[B4 1Z] - Kontrolka świec żarowych, problem z grzaniem
: 29 lis 2010, 10:41
autor: zwoli77
Witam .Nie świeci mi kontrolka od świec żarowych ,przy rannym zapalaniu zaświeci na sekunde i gaśnie mam przez to problem z odpalaniem,najprawdopodobniej nie grzeje mi świec .Mechanik stwierdził ze to czujnik temperatury. Prosze mi powiedzieć który to jest czujnik ''kolor'' i czy moge sam to wymienić czy dać zarobić mechanikowi.Pozdrawiam.
edit: na przyszłość jasno nazywaj temat
: 29 lis 2010, 11:24
autor: myster
To jest czujnik niebieski 2-pinowy znajduje sie w kruccu z boku glowicy. po odpieciu wtyczki swiece powinny grzac przez okolo 30 sekund jesli tak jest to na 1000% czujnik do wymiany. tak dasz rady wymienic sam tylko troche plynu ucieknie trzeba to zrobic jak najszybciej:)
: 29 lis 2010, 11:35
autor: zwoli77
Czyli jak teraz go odepne to świece powinny sie zagrzać .kontrolka będzie świecić
: 29 lis 2010, 11:57
autor: goldi j51
jak odepniesz czujnik powinno pojawić sie napięcie na świecach
: 29 lis 2010, 12:16
autor: zwoli77
Dzięki Panowie!Odłączyłem niebieski czujnik i świece sie grzeją przynajmniej kontrolka świeci :lol: .zobacze jak rano odpali.
PopzdRo
: 29 lis 2010, 12:24
autor: myster
zwoli77 pisze:Czyli jak teraz go odepne to świece powinny sie zagrzać .kontrolka będzie świecić
dokladnie tak...pod warunkiem ze swiece sa sprawne
: 29 lis 2010, 12:29
autor: zwoli77
Jeszcze pytanie; ile moge jeżdzić bez tego czujnika [z odpiętym] :oops:
: 29 lis 2010, 13:00
autor: goldi j51
Nie wiem czy sie nie myle ale nie możesz jezdzić z odpiętym czujnikiem bo wtedy świece grzeją cały czas bo dochodzi do nich zasilanie ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę
: 29 lis 2010, 13:11
autor: zwoli77
To lepiej jeżdzić z niesprawnym [ok2 dni] czy lepiej z odłączonym :lol: Wiem że najlepiej ze sprawnym ale....
: 29 lis 2010, 15:20
autor: AB4
Jak odłaczysz czujnik to auto przejdzie w tryb awaryjny,będzie grzał za każdym razem po minucie to będzie skutkowało spaleniem świec,a czujnik nie jest taki drogi,lepiej 2 dni ze zepsutym niż odłączonym.
: 29 lis 2010, 15:48
autor: zwoli77
kontrolka świeci po jakieś 20s kazdorazowo ,wiec faktycznie może mi szybko wypalić świece .Na zepsutym jeżdziłem już jakiś czas tylko było ciepło i przy odpalaniu to nie gralo takiej roli.Dzięki za info zaraz jade po czujnik.PozdRo
: 29 lis 2010, 20:20
autor: skoti
Odłącz-odpal-podłącz, czujnik w ASO 55-60zł
: 29 lis 2010, 20:51
autor: AB4
zamiennik też daje radę u mnie spisuje się juz 2 lata
: 29 lis 2010, 22:06
autor: kyjo
jeżeli czujnik to tylko ori.
ja kupiłem zamiennik Toprana i niestety miał całkiem inna oporność nawet przy -15 po dniu postoju na dworze świecy nie grzał.
ori koszt ponad 50 zł a masz pewność
: 30 lis 2010, 09:22
autor: zwoli77
Kupiłem jakiś śmieszny zamiennik[10 zł] nie było innych a nie chciało mi sie jeżdzić i szukać.Dziś rano -10,5C zagrzał świece i pali od pierwszego.Zobaczymy jak dalej bedzie sie sprawował ale fakt musze kupić jakis pewniejszy tym bardziej że parkuje na osiedlu .Dzieki za pomoc .Szerokości . :mrgreen: PozdRo
