[1.9 tdi z1 avant 90km]
: 23 paź 2010, 18:39
autor: krzychJ-1891
mam problem przy odpalaniu na ciepłym silniku ok.50st.C obroty na początku skaczą do 2500 czy miał podobny problem z góry dziękuje za pomoc :-)
: 23 paź 2010, 19:13
autor: jetta1911
kolego podłącz się pod vaga i wszystko wiadome <ok>
: 23 paź 2010, 19:14
autor: MUNIOR
krzychJ-1891 pisze:mam problem przy odpalaniu na ciepłym silniku ok.50st.C obroty na początku skaczą do 2500
tak samo z siebie zaczęły te obroty skakać? czy może coś było grzebane ? Napisz więcej bo skromny ten opis
: 23 paź 2010, 19:56
autor: gibaj
dodaj temat <ok> i wpisz w szukajkę falujące obroty :-/ bo przyczyn może być kilka :roll:
munior
: 23 paź 2010, 20:14
autor: krzychJ-1891
jak tylko go kupiłem tak było a wcześniej nie miałem diesla i nie wiedziałem że to coś nie normalnego ale teraz wszystko się wyjaśnia powoli bo nabyłem go na giełdzie od handlaża z dok. wynika że był w kraju 2 tyg. no i przez ten czas zrobił z nim co trzeba nie interesował mnie ten problem ale od niedawna mam neta i postanowiłem to sprawdzić
: 23 paź 2010, 20:31
autor: gibaj
złe odpalanie na ciepłym= zły kąt wtrysku,falujące obroty=nastawnik pompy <ok>
: 23 paź 2010, 20:42
autor: krzychJ-1891
gibaj pisze:złe odpalanie na ciepłym= zły kąt wtrysku,falujące obroty=nastawnik pompy <ok>
byłem u pompiarza i nic nie mógł na ten temat powiedzieć ale terz nie podpinał kompa może to i tak jak piszesz jest muszę spr ten fachowiec jest ok robi w wolińskim jak na lublin z piask taska
: 23 paź 2010, 21:03
autor: gibaj
to po co u niego byłeś? :evil: widzę że jesteś z lubelskiego umów się z muniorem albo uki-xx i ci zrobią furę po co jeździsz po tych m.. :evil: :evil:
: 23 paź 2010, 21:04
autor: M@rcus
Coś z paliwkiem masz, sprawdził bym dawkę, nastawnik, podpinaj fure pod kabel i będzie wsio wiadomo w ciemno nie ma co strzelać i ładować się w koszta.
: 23 paź 2010, 21:15
autor: krzychJ-1891
gibaj pisze:
ok mogę się z nimi umówić a oni są mech czy coś w tym rodzaju nie jestem jakimś zapaleńcem co do audi ale mnie te obroty czasami irytują a sam ogólnie spoko
: 23 paź 2010, 21:23
autor: gibaj
wal do nich na 1000% <ok> <ok> jak ci mówię to ci mówię <piwo>
: 24 paź 2010, 11:13
autor: Kokolino
_uwaga
: 24 paź 2010, 11:50
autor: gibaj
a szkoda <buu> :roll:
: 24 paź 2010, 16:53
autor: krzychJ-1891
gibaj pisze:
nie jestem zapaleńcem ale samochodzik porządny tylko mój zaniedbany ale wszystko działa mimo tak leciwego wieku ostatnio elektryka trochę szwankuje tzn szyby i szyberdach nie wiem co może być ale jeszcze działa
[ Dodano: 2010-10-24, 16:55 ]
kokolino1 pisze:Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. Dla działu technicznego tagi wyglądają tak. W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
o co chodzi?
: 24 paź 2010, 17:00
autor: gibaj
regulamin popraw temat i wstaw odpowiednio tagi
