[b4 1.9 TDI 1Z]Nie przekracz 2500 obr/min na zimnym silniku
: 25 lis 2010, 14:40
autor: semiro
Witam kolegów.Mam problem z moim zetorkiem ,a mianowicie rano zapala na dotyk nie kopci lecz nie ma mocy jakby turbo nie działało,2500 obr i koniec ale po przejechaniu ok 2 km wszystko wraca do normy i jest ok przez cały dzień a problem pojawia się następnego dnia rano.Proszę o opinie może ktoś miał podobny problem?Pozdrawiam
: 25 lis 2010, 15:44
autor: BorysTDI
Filtr paliwa w jakim stanie? Wymieniany był? Masz banieczki powietrza, lub co gorsza pianę w przewodach od filtra do pompy??
: 25 lis 2010, 16:14
autor: semiro
BorysTDI pisze:Filtr paliwa w jakim stanie? Wymieniany był? Masz banieczki powietrza, lub co gorsza pianę w przewodach od filtra do pompy??
. Dobry pomysł faktycznie filtra dawno nie wymieniałem.Dzięki za podpowiedz.
: 25 lis 2010, 17:34
autor: Brylantoos
Filtr powietrza tez radze sprawdzić.
: 25 lis 2010, 19:52
autor: pawel_m
BorysTDI pisze:Masz banieczki powietrza, lub co gorsza pianę w przewodach od filtra do pompy??
Yrochę off-topic ale zadziwiła mnie ta piana w przewodach do pompy? Co ona oznacza? Z czego się bierze i co powoduje w pompie wtryskowej i/lub całym silniku? Mam benzynę B3 i nie bardzo się znam na silnikach Diesla...
: 25 lis 2010, 20:17
autor: gibaj
no to po co ci to? :mrgreen: piana powstaje jak jest nieszczelność albo kiepskie paliwo?
: 25 lis 2010, 20:18
pawel_m pisze:zadziwiła mnie ta piana w przewodach do pompy? Co ona oznacza? Z czego się bierze
Z zapowietrzonego układu paliwowego
pawel_m pisze:co powoduje w pompie wtryskowej i/lub całym silniku?
Nic prócz tego że silnik diesla na tym powietrzu nie odpala
: 25 lis 2010, 20:22
autor: pawel_m
gibaj pisze:no to po co ci to? :mrgreen: piana powstaje jak jest nieszczelność albo kiepskie paliwo?
Z ciekawości.
MUNIOR pisze:
pawel_m napisał/a:
pawel_m napisał/a:
Dziękuję bardzo
: 25 lis 2010, 20:23
autor: gibaj
ok nie ma za co
: 26 lis 2010, 10:23
autor: Niki20
semiro pisze:problem pojawia się następnego dnia rano.
Ja Ci coś poradzę: osobiście sam nie wiem czy moje autko na zimnym silniku ma kopa... Dbaj trochę o silnik i nie kręć go na zimnym powyżej 2tyś to i dokładać nie będziesz musiał... Takie moje zdanie.
: 26 lis 2010, 12:42
autor: semiro
Niki20 pisze:semiro pisze:problem pojawia się następnego dnia rano.
Dbam o silnik jak mało kto i nigdy go nie katuje jak jest zimny(jak ciepły to zresztą też)ale ostatnio to w ogóle nie chce sie pozbierać.Gdy sie rozgrzeje to go przegazuje np. jak stoje na światłach i wszystko wraca do normy.Dziś np.wszystko było OK od samego rozruchu.Może to tylko chwilowa niedyspozycja.
: 26 lis 2010, 20:34
semiro pisze: ostatnio to w ogóle nie chce sie pozbierać.Gdy sie rozgrzeje to go przegazuje np. jak stoje na światłach i wszystko wraca do normy.Dziś np.wszystko było OK od samego rozruchu.Może to tylko chwilowa niedyspozycja.
Nie licz na to
jak coś jest nie halo to samo się nie naprawi,takie rzeczy tylko w erze :mrgreen:
: 26 lis 2010, 21:58
autor: gibaj
powymieniaj wszystkie filtry na początek i zobaczysz
: 27 lis 2010, 20:41
autor: hudy
Mirek moim zdaniem jest wszystko ok.ja mam to samo tzn nie wiem czy tak jak u ciebie do 2500 obrotów się kręci bo nigdy tak nie kręciłem zimnego silnika ale samochód jak jest zimny jest słabszy.jak jest mróz to już w ogóle jest słaby jak cholera ale jak się lekko nagrzeje to jest ok.ktoś na forum pisał kiedyś że jest to spowodowane przez jakąś blokadę czy coś takiego by nie męczyć silnika gdy jest zimny...jeździłem już kilkoma 1Z i w każdym było to samo.nie jest to widoczne w cieplejsze dni ale w zimę bardzo dobrze widać że samochód jest słabszy...
: 28 lis 2010, 07:33
autor: semiro
[ktoś na forum pisał kiedyś że jest to spowodowane przez jakąś blokadę czy coś takiego by nie męczyć silnika gdy jest zimny..]Może masz racje ale mam zetorka już pare lat i nigdy tego nie było w firmowych autach też.Wymieniłem filtr paliwa i zobaczymy co dziś pokaże.
