[1Z] Jak zbadać czujnik?
: 04 lis 2010, 13:06
autor: wasermann
Jak zbadać czujnik czy jest dobry,ten co jest na skrzyni biegów(jakieś opory itd.)On przekazuje sygnał do prędkosciomierza.Pytam bo rozebrałem już prędkościomierz,przelutowałem płytkę(wskazówka leży na 20 km/h) i chcę mieć pewność że ten czujnik jest dobry.wtyka nie ma oznak korozji
: 04 lis 2010, 13:17
autor: UKI_XX
najpierw omomierzem sprawdzić jaką ma rezystancję i potem zbliżyć do niego kawałek żelaza i jak będzie stała to zrobić to samo miernikiem indukcyjności <ok>
: 04 lis 2010, 18:51
autor: wasermann
o cholera.to mam go najpierw wykręcić,żeby zbliżyć kawałek blachy(jak to zrobić)
: 04 lis 2010, 19:03
autor: radi88
wasermann pisze:o cholera.to mam go najpierw wykręcić,żeby zbliżyć kawałek blachy(jak to zrobić)
(...) najlepiej go najpierw wykręcić, żeby zbliżyć kawałek blachy...
: 04 lis 2010, 19:46
autor: UKI_XX
10s roboty, naginasz plastikowe ucho w czujniku, przekręcasz w bok i do góry <ok>
: 06 lis 2010, 09:34
autor: wasermann
To mnie uspokoiłeś bo na forum ktos pisał,że trzeba zabieraki od skrzyni odkręcać żeby tam dojść ufff. UKI_XX tak dla pewności to jest ten czujnik tam niżej na skrzyni na dwa piny?
: 06 lis 2010, 09:43
autor: MUNIOR
wasermann pisze:To mnie uspokoiłeś bo na forum ktos pisał,że trzeba zabieraki od skrzyni odkręcać żeby tam dojść
<haha>
: 06 lis 2010, 17:05
autor: karolas123
Proponowałbym odpiac kable czujnika, podłaczyc sie oscyloskopem, właczyc 5 bieg i przepchnac troche samochod. wykrecony czujnik moze byc sprawny, a w skrzyni moze nie działać bo np. moze byc przebicie z obudowy. DLatego dobrze byłoby sprawdzic go w jego srodowisku pracy.
: 06 lis 2010, 18:25
autor: kyjo
wasermann pisze:ozebrałem już prędkościomierz,przelutowałem płytkę(wskazówka leży na 20 km/h
a sprawdziłęś malutką zębatka w mechanizmie naliczania kilometrów?? i bys widział a to juz jeden bardzo częsty problem z głowy.
: 07 lis 2010, 21:59
autor: wasermann
teraz to ja nie rozumiem.Najpierw opadała na chwile wskazówka, potem leżała,licznik kilometrów nabijał.Potem wskazówka leżała,kilometry nie nabijały.Dziś wskazówka działa i nabija kilometry.Kur...a jutro świnie będą latać :evil: do cholery od czego zacząć?
