[b4 1.9 IZ] Tnie pasek rozrządu
: 27 lis 2010, 15:51
autor: Mlody13
witam. mam problem z paskiem rozrządu.
Zaczne od początku pierwsza wymiana (sam pasek) przy 230 000km przy 270 000 zaglądam pod osłone a tam zostało jakieś 75% paska. więc wymiana pasek i dwi rolki do 330 000 wszystko ok. przyszed czas na wymiane pasek i rolki wymienione, przejechałem 6tys zagładam a osłona cała w takim puchu ze startwgo paska i od przodu ewidentne ślady zcinania paska. jaka może być tego przyczyna ??
: 27 lis 2010, 16:22
autor: AB4
Któreś koło masz krzywe,sprawdz na którym jest bicie,jesli nie to to rolki
: 27 lis 2010, 16:24
autor: olapiotr
Sprawdź luz wałka na pompie wtryskowej.
: 27 lis 2010, 18:23
autor: tokarka606
Musisz zmienić małe koło napędu paska na wale ,45 PLN.Przydałoby sie też zmienić koło dwumasowe napędu paska wielorowkowego ,to niestety kosztuje troche więcej,370PLn, i zapomnisz o problemie.Robiłem to miesiąc temu.
Pozdro
: 27 lis 2010, 19:48
tokarka606 pisze:Przydałoby sie też zmienić koło dwumasowe napędu paska wielorowkowego
Koło z tłumikiem drgań ,jeśli już ;-) bo potem ktoś powtórzy i wyjdzie że w audi 80 1,9 tdi jest koło dwumasowe :mrgreen:
: 27 lis 2010, 20:12
autor: tokarka606
MUNIOR pisze:Koło z tłumikiem drgań
No ,ale jakby nie patrzeć jest dwumasowe...
Sorry za O.T.
: 27 lis 2010, 20:36
autor: wenon
tokarka606 pisze:No ,ale jakby nie patrzeć jest dwumasowe.
no nie bardzo to całkiem inna konstrukcja.
http://instrukcja.pl/i/kolo_zamachowe_d ... _szialania
koło z tłumikiem drgań
http://www.motofocus.pl/technika,6120,n ... owego.html
wiec nie mylić pojeć bo wkoncu ktoś sie pomyli i bedzie szukał po sklepach koła dwumasowego do B4 którego nie ma.
kolo dwumasowe zakładane jest od strony skrzyni biegów (4 cylindra)
koło z tłumikiem drgań od przodu (1 cylinder)
na marginesie przy 3-4 wymianie rozrzadu pasowało by już zmieniać wszystkie kola rozrzadu.
: 28 lis 2010, 10:25
autor: Mlody13
jak dobrze myśle są tam 3 koła ??
1. na samym dole, małe koło napędu paska na wale jak piasał sebastian
2. na wysokości pompy wtrysk.
3. na wysokości pokrywy zaworów.
a które to Koło z tłumikiem drgań ??
: 28 lis 2010, 10:39
autor: wenon
koło z tłumikiem drgań to koło pasowe na wale które napedza pompe wody i alternator.
: 29 lis 2010, 18:00
autor: Mlody13
Koledzy jak tylko ten snieg troche odpuści to polece do swojego machera i zobaczymy co powie bo sam paska nie będe ściągał. napisze o rezultatach.
[ Dodano: 2010-12-09, 08:58 ]
jestem po rozmowie z mechanikiem, troche się krzywił i stękał (facet ogólnie ok zresztą znajomy i zawsze on wymienia mi rozrząd) i zaczniemy od wymiany tego dolnego koła rozrządu, ale co mnie martwi wspomniał o tym że to głowica może być krzywo obsadzona :evil:
Pasek rozrządu
: 22 gru 2010, 13:04
autor: rysiek500
Mnie też ścięło pasek rozrządu wczoraj samochód zgasł i nie zapalił po otwarciu osłony rozrządu jedna sieczka ale pasek nie zerwany,na rozrządzie przeskoczył o jeden ząb a na pompie 5 zębów,nic w silniku nie zostało uszkodzone .
Mam pytanie bo czekam na części ,to koło małe na wale zamówione ,paski i napinacz też,co może być przyczyną ? poprzedniego paska tak nie ścięło a na tym przejechałem 10.000.
Luz na pompie minimalny,co jeszcze sprawdzić?
Dzięki
: 22 gru 2010, 13:09
autor: olapiotr
Mlody13, Głowica krzywo obsadzona? Raczej nie możliwe, ponieważ ma prowadzenie na 10 śrubach.
: 22 gru 2010, 13:47
autor: Mlody13
więc panowie ja już jestem po wszystkiemu, koło na wale było ok, głowica chyba też. stwierdzona usterka: wadliwa rolka napinająca, będziemy próbowac ją zareklamowac. na szczęście mechanik za wymiane wziła tylko na flaszke ;-)
Pozdro
