witam.pisałem już ten temat jednak gdzieś "zaginął".potrzebuje informację na temat gdzie można kupić kable idące do świec żarowych razem z tymi kapturkami lub jeśli można gdzieś dokupić same kapturki to by było jeszcze lepszym rozwiązaniem.może ktoś zna jakieś numery?? pytałem w kilku sklepach ale wszyscy odsyłają mnie do serwisu...
: 01 lis 2010, 14:43
autor: Spietyq
Łukasz w żadnym sklepie motoryzacyjnym kapturków nie znajdziesz przerabiałem ten temat, szrot albo ASO w tym drugim przypadku dostaniesz, ale z całą wiązką i trochę kosztuje. Można dostać na szrocie nawet nie popękane tylko trzeba trochę po dzwonić. Dobrym rozwiązaniem jest także, postarać się o listwę od Passata B4 1.9 TDI pasuje elegancko i co najważniejsze listwa jest solidnie wykonana. Jak poszukam nr. tel. do Ziutka ze szrotu z audianami to Ci podam, u niego właśnie dostałem kapturki z kawałkami przewodów i jeszcze dołożył koszulki termokurczliwe. Pozdrawiam
: 01 lis 2010, 15:44
autor: denis44
mam ten sam problem, a na szrotach w okolicy nie mają:///
: 01 lis 2010, 16:48
autor: gibaj
był ten temat gdzieś ja też mam 2pęknięte można by listwę zamontować chyba z sharana albo pewnie na szrotach trzeba by szukać mi się udało bo kupiłem cały silnik to mam zapasowe <ok> te na podgrzewaczu też mam pęknięte ale ścisnąłem kombinerkami delikatnie i jest narazie ok też myślę o zmianie tego całkiem :cry:
: 01 lis 2010, 16:56
autor: hudy
ja właśnie już je kleiłem 2 razy a teraz zbliża się zima i chciałem świece sprawdzić.jak zdejmę kapturki to pewnie znów się rozsypia... trochę się obawiam kupić na szrocie bo już kilka lat te kable będą miały i prędzej czy później kapturki się rozsypią.wolał bym coś nowego lub nowszego niż 16 letnie kable. a z jakiego jeszcze samochodu takie kapturki podejdą?? gdzie były lub są montowane takie świece jak w naszych TDi bo pewnie do jakiś nowszych samochodów takie świece podchodzą i automatyczne można bedzie dokupić też kabelki z kapturkami...
: 01 lis 2010, 17:03
autor: gibaj
ja się zastanawiam nad zmianą właśnie na tą listwę i świece na nakrętki jak w zwykłych dieslach ale jakoś nie chce mi się szukać listwy itd. narazie jakoś się to wszystko trzyma jak się rozwali całkiem to nie będzie wyjścia
autor: hudy
jak patrzyłem teraz na allegro to takie świece żarowe pasują np do:
VW Caddy II , A4,A6 do 2005 roku itd więc lepiej było by znaleźć na szrocie lub na allegro kable z takiego samochodu który ma powiedzmy te 6 lat a nie minimum 16...
: 01 lis 2010, 17:05
autor: gibaj
no to działaj jak zrobisz to wstaw na warsztat i będziemy przerabiać
: 01 lis 2010, 21:05
autor: UKI_XX
kapturki to tylko na szrocie trzeba szukać, jeśli chodzi o świece na przykręcane kable jak w D/TD to ta opcja odpada bo świece są krótsze i nie będą pasowały do TDI
mi pękł jeden kapturek to za browara ze szrotu wziąłem, uciąłem trochę dłużej i ładnie przylutowałem ale niedawno rozwaliłem (delikatnie pękł) kolejny kapturek i tym razem jak się całkiem rozpadnie to kupię kostkę w sklepie elektrycznym, czyli coś takiego:
i wyciągnę środek a jako izolację dam koszulkę termokurczliwą <ok> bo wiadomo że plastik może się stopić :evil: z czymś takim będzie przykręcany kabelek do świecy za pomocą śrubki tylko trzeba będzie poszukać śrubek na klucz typu torx albo sześciokąt bo śrubokrętem to się nie podejdzie
: 03 lis 2010, 18:19
autor: hudy
dziś sprawdzałem świece przed zimą no i stało się tak jak przypuszczałem,pękły mi 3 z 4 kapturków.ostatnio je kleiłem jakimś klejem ale mimo to rozpadły się na dwa kawałki.przypomniałem sobie o tym że kupiłem ostatnio klej "płynny metal" i je tym skleiłem.obsmarowałem kapturki w kółko tym klejem i po kilku minutach były twarde jak skała.teraz już nic ich nie ruszy.no i problem z głowy <ok>
: 03 lis 2010, 20:44
autor: gibaj
do następnego ściągania
: 03 lis 2010, 21:10
autor: skoti
UKI ma dobry patent.ps .kapturki w aso 44zł/szt
: 04 lis 2010, 16:19
autor: hudy
gibaj pisze:do następnego ściągania
teraz to nawet granat tego nie ruszy...
: 04 lis 2010, 18:32
autor: diablo228
mi jak pękła końcówka to wziołem i z zacisku który montuje sie na kablach elektrycznych i montuje w bezpiecznik, to przylutowałem do tulejki kabel nasadziłem na świece i tak od lutego już mam i wszystko ok a na tulejke można dać koszulke, a pomysł z kostką też dobry jest uważam że nie ma sensu szukać po szrotach starych kapturków ponieważ one też się rozlecą z starości
: 30 lis 2013, 12:59
autor: Christof
witam zauwarzyłem ze również ma popękane te kapturki i fajki sa luzne wogóle się nie trzymają czy świece teraz działają ?? do tego silnik po odpaleniu nie równo pracuje i strasznie kopci czy to może być powód ??
