zapalanie kontrolki swiec zarowych 1.9 tdi 1z
: 18 paź 2010, 23:14
autor: lowslow89
siemano, czy ktos moze mi podpowiedziec; czemu w czasie jazdy zapala sie kontrolka swiec zarowych? najczesciej przy wpadnieciu w dziure/ czy to cos powaznego?? po ponownym odpaleniu miganie znika.
: 19 paź 2010, 10:30
autor: jaco124
jak zapala ci sie kontrolka to zapali sie i swieci czy miga caly czas? zapala sie tylko wtedy jak wpadniesz w dziure? czy np. jak jedziesz i auto sie nagrzeje i dopiero wtedy miga?
: 20 paź 2010, 18:28
autor: jetta1911
kolego sprawdź sobie filtr paliwa bo możliwe że masz wodę w filtrze i dla tego przy w padnięciu w dziurę <ok> woda podnosi się do czujnika i dlatego ci miga
: 20 paź 2010, 20:46
jetta1911 pisze:kolego sprawdź sobie filtr paliwa bo możliwe że masz wodę w filtrze i dla tego przy w padnięciu w dziurę <ok> woda podnosi się do czujnika i dlatego ci miga
:shock: od swiec żarowych :?: Coś się koledze pokićkało :mrgreen: Brak gdzieś styku i tyle ,do sprawdzenia wtyczki w komorze silnika ,a przede wszystkim od pompy wtryskowej
: 20 paź 2010, 21:51
autor: lowslow89
caly czas miga, filtr paliwa nie caly miesiac temu byl wymieniany, moze to byc tylko wina styku? to nic powaznego? czy to miganie zapowiada problemy?:D
: 21 paź 2010, 09:56
lowslow89 pisze:moze to byc tylko wina styku? to nic powaznego? czy to miganie zapowiada problemy?:D
Filtr paliwa jak by był z czujnikiem wody to i owszem ,mogła by się zapalać ,tyle że nie ta kontrolka ;-) Jak ci miga tylko po wpadnięciu w duży dołek to raczej na pewno wina styku
: 21 paź 2010, 23:02
autor: lowslow89
to duzych klopotow nie bedzie?
: 22 paź 2010, 14:37
autor: gibaj
tzn. jakich kłopotów?
: 22 paź 2010, 18:46
autor: lowslow89
no nie wiem jakich, to muj pierwszy diesel, nie wiem co to moze oznaczac, zaczeli mnie straszyc jakimis bledami na kompie itd. dlatego sie pytam o porade. bo podlaczyc pod vaga nie mam mozliwosci.
: 23 paź 2010, 16:49
autor: gibaj
jeśli ci pali dobrze i masz sprawne świece to posprawdzaj wszystkie kable popryskaj czymś i daj spokój zobaczysz jak będą większe mrozy
: 23 paź 2010, 21:45
autor: lowslow89
ustało po odnalezieniu "usterki" okazało się że jedna "fajka" od świec żarowych była połamana i się nie trzymała tego co powinna. założyłem zamiennik typu złaczka do kabli o wyższym napięciu za 3szt. 4zl na razie ustało. zobacze jak trafie na dziure:D pozdrawiam i Dziekuje koledzy
: 24 paź 2010, 11:11
autor: Kokolino
_uwaga
