[80 B4 1,9 TDI Avant] Analiza logów
: 16 lis 2010, 21:17
autor: Dziengiel
Proszę o analize logów.
autko ma zmienione wtryski najprawdopodobniej 210 z silnika AEL 140KM oraz program od Kostrza, wycięty kat.
Statyczne
gr 000 stat
gr 004 stat
Basic settings
gr 000 bs
gr 001 bs
gr 002 bs
gr 003 bs
gr 008 bs
gr 013 bs
Dynamiczne
gr 003 dyn
gr 011 dyn
: 17 lis 2010, 06:53
autor: AB4
Najlepiej było by wstawić komplet logów,początek wtrysku do podregulowania,sprawdz lub podmień N75, bo trochę nie radzi sobie z utrzymaniem doładowania jakie chce ECU,jeden z wtrysków już mocno leje.można by jeszcze zająć się termostatem
: 17 lis 2010, 10:20
autor: UKI_XX
temperatura jest ok, kąt wtrysku ok 45 jeszcze jest mozliwy (prawidłowo 51-65, njalepiej koło 55) także niewiele da przestawienie, korekty świadczą o kiepskich wryskach lub słabej kompresji (wystarczy zamienić wtryski miejscami i jeżeli korekty zamienią się razem z wtryskami to leje wtrysk a jeżeli zostaną tak jak były to jest problem z kompresją)
EGR do zaślepienia i przydałoby się zajrzeć na ilość "smoły" w kolektorze ssącym i kanałach głowicy
nie ma sterowania turbiną i pewnie wyskakuje błąd 00519 dotyczący czujnika ciśnienia w dolocie z opisem "short to B+" (zwarcie do + zasilania), omiń zawór N75 czyli podłącz wężyk z turbiny bezpośrednio na gruszkę i zaloguj gr. 011
: 18 lis 2010, 20:28
autor: Dziengiel
dzisiaj wymieniłem wtrysk najbliżej paska rozrządu miałem dodatkowy bo wtryski pochodzą z 5 cylindrowca i logi gr 13 wygladaja o niebo lepiej
gr013 bs po wymiane wtrysku
: 19 lis 2010, 17:03
autor: przemik
Auto bylo strojone do tych mocniejszych wtrysków. ?
Zaloguj dynamicznie 010,008 oraz 001 i 004
: 20 lis 2010, 15:48
autor: Dziengiel
: 21 lis 2010, 00:47
autor: spanky
Dziengiel pisze:Proszę o analize logów.
program w tym aucie to jakas tragedia ...
: 21 lis 2010, 02:19
autor: AB4
A możesz kolego wytłumaczyć lajkonikom dlaczego tragedia?
: 21 lis 2010, 11:30
autor: spanky
AB4 pisze:A możesz kolego wytłumaczyć lajkonikom dlaczego tragedia?
bo ktoś bezmyślnie rozkalibrował mape nastawnika w celu dolania paliwa, plus kilka innych rzeczy ...
: 21 lis 2010, 13:09
autor: Dziengiel
UKI_XX pisze:nie ma sterowania turbiną i pewnie wyskakuje błąd 00519 dotyczący czujnika ciśnienia w dolocie z opisem "short to B+" (zwarcie do + zasilania), omiń zawór N75 czyli podłącz wężyk z turbiny bezpośrednio na gruszkę i zaloguj gr. 011
wyskakuje ten blad 00519 zrobilem bajpas i zalogowalem gr 011 dynamicznie
gr 011 dyn bajpas
manometr przy normalnym podlaczeniu przy przyspieszaniu na 3 biegu wskazuje ponad 1.5 bar na bajpasie 0.6 bar
: 21 lis 2010, 13:37
autor: AB4
Podmień N75,bo przy bajpasie to prawidłowe ciśnienie, a 1,5 to juz za duzo ,powinieneś mięć w szczycie 1.2 a później 1.1
: 22 lis 2010, 15:07
autor: przemik
Nie rozumiem przeciez regulacja cisnienia doladowania byla dobra.
Ten program to niezla wydumka...
: 22 lis 2010, 20:27
spanky pisze:ktoś bezmyślnie rozkalibrował mape nastawnika w celu dolania paliwa
Masz rację ,napięcie na nastawniku to jakaś katastrofa ,nie jestem znawcą w tym temacie ale wiem na pewno że ten kto robił ten program albo nie wiedział co robi albo był pijany albo" coś brał " :mrgreen: mam program od Kostrza i takich cudów z napieciem nastawnika tam nie ma ,wszystko jest git i polecam z czystym sumieniem jego robotę ,bo wie co robi
: 22 lis 2010, 21:49
autor: spanky
MUNIOR pisze:spanky pisze:ktoś bezmyślnie rozkalibrował mape nastawnika w celu dolania paliwa
oceniam to co widze i jest napisane ...
: 22 lis 2010, 22:16
autor: Dziengiel
tylko ze ja ten program mam od Kostrza jak pisalem na poczatku.
