Bardzo duże spalanie
: 29 lis 2010, 23:58
autor: luki007
Witam posiadam audi z 1994 roku z silnikiem 1.9 tdi i jej minimalne spalanie to 8L/100 km wydaje mi się że nie jest to normalne co zrobić żeby zmniejszyć spalanie :?: może ktoś pomoże.
: 30 lis 2010, 00:36
autor: necoman
powodem dużego spalania może być wiele > począwszy od niedogrzanego silnika po za bardzo zagrzany silnik > może komputer pracuje w trybie awaryjnym > jeśli masz sterowanie komputerem w aucie to radzę pojechać i podpiąc
: 30 lis 2010, 00:41
autor: trepek
Każde 1.9 TDi ma ECU.
Podepnij się pod VAG'a, niech Ci zmniejszą dawkę.
A kopci Ci? Bo przy takim spalaniu powinieneś zostawiać znaki dymne za sobą. Jeśli Ci nie kopci to masz wycieki paliwa. Przejrzyj przy takiej ewentualności dwa przewody paliwowe.
: 30 lis 2010, 13:49
autor: goldi j51
Zapoznaj się z regulaminem i stosuj [tag] w nazwie tematu inaczej temat pójdzie do kosza
: 30 lis 2010, 14:14
autor: spontan
moze to byc wina przeplywomierze...;]
: 04 gru 2010, 02:00
autor: karolb123
Jakie trasy robisz? może dziennie robisz po 5km i tak wychodzi, że pali dużo bo sie nie nagrzeje.
Może zle liczysz? zalej do pelna i zobacz ile przejezdziesz, bo dolewanie po 100km nie jest miarodajne.
Powodów może być wiele, zła dawka, wtryski wykończone, pompa, auto zajechane, nieumiejętna jazda, przepływka, itp itd. ale 8l to mi przy katowaniu tyle nie spaliła.
: 07 gru 2010, 19:34
autor: hudy
ja do tego wszystkiego mogę dodać jeszcze końcówki wtrysków.w tamtym tygodniu wymienialiśmy u kumpla w passacie bo mu palił właśnie ok 8 litrów przy czym nie kopcił ani nic innego się nie działo.po wymianie (ok 35zł za sztukę) spalanie wróciło do normy...
: 08 gru 2010, 19:28
autor: SzczypekRacek
MI tez duzo palił. Pol baku poszlo mi sie ebac. zobaczylem co jest grane, sciagnalem obudowe silnika. okazalo sie ze mialem sparciale przewody od zwrotu paliwa i nie wracalo do baku tylko lecialo po silniku jakbym siural. wymienilem i jest git:D
: 08 gru 2010, 21:38
autor: gibaj
dziwne że nie czułeś smrodu ropy w kabinie
: 10 gru 2010, 16:22
gibaj pisze:dziwne że nie czułeś smrodu ropy w kabinie
A no sam się dziwiłem:)
