Strona 1 z 3
[b4 1z 1.9TDI] ciezko pali po postoju...
: 01 gru 2010, 15:57
autor: wacha
Witam. Zaczela sie zima spore mrozy i moj tedek ma problemy z odpalaniem po dlugim postoju. Przy dodatnich temp. jedno podgrzanie swiec, i palil. Od kiedy tem. coraz nizsze juz jest gorzej ale dzis po 8 godzinnym postoju na -18*C myslalem ze nie odpale. 3 razy grzalem swiece, dlugo krecilem i nie odpalil,druga pruba odpalil z wielkim wysilkiem. Kontrolka od swiec swieci,niby w porzadku,paliwo nie marznie. mozliwe ze to jednak swiece wadliwe?
: 01 gru 2010, 16:04
autor: grzesiek20-85
nawet bardzo, słabiutko grzeje komory i stąd problemy, jeżeli katy wtrysków i sprężanie są git to nic innego. no chyba że samo zasilanie tych swiec.
: 01 gru 2010, 16:29
autor: MUNIOR
wacha pisze: 3 razy grzalem swiece, dlugo krecilem i nie odpalil,druga pruba odpalil z wielkim wysilkiem. Kontrolka od swiec swieci,niby w porzadku,paliwo nie marznie. mozliwe ze to jednak swiece wadliwe?
Nie ,gdyby były wadliwe to byś na pewno nie zapalił
grzesiek20-85 pisze:nawet bardzo, słabiutko grzeje komory i stąd problemy
Bardzo mało prawdopodobne ;-)
: 01 gru 2010, 16:38
autor: wacha
latem nie bylo problemu, jak przyszlo ochodzenie zaczely sie problemy. im zimniej tym wiekszy problem z rozruchem.
: 01 gru 2010, 16:53
a ja myśle w dalszym ciągu że jednak bardzo prawdopodobne, jeżeli paliwko nie marznie, wiem z autopsji, nie sugeruj się ABK :-) ,.
[ Dodano: 2010-12-01, 16:54 ]
MUNIOR pisze:
podpowiedz coś sensownego :-) .
: 01 gru 2010, 16:55
autor: wacha
mam, kupilem dzisiaj w ciemno komplet swiec lucas po 35zico szt.. jak myslicie czy to dobry produkt?
: 01 gru 2010, 17:02
autor: AB4
Dowiesz się rano,ale miałem ten sam problem zeszłej zimy,okazało się że grzała tylko jedna świeca.
: 01 gru 2010, 17:14
świeca jak świeca, będzie działać, pytanie jak długo, nie sprzedaje u siebie w sklepie lucasa, ale z tego co mi mechaniory mówią to zakładają i efekt jest zadowalający, najwyżej wymiany się skrócą czasowo, jak nie pomoże to szukaj gdzie gubi natężenie na zasilaniu.
: 01 gru 2010, 17:15
autor: kleryk
No ja byłem w sobotę sprawdzić akumulator. I wyszło że z napięcia startowego została połowa, więc to tez może być jakaś przyczyna. Dodam, że również ciężko mi zapala ale po chwilce łapie już ok, bez tragedii. Też niby kontrolka długo świeci. I w cieplejsze dni w miarę ładnie zapalał.
: 01 gru 2010, 17:21
kleryk pisze:No ja byłem w sobotę sprawdzić akumulator. I wyszło że z napięcia startowego została połowa, więc to tez może być jakaś przyczyna. Dodam, że również ciężko mi zapala ale po chwilce łapie już ok, bez tragedii. Też niby kontrolka długo świeci. I w cieplejsze dni w miarę ładnie zapalał.
mądrego słowa i dobrze posłuchać, kolega ma w zupełności racje, ja wykluczyłem ten problem ale rzeczy najprostsze najwięcej problemów stwarzają, brawo dla przedmówcy za inwencję twórczą <piwo> <piwo>
: 01 gru 2010, 17:51
autor: kleryk
No ja dopiero mam audi 2 miesiąc a wcześniej miałem golfa mk2 w benzynie to troszeczkę liznąłem motoryzacji, mechanikiem nie jestem. Na pewno nauczyłem się, że trzeba zaczynać od najprostszych rozwiązań.
A u mnie akumulator nie pachnie nowością więc pierwszy poszedł na sprawdzenie, jak to nie pomoże to będę sprawdzał świece i rozrusznik.
: 01 gru 2010, 18:13
kleryk pisze:No ja dopiero mam audi 2 miesiąc a wcześniej miałem golfa mk2 w benzynie to troszeczkę liznąłem motoryzacji, mechanikiem nie jestem. Na pewno nauczyłem się, że trzeba zaczynać od najprostszych rozwiązań.
Ty, Skromny, ja jestem kucharzem, i od pięciu lat kucharze dodatkowe konie, ale w tym temacie nie udzielam się na forum, myśle tak szczerze że Twoja teza z aku ma powodzenie 3:7 ale podoba mi się Twój tok rozumowania (chyba że zaczerpnąłeś z boku), czytałem i pisałem (ale mało) na tym forum już i widziałem różne rzeczy, ale widze w Tobie dobrego praktykanta z potencjałem (złośliwych proszę o brak komentarza)
: 02 gru 2010, 13:45
autor: UKI_XX
żeby sprawdzić świece to się zdejmuje kapturki i + z akumulatora na świecę, jak zaiskrzy to świeca dobra, można też amperomierzem, prąd jednej świecy to grubo ponad 10A a dokładnie to coś koło 15-17A
jak świece dobre to do sprawdzenia kąt wtrysku, akumulator i rozrusznik, jak kąt wtrysku będzie zły to mimo zdrowego akumulatora będą spore problemy z odpaleniem <ok>
: 02 gru 2010, 20:31
autor: wacha
No i lipa. zmienilem wczoraj swiece 4 szt. i nic nie dalo,dalej ten sam problem. wiem jak sprawdzac swiece,trzeba wykrecac kazda i sprawdzac czy napewno grzeje,to ze iskrzy o niczym nie swiadczy, myslalem tylko ze jak dam nowe 4 to pomoze. Mowil mi jeden gosc dzisiaj ze czesto sie dzieje tak ze zbiera sie warstwa nalotu w tych gniazdach gdzie sie swiece wkreca i ze to przez to moze kiepsko grzac,czy ktos spotkal sie z czyms takim? rozrusznik kreci dobrze akumulator tez dobry,gdyby kiepski to w zyciu nie odpalilbym auta. ja mysle ze to moze cos z paliwem,zaplonem wtyski. ale szczeze nie znam sie na tym na tyle abym sam mogl sie za to zabrac.
: 02 gru 2010, 20:37
autor: p-a-b-u
Vaga podłączałeś- jaki kąt wtrysku, co pokazuje czujnik temp. ?
