[80 1.9TDI avant] spadek mocy vmax 165km
: 20 lis 2010, 00:47
autor: rafal.skromny
Moi koledzy mam do was takie pytanko.Zaczne moze od tego ze kilka tygodni temu prowadziliśmy rozmowe na temat n75 i rzeczy z tym związanych a teraz moje pytanko brzmi tak gdyż nie znalazłem nic konkretnego na ten temat...autko po wymianie n75 smiga duzo lepiej przyśpiesz jak powinien tylko z predkością maksymalna jest problem bo do 165km jest go sztuka rozpedzić do okolo 135km idzie ładnie a póżniej czegoś mu brakuje...Moje pytanie brzmi powiedzcie mi jeśli możecie od czego mam zaczać sprawdzanie dodam ze wcześniej autko prawie do 180 rozpedziłem a teraz mi sie to dziwne wydaje dlaczego niechce jechać nie wieże ze w ciagu roku jak mam to autko tak sie zużyło... :-).Teraz tak co przynim zrobiłem:
-n75 wymieniony
-pompa wtryskowa uszczelniona i nastawnik czyszczony(ale to było jakies pół roku temu)
-filtr paliwa wymieniony razem z olejem
-węzyki ciśniniowe wymienione jeszcze od interculera nie wymieniałem
Dodam ze gdzieś powietrze mi ciągnie w układzie zasilania bo pojawiaja sie pęcherze powietrza w węrzykach....autko chodzi ładnie nie ma problemów z zapalaniem go jak zimny pusci troszke dymka ale jak ciepły to ani śladu.Czy mógłby mnie ktoś pokierować od czego zaczać sprawdzanie...?Z góry dzieki pozdrawiam.
: 20 lis 2010, 06:51
autor: AB4
Zapiąć Vaga,zrobić logi bo może przepływka już niedomaga
: 20 lis 2010, 09:49
autor: Kokolino
rafal.skromny, popraw proszę temat tak aby streszczał istotę problemu.
: 21 lis 2010, 06:03
a jakiej grupy logi zrobić?A jeśli przepływka nie domaga to jaka cena jest tejprzepływki?można ja naprawić czy trzeba używke kupić?
: 21 lis 2010, 09:58
rafal.skromny pisze:a jakiej grupy logi zrobić?
Ten kto ci będzie robił ,bedzie wiedział ;-) A jak będziesz robił sam to w bloku 003 masz widoczne działanie przepływomierza ,a w bloku 011 masz ciśnienie doładowania.Sprawdzamy podczas jazdy w teście dynamicznym .Warto też zerknąć w bloku 000 na kąt wtrysku i dawkę paliwa , to akurat sprawdzamy na biegu jałowym .
rafal.skromny pisze:A jeśli przepływka nie domaga to jaka cena jest tejprzepływki?
Ori używka ok.100zł ,w sklepie podróbka ok.300.
rafal.skromny pisze:można ja naprawić
Nie mozna naprawić ,choć czasem jak mocno zabrudzona to pomaga przeczyszczenie ,nie mniej jednak rzadkie to przypadki i najczęśćiej trzeba zakupić drugą :-/
: 21 lis 2010, 10:33
autor: gibaj
jeśli filtry ok,pompa i nastawnik ok to zostaje przepływka :-/ jakbyś miał od kogo podmienić i spróbować ;-)
: 21 lis 2010, 11:52
a co doradzacie jeśli wyjdzie ta przepływka to lepiej kupić używke czy podróbe?A jak sie ją czyści ona jest rozbieralna?dzieki chłopaki za pomoc <piwo>
: 21 lis 2010, 12:57
autor: AB4
Jest rozbieralna,poszukaj na forum,jest temat o tym jak to zrobić i co sprawdzić.
: 21 lis 2010, 13:14
autor: Niki20
rafal.skromny pisze:a co doradzacie jeśli wyjdzie ta przepływka to lepiej kupić używke czy podróbe?
Zawsze będzie lepsza ori używana niż podróba...
: 21 lis 2010, 14:27
ale jak sie ja rozbierze ta przepływke to można ja rozlegulować?tam sie coś ustawia w niej?
: 21 lis 2010, 15:16
autor: Niki20
Jak masz boscha to tam wielkiej filozofii nie ma...
: 22 lis 2010, 04:28
spróbuje podmienić przepływke od kumpla w wolnej chwili z którą u mnie jest ostatnio duzy problem...i zobacze jak sie autko sprawuje...dzieki za porady pozdrówka :-)
: 26 lis 2010, 23:50
autor: tomek87g
jeśli masz jeszcze w autku katalizator to także możesz sprawdzić,czy nie jest przypchany
: 08 gru 2011, 23:34
autor: Rgg32
Mi wyjęcie katalizatora sporo pomogło
