[B4 1.9 TDI 1Z] problem po wymianie filtra
: 03 gru 2010, 09:05
autor: tomek925
Witam ostatnio wymieniałem filtra paliwa i po wymianie okazało się że jak zapalił to stracił część obrotów tz. czy silnik zimny czy dobrze rozgrzany obroty są tylko do 2 - 2,3 tyś czasami dojdzie do 2,5 :-| :-| czytałem wiele tematów o podobnej tematyce ale niestety nic nie znalazłem.
: 03 gru 2010, 09:39
autor: UKI_XX
a powietrze w wężyku od filtra do pompy nie idzie :?: bo drugą przyczyną takiego zachowania silnika może być przepływomierz <ok>
: 03 gru 2010, 09:55
autor: maly2st
a jak ze szczelnoscia filtra?? powietrza nie lapie??
: 03 gru 2010, 09:59
autor: audion
Kolego, a moze ktos przez "przypadek" odpial wtyczke od przeplywomierza przy tej wymianie? albo wlasnie te pecherzyki powietrza, mi tez ciezko wchodzil na obroty jak mialem dziurawy wezyk ktory idzie od intercoolera do mapsensora (w okolicach aku byl dziurawy).
: 03 gru 2010, 10:26
autor: tomek925
w wężyku nie ma żadnych pęcherzyków... sprawdzałem węże nie są dziurawe, odpinałem kostkę od przepływomierza i żadnej różnicy nie ma jak jest odpięta i zapięt
a..
: 03 gru 2010, 10:29
autor: UKI_XX
audion pisze:Kolego, a moze ktos przez "przypadek" odpial wtyczke od przeplywomierza przy tej wymianie? albo wlasnie te pecherzyki powietrza, mi tez ciezko wchodzil na obroty jak mialem dziurawy wezyk ktory idzie od intercoolera do mapsensora (w okolicach aku byl dziurawy).
musiałby być dziwny ten przypadek bo przepływomierz i filtr paliwa leżą dość daleko od siebie :mrgreen:
a z tym wężykiem do map sensora to trochę przesadzasz bo jak jest dziurawy to samochód do 3000obr idzie jak rakieta i dopiero potem łapie muła
tomek925 pisze:w wężyku nie ma żadnych pęcherzyków... sprawdzałem węże nie są dziurawe, odpinałem kostkę od przepływomierza i żadnej różnicy nie ma jak jest odpięta i zapięt
a..
no to już masz odpowiedź, skoro nie ma żadnej różnicy to padł przepływomierz albo coś nie łączy między przepływomierzem a ECU
