[b4 1Z] Prośba o analizę logów. Przeładowanie?
: 20 lis 2010, 22:16
autor: krzysiek_b
Witam,
Proszę o pomoc.
Auto jedzie na 3, 4 i 5 i w pewnym momencie je odcina.
jego max to 130 km/h
błędy to 575 oraz zwarcie do masy czujnika G72
czysciłem n75 i wymieniłem wszystkie wężyki na nowe- nic się nie poprawiło
proszę o odpowiedź czy to napewno przeładowanie
Statyczne:
Statyczne Basic Settings
Dynamiczne:
: 20 lis 2010, 23:43
Oczywiście że to przeładowanie , widać jak na dłoni że twój n75 jest do wymiany ;-) ciśnienie w dolocie momentami przekracza 1,5 bara i masz najzwyklejszy notlauf a czyszczenie n75 to zabieg bez sensu i starta czasu ,jeżeli wogóle pomoże to na krótką chwilę .Specyfika jego pracy polega na ciągłym otwieraniu się i zamykaniu z mniejszą lub większą częstotliwością ,stosownie do impulsów z ecu ,zaworek a raczej jego cześć "klepiąca "wyklepuje się i zużywa mechanicznie ,mimo że elektrycznie jest sprawny .Żadne czyszczenie wtedy nie pomoże :mrgreen: trzeba odżałować i wydać ok 130 zeta na nowy
: 21 lis 2010, 10:31
autor: gibaj
słuchaj czyszczenie a czyszczenie :?: ja mam stary n75 i też go czyściłem i docinałem sprężynkę itd. i pochodził z miesiąc i do widzenia także lepiej poszukaj nowego <ok>
: 21 lis 2010, 16:57
autor: krzysiek_b
dzięki za odpowiedzi.
czysciłem bo miałem nadzieję, że choć na chwilę pomoże i będę miał pewność, że to jego wina...
czy da się z tych logów odczytać, że to na bank wina n75 czy może jednak jakiejść nieszczelności?
: 21 lis 2010, 17:06
krzysiek_b pisze:czy da się z tych logów odczytać, że to na bank wina n75 czy może jednak jakiejść nieszczelności?
z logów da sie wyczytać ze masz przeładowanie ;-) a czy winny jest n75, mozna się upewnić omijając n75 ,czyli robiąc bajpas .Wężyk czerwony łaczymy z niebieskim ,albo czerwony z turbiny ,podłaczamy bezpośrednio do gruszki WG <ok>
: 21 lis 2010, 19:05
autor: krzysiek_b
wszystkie mam i wczesniej miałem czarne.
po prostu zrobię podmiankę zaworu i zobacze czy pomoże
dzięki za pomoc
: 21 lis 2010, 19:22
autor: gibaj
o właśnie podmień od kogoś i będziesz wiedział na 100% <ok> a jak zrobić bajpasa jest na forum zresztą munior ci napisał
: 21 lis 2010, 19:27
gibaj pisze:jak zrobić bajpasa jest na forum zresztą munior ci napisał
Ale kolega nie czyta ,wszystkie czarne nie problem, napisałem wyrażnie :z turbiny ,podłaczamy bezpośrednio do gruszki WG i nie musi być "kolorowo " ;-)
: 22 lis 2010, 14:21
autor: krzysiek_b
czytałem czytałem :)
dam rade :)
dzięki
: 02 lut 2013, 21:40
autor: ahim
Witam, podpinam się pod temat
Proszę o analizę logów.
Audi 80 B4 1Z Pierburg, dwa błędy 575 oraz 519
001_MB_stat
003_MB_stat
004_MB_stat
007_MB_stat
013_MB_stat
000_BS_stat
003_BS_stat
004_BS_stat
011_BS_stat
000_MB_dynam
001_MB_dynam
003_MB_dynam
004_MB_dynam
008_MB_dynam
010_MB_dynam
011_MB_dynam
Dzięki
: 02 lut 2013, 22:00
autor: Krzysiek 84
519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
: 02 lut 2013, 22:01
autor: ahim
ups, przepraszam poprawiłem się
[ Dodano: 2013-02-02, 22:02 ]
Ok, dzięki za wytłumaczenie błędów, bardziej interesuje mnie analiza logów.
: 02 lut 2013, 22:09
ahim pisze:Witam, podpinam się pod temat
Wrzuć te logi tam gdzie wyglądają normalnie ,czyli tu http://vaglog.rtnet.pl/index.php a nie na tego dziadoskiego fotosika ;-) bo sobie mozna wzrok uszkodzić 8-)
: 02 lut 2013, 22:18
autor: ahim
: 02 lut 2013, 22:53
W sumie to nie bardzo jest się czego czepić ,prucz tego że jest w pewnym momencie powyżej 1 bara ,a to wystarczy żeby złapał awaryjny ...w błedach sterownika też jest bład z tm związany ,wiec posprawdzaj szczelność wężyków i zrób bajpas n75 .Nie potrzebnie robiłeś tyle logów ,wystarczy statycznie blok 000 i w BS ,blok 007 z temperaturami też przydatny ... dynamicznie 003 ,004 ,011 wytarczą ,reszta raczej mało przydatna w tym przypadku ,szczególnie 015 ;-)
