Strona 1 z 3
[B4 1,9 TDI Avant 1Z] Co to za osprzęt silnika ?
: 07 lis 2010, 19:45
autor: Dziengiel
Auto oglądał znajomy znający się troche na TDI po jego oględzinach stwierdził, że nie działają te elementy, ale dokładnie nie wiedział jak to się nazywa, może wiecie od czego to jest i jak powinno działać
: 07 lis 2010, 19:52
autor: MUNIOR
Dziengiel pisze:może wiecie od czego to jest i jak powinno działać
wiemy :mrgreen: Zawór n75 i grucha WG , tylko nie wiem jak ten znajomy to sprawdził bo gazując silnikiem na pewno nie będzie widać jak to działa.Można to sprawdzić podczas jazdy podpinając manometr lub vaga i sprawdzając ciśnienie doładowania ,bo za to odpowiadają te elementy
: 07 lis 2010, 20:20
autor: Dziengiel
dokładnie tylko gazował
: 07 lis 2010, 20:21
autor: levis1991
kolego sprawdz doładowanie i czy twoj zetorek moze sie rozpedzic więcej 130 :)
: 07 lis 2010, 20:38
autor: Dziengiel
rozpędza się więcej jechałem 170 ostatnio
: 07 lis 2010, 21:02
autor: gibaj
no właśnie ciekawe jak on to stwierdził?jechałeś 170 i co chcesz?250 nie pójdzie :mrgreen: sprawdź jak piszą wcześniej to będziesz wiedział napewno <ok>
: 07 lis 2010, 21:44
autor: UKI_XX
najlepiej zalogować dynamicznie grupy 003 i 011 to będzie wszystko wiadomo czy zaworek działa <ok>
wskazania manometru między 2000obr a 3500obr też w tym przypadku mile widziane ;-)
: 07 lis 2010, 21:54
autor: Dziengiel
dopiero to autko kupiłem wiec jeszcze nie posiadam interfejsu. Bedę musiał sprawdzić manometrem. Jeśli autko jeździ dobrze, a znajomek sprawdzał dodając gazu na postoju a tak się tego nie robi to myślę że jest to sprawne.
: 08 lis 2010, 12:53
autor: kyjo
patrząc na to co piszesz to myśleze jest wszystko w porządku. jakby była grucha uszkodzona luba zaworek to niewiem czy byś wiecej przelaciał niż 130km/h
: 08 lis 2010, 23:07
autor: MolibdynowyGość
ze zwykłego 1Z'ta cudów się spodziewać nie powinno :P
: 08 lis 2010, 23:11
autor: Dziengiel
ja nie spodziewam sie cudow bo temat nie dotyczy osiagow tylko tych podzespolow wiec nie rozumiem Twojego toku rozumowania.
: 08 lis 2010, 23:29
autor: Patrique
:shock: MolibdynowyGość, to Ty chyba dobrze zrobionego zetora nie widziałeś :mrgreen: . Żarcik oczywiście. Co prawda diesel nie odleci tak samo jak benzyna, no ale mimo wszystko da się ładnie "zrobić" ten motor. Odnośnie prędkości to leciałem ostatnio paskiem z 75KM 1.9TD :roll: ...hmm 170km/h. No ale jeździ on na w pełni syntetycznym Mobilku i ma ori przebieg 186000km rocznik 1992 :shock: . No ale żeby nie robić off-topic... Dziengiel, uważam, że dobrym pomysłem byłoby sprawdzenie najpierw ciśnienia doładowania tak jak wspomnieli moi przedmówcy.
: 09 lis 2010, 10:08
autor: kyjo
Patrique pisze:Co prawda diesel nie odleci tak samo jak benzyna,
masz racje, benzyna zostaje daleko za TDikiem
: 10 lis 2010, 11:42
autor: Dziengiel
dzisiaj zrobiłem filmik pomiar doładowania jechałem na 3 biegu i około 3000obr/min gaz do podłogi
: 10 lis 2010, 12:06
autor: MUNIOR
Dziengiel pisze:dzisiaj zrobiłem filmik pomiar doładowania jechałem na 3 biegu i około 3000obr/min gaz do podłogi
Chyba sam zauważyłeś że przeładowuje prawie do 1,5 bara ,powinno być ok.0,85-0,9 bara max .Do wymiany zaworek n75 ,lub wężyki do niego
