[B4 1,9TDI 1Z] Kabelek od wtrysku sterującego
: 15 cze 2007, 14:36
autor: jocker25
Witam wszystkich, mam prośbę, czy może mi ktoś napisać gdzie leci kabelek od główngo wtrysku sterującego (ew. kolor jeśli inny niż ten po kostce), niezbyt prosto to znaleźć, mam problem tego rodzaju, że szarpie mi silnikiem (dzień szarpie, 6 spokój :-) ), skan KTS 500 wykazał " Czujnik ruchu iglicy - Wejście otwarte", ponoć to błąd wtrysku ale mierzyłem opór i jest 113 ohm co ponoć jest oki (nie było błedów nastawnika pompy), byłbym wdzięczny za pomoc z tym kabelkiem, pozdrawiam wszystkich.
: 16 cze 2007, 16:59
autor: minon1
bezpośrednio do kompa leci kabelek, może wtrysk Ci się wiesza :?:
Mam komplet ładniutkich, sprawnych wtrysków jak Cię interesuje.
: 18 cze 2007, 11:09
autor: jocker25
włąśnie o to chodzi że prawdopodobnie wtrysk, zauważyłęm jedną zbieżność, moze to to, gdy wszystko oki na wtrysku sterującym mam 113 ohm oporu, gdy zaczyna świrować silnik, przerywać, opór wynosi 108-109 ohm, powiedzcie czy to może mieć związek ??
