[80 b4 1,9 tdi] awaria silnika
: 22 lis 2010, 17:45
autor: blawacik
Witam mam problem dziś rano po przejechaniu 10 km silnik mi zgasł ???? paliwo jest w zbiorniku, sprawdziłem elektro zawór który jest przed pompą i działa podaje paliwo i nie wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny będę wdzięczny za pomoc :-|
: 22 lis 2010, 17:53
autor: gibaj
popraw temat a jak ten zawór sprawdzałes?chodzi ci o ten start-stop tak?n109?
: 22 lis 2010, 18:00
autor: blawacik
to jest ten zaworek który otwiera dopływ paliwa do pompy sprawdziłem go czujnikiem prądu i na słuch czy nie jest zapieczony i słychać ze puka to znaczy ze otwiera i zamyka
DOKŁADNIE ten co wysłałeś na fotce
: 22 lis 2010, 18:01
autor: gibaj
no to pewnie trza VAG zapiąć i może coś wyjdzie na boshu masz?czy pierburg?
: 22 lis 2010, 18:04
autor: trepek
A wogóle odpala?
: 22 lis 2010, 18:05
autor: blawacik
Mam bosha i myślałem że jakąś metodą prób i błędów dojdzie się do tej awarii bo u mnie w okolicy to 50-70zł za podpięcie do VAGa
: 22 lis 2010, 18:07
autor: gibaj
spróbuj wtryski popuścić i zobaczyć czy idzie paliwo na nie z pompy właśnie wogóle nie odpala?
autor: goldi j51
W filtrze paliwa masz paliwo na bank czy tylko sprawdzałeś na wtryskach czy leci możesz spróbować podać osobna paliwo na wtryski zobacz czy odpali
autor: blawacik
własnie nie odpala jechałem sobie do pracy i po 10 km mi zgasł i do tej pory nawet nie zaskoczył kreci i dyma nie puszcza
: 22 lis 2010, 18:09
autor: gibaj
idź i popuść wtrysk tylko odrazu zakręcaj bo zawalisz cały silnik w ropie najlepiej we 2 by było
: 22 lis 2010, 18:10
autor: blawacik
ok to lece do garażu i sprawdzę wtryski i podam na lewo paliwo mam nadzieje ze zadziała dzięki za podpowiedzi
: 22 lis 2010, 18:41
autor: krzysiek_b
a jak go kręcisz to kręci normalnie czy z oporem?
: 22 lis 2010, 18:47
autor: blawacik
panowie odpaliłem Audike i powiem jedno mam niesamowicie zapowietrzony układ paliwa na przewodzie zasilającym leci same powietrze z odrobiną paliwa a na powrocie jest spienione paliwo aż białe i ma ostatnie pytanko jak to pousuwać na pewno wymienię filtr paliwa i co dalej ?????
: 22 lis 2010, 18:48
autor: goldi j51
Tak na marginesie popuszczenie wtrysku mnie wlasnie zmyliło kiedyś. Paliwo leciało na wtryskach ale to była reszta paliwa i byłem pewien na 100% że paliwo jest posprawdzałem rozrząd błedy na vagu nic nie było a auto nie odpalało i wtedy najpierw odpaliłem go na tak zwany samostart czyli plak a póżniej podałem mu paliwo na pompę i odpalił przyczyną był brak paliwa w filtrze dwa dni zmarnowałem na szukanie przyczyny
: 22 lis 2010, 18:53
autor: blawacik
[goldi j51] ja pierwszy raz widzę tak zapowietrzony układ jak odkręciłem przewody wtrysków to musiał się odpowietrzyć i odpalił i wtedy zobaczyłem masakrę na przewodach paliwowych tylko skąd pobiera taką ilość powietrza to jest zagadka ?????? jak ją usunąć
