[B4 1ZAVANT] Drżenie budy
: 03 lis 2010, 19:29
autor: melqn
Pedał sprzegła wibruję, na wolnych obrotach buda drży, na 3 4 5 biegu przez pewien zakres obrotów buda mocno drży, odpiołem czujnik prędkości i dalej to samo wiec nastawnik nie zasyfiony. CIeknie jeszcze jakiegoś czujnika pod filtem, czy to jest czujnik położenia wału.
: 03 lis 2010, 20:42
autor: gibaj
wpisz w szukajkę czujnik położenia wału i jest ;-) sam wstawiałem fotki gdzie się znajduje a co do buczenia to pewnie poduszki ,silnik lub skrzynia biegów :-/ aha i może ci cieknąć z chłodniczki oleju też watawiałem fotki gdzie jest i jak wymienić uszczelkę :-/ albo może czujnik oleju puścił na wsuwce
: 03 lis 2010, 22:28
autor: kyjo
mozesz wytłumaczyć dokłądnie co wg Ciebie jest wibracją sprzęgła poza tym reszta wskazuje na Wtrysk sterujący gdyz miałem w swoim te same objawy i po zmianie pomogło.
Re: [B4 1Z]
: 04 lis 2010, 09:00
autor: gibaj
,trochę dziwne jak to wibruje?
: 04 lis 2010, 11:54
autor: Kokolino
_uwaga
: 04 lis 2010, 16:04
autor: melqn
Od strony pasażera wymieniałem za 80 złotych poduszka i chyba mam przyczyne
: 05 lis 2010, 07:06
autor: audion
No za twarda poduszka, Kolego, kup uzywke ori w miare dobrym stanie i bedzie zauwazalna roznica, bo te tanie zamienniki sa twarde jak skala ;)
: 05 lis 2010, 08:54
autor: melqn
Kolega mi mówił że idzie międze poduszką a mocowaniem podkładka, u mnie tego nie było i mam pytanie gdzie to kupić.
: 05 lis 2010, 10:10
autor: audion
Z tego co pamietam to CHYBA nie ma zadnej podkladki, tylko sama nakretka.
: 05 lis 2010, 20:47
melqn pisze:Od strony pasażera wymieniałem za 80 złotych poduszka i chyba mam przyczyne
Kazda tania poduszka nadaje się tylko do kosza ,kupowanie ich to wyrzucanie kasy w błoto ,tylko ori używki jak już trzeba wymienić ,a trzeba tylko wtedy jak jest uszkodzona mechanicznie
: 06 lis 2010, 11:58
autor: melqn
Myśle że kupie poduszkę febi
: 06 lis 2010, 12:02
autor: chybo101
Tylko ori bo są olejowe :!: Cala reszta zamienników to zwykle gumowe odlewy :!:
: 06 lis 2010, 13:17
autor: melqn
a te febi albo jeszcze inne
: 06 lis 2010, 13:43
melqn pisze:a te febi albo jeszcze inne
wystarczy wziąść do ręki i potrząsnąć ,w ori słuchać chlupotanie oleju ;-) ,kup sobie ori uzywkę i nie wyrzucaj kasy w błoto na nic nie warte nowe zamienniki.Hydropodstawa czyli poduszka olejowa kosztuje nowa ok.200zł.Posłuchaj rad kolegów ,nie będziesz żałował :mrgreen:
: 10 lis 2010, 20:52
autor: melqn
wspominałem o tym że na 3 4 5 biegu przez pewien zakres obrotów buda mocno drży. Wiec samochó stał 3 dni i gdy samochód nie złapał odpowiedniej temp to tego problemu nie było
