[A4 AFN 1.9 TDI]N18 nie zamyka EGRu
: 23 paź 2010, 22:52
autor: Martinez
Mam problem z zaworkiem N18 i nie zamykaniem się zaworu recylkulacji w silniku AFN audi A4 1,9 TDI. Skutkuje to mułowatym autem i wywalaniem błędu przepływki oraz zwarcia N 18 na +.
N 18 po prostu cały czas trzyma otwarty EGR. Po wyciągnięcu wtyczki z N18 zawór EGR się zamyka a i błąd przepływomierza się nie pojawia.Samochód wyraznie lepiej jedzie.
Co jest nie tak z N18? Uwalony na cewce,bądż komp nie steruje nim.
Zawór był czyszczony i cyka gdy się przyłoży do niego napięcie.
Proszę o pomoc.
: 24 paź 2010, 13:24
autor: Kokolino
_uwaga
: 24 paź 2010, 15:28
Martinez pisze:Co jest nie tak z N18? Uwalony na cewce,bądż komp nie steruje nim.
Wyglada na to że cały czas podawane jest napięcie na zawór n18 ,bo po odłaczeniu kostki zamyka EGR.odłącz tą kostkę na stałe i zapomnij o EGR bo to samo zło dla silnika ,puszcza do dolotu gorące spaliny co w połączeniu z niewielką ilością oleju z odmy ,powoduje zalepianie dolotu czarną przypaloną smołą .W skrajnych przypadkach swiatło dolotu od tego potrafi się zmniejszyć o połowę
: 24 paź 2010, 18:53
autor: Martinez
Wiem jakie zło silnikowi czyni EGR.
Denerwujący jest dla mnie ten błąd o zwarciu N18 do plusa w VAGu
: 24 paź 2010, 18:59
autor: goldi j51
zaślep egr za pomocą blaszki odłącz przewód ciśnieniowy od niego i go zaślep a jak się będzie coś dalej działo z autem wstaw komplet logów to powiemy ci co może być nie tak
: 24 paź 2010, 21:15
autor: Martinez
Tak też zrobię.
Dzięki za pomoc , jak coś dalej będzie nie teges to wstawię logi.
: 25 paź 2010, 01:46
autor: UKI_XX
w AFN odpięcie wtyczki powoduje wywalenie błędu N18 ale nic poza tym się nie dzieje, EGR trzeba zaślepić i będzie po problemie, możesz mieć coś nie tak z zasilaniem skoro dzieją się dziwne rzeczy po podpięciu N18 (zawsze można podłączyć drugi zawór żeby sprawdzić czy cewka nie ma gdzieś małego przebicia i czy nie bierze za dużo prądu)
: 25 paź 2010, 18:27
autor: spanky
zacznij od sprawdzenia kabelkologi/wtyczki ...
: 08 gru 2011, 23:46
autor: Rgg32
Jakiej grubości ma być blaszka do zaślepienia egr?
: 09 gru 2011, 08:48
autor: gibaj
1-2mm wszystko masz na forum <szukaj>
