano: 2007-06-13, 17:25 ]
Dolot okazał sie szczelny. Niby dobrze ale myślałem że to bedzie przyczyną.
[ Dodano: 2007-06-13, 17:27 ]
Nic mi nie pozostaje tylko na razie jeździć. Zobaczymy co sie będzie działo później. Pozdro
: 13 cze 2007, 18:41
autor: daro26
leszek_11, no niby nic ale fakt faktem ze jest lepiej i nie ma tego nagaru w dolocie bo jak rozebralem i zobaczylem jak to wyglada (opary oleju z nagarem) to sie przerazilem.silnik pracuje po zaslepieniu troche glosniej ale nagaru juz tam nie bedzie i auto przy wyprzedzaniu czasami szarpac potrafilo a teraz jak reka odjal a co do tego ze EGR tylko na wolnych obrotach pracuje to czytalem tu na forum ze nie do konca tak jest tzn.ze otwiera sie w zaleznosci od predkosci obrotowej i obciazenia
: 13 cze 2007, 18:42
autor: leszek_11
Jeszcze kazałem zresetować kompa może on coś miesza. :-o
: 13 cze 2007, 18:44
autor: daro26
moze byc
[ Dodano: 2007-06-13, 18:46 ]
a moze kata masz zapchanego ja mialem i auto po jego wybiciu duuuuzo zwawsze
