Strona 1 z 3
[ 80 b4 1,9tdi] Twarda praca silnika i brak mocy
: 20 lis 2010, 18:03
autor: kamilek89
Panowie od około dwóch dni mam problem z autem :-( silnik chodzi jakby bardziej tawrdo niż zwykle, jest troszkę słabszy i na wolnych obrotach jest odczuwalne drżenie całej budy :-( co to może być?? chcę jak najszybciej wyłapać awarie żeby sobie jakiegoś większego problemu nie narobić:(
: 20 lis 2010, 18:22
autor: Motostacja pl
Trzeba by było podpiąć VAGa i zobaczyć jakie ewentualnie błędy wywala.
Re: [ 80 b4 1,9tdi] Twarda praca silnika i brak mocy
: 20 lis 2010, 18:26
autor: gibaj
sprawdź poduszki silnika
: 20 lis 2010, 18:27
gibaj pisze:sprawdź poduszki silnika
Przez poduszki silnika motor nie byłby słabszy. Po za tym czuć byłoby drżenie całej budy podczas jazdy a odgłos pracy motora raczej by się nie zmienił. No ale nie zaszkodzi sprawdzić, to nic nie kosztuje.
: 20 lis 2010, 18:28
autor: gibaj
no to właśnie napisał że czuć drżenie całej budy :-/
: 20 lis 2010, 18:33
gibaj pisze:no to właśnie napisał że czuć drżenie całej budy :-/
Ale na biegu jałowym. Po za tym napisał też że silnik chodzi bardziej twardo i że jest słabszy. Takie objawy bardziej wskazują na nieprawidłową pracę samego silnika a nie jego poduszek.
: 20 lis 2010, 18:35
autor: kamilek89
moi drodzy poduszki są ok ale najbardziej niepokoi mnie ta twarda praca silnika i spadek mocy :-( nie wiem może coś z dawką, kątem wtrysku a może nastawnik?? miał ktoś już taki przypadek??
: 20 lis 2010, 18:36
autor: gibaj
może filtry trzeba zmienić?albo czujnik położenia wału wyczyścić :roll: albo jakiś przewód od n18 spadł albo się urwał i tak będzie twardziej pracował bo egr nie pracuje :?:
: 20 lis 2010, 18:37
kamilek89 pisze:miał ktoś już taki przypadek??
Pewnie tak. Użyłeś opcji <szukaj>
Na przykład:
https://audi80.pl/b4-1z-blad-00550-t ... ght=twarda
Ale generalnie nie ma co filozofować bo przyczyn może być kilka. Trzeba podpiąć VAGa żeby zobaczyć jakie błędy wywala.
Jaką masz przepływkę?
: 20 lis 2010, 18:43
autor: kamilek89
no to w poniedziałek pójdzie pod Vaga :lol: dodam że egr'a mam już zaślepionego. przepływkę mam BOSCH autko z końca 93''
: 20 lis 2010, 18:47
kamilek89 pisze:przepływkę mam BOSCH
Trochę kijowo, bo z tego co wiem na Boschu jest trochę mniejsza możliwość diagnozy VAGiem.
: 20 lis 2010, 18:57
autor: kamilek89
Labiel pisze:
no włąsnie kolego to wiem:( ale coś się po modzi i musi zagadać jak ma być;p
: 20 lis 2010, 19:00
autor: gibaj
jakbyś miał od kogo przepływomierz podmienić i zobaczyć wtedy ja mam też zaślepionego ale nic się nie dzieje jedynie niby wolniej temp.łapie (albo mi się zdaje) :-/
: 20 lis 2010, 19:03
autor: kamilek89
no miałbym skąd wziąć przepływkę :lol: Niki'ego 20 mam "za płotem" więc po niedzieli skoczę do niego :mrgreen: może chłopczysko pomoże <ok>
: 20 lis 2010, 19:04
autor: gibaj
no to próbuj a filtry?a powietrze w przewodach?są ok?
