Strona 1 z 5
[b4 1Z] popychacze
: 04 gru 2010, 13:57
autor: gibaj
witam mam pytanie czy zapchane popychacze mogą dzwonić?tzn.na zimnym siniku z rana coś mi chwilę dzwoni jakby w silniku :-/ wszystko sprawdzone rolki,paski,itd. i chwilę coś dzwoni tak jakby w silniku :roll: dodam delikatnie gazu to przestaje w lato tego nie było
: 04 gru 2010, 18:41
Z tego co mi sie wydaje w 1Z nie ma chydrauliczynych popychaczy (szklanek) wiec nie ma co się zapchać.
: 04 gru 2010, 18:52
autor: tokarka606
No to ci się tylko wydaje.Są.Krzywki wałka popychają bezpośrednio szklanki a te zawory.
: 04 gru 2010, 18:56
tokarka606 pisze:
No tak tylko one nie są hydrauliczne o to mi chodzi.
: 04 gru 2010, 19:40
Jakby nie były hydrauliczne to trzeba by regulować co pewien okres luzy.
: 04 gru 2010, 21:54
autor: Pio80tr
hmm, mam książkę obsługa i naprawa audi 80 i tam jest napisane, że silniki wysokoprężne też mają popychacze hydrauliczne
: 05 gru 2010, 10:34
autor: gibaj
no jak nie mają :evil: mają tylko ciekawe czy mogą dzwonić
[ Dodano: 2010-12-05, 10:40 ]
Jarewa pisze:Z tego co mi sie wydaje w 1Z nie ma chydrauliczynych popychaczy (szklanek) wiec nie ma co się zapchać.
to żle ci się wydaje
: 05 gru 2010, 12:52
autor: AB4
Wszystko w normie,bo w zimie olej jest gęsty i zanim dotrze do wszystkich miejsc to chwilę trwa,jak po zapaleniu przez sekunde stukaja a później cichna to nie ma się czym przejmować,gorzej by było jak by stukały cały czas
: 05 gru 2010, 13:30
autor: pancurp10
nie wiem po co się wypowiadają osoby którym się wydaję, trzeba udzielać konkretnej odpowiedzi i trzeba być jej pewny! Wszystkie silniki 1.9tdi 1Z miały popychacze hydrauliczne. Na co dzień naprawiam te silniki więc wiec o czym mówię. Kolego musisz wiedzieć czy są to popychacze, jak któryś nie trzyma ciśnienia to wydaję taki delikatny stukot, nie da się konkretnie odpowiedzieć jeśli nie słyszę pracy silnika, zapytaj się kogoś na miejscu kto się zna i na słuch stwierdzi, że popychacze masz do wymiany.
: 05 gru 2010, 14:07
autor: tadeuszob
Od 83r. wszystkie w VW są hydrauliczne.
: 05 gru 2010, 14:37
autor: trepek
tadeuszob pisze:Od 83r. wszystkie w VW są hydrauliczne.
Od września 1985r.
: 05 gru 2010, 17:10
autor: gibaj
ja też sam sobie naprawiam i wydaje mi się że to popychacze dzwonią chwilę :-/ w lato to było parę sekund zanim dojdzie olej ale teraz to trwa dłużej nie jestem pewien bo trzeba by rozebrać i zobaczyć :roll: nie przeszkadza mi to zbytnio ale chciałem się upewnić czy one dzwonią
: 05 gru 2010, 17:33
autor: UKI_XX
czasem też może wtryskiwacz się przyblokować i też będzie słychać metaliczny stukot, ale jeśli chodzi o szklanki to zanim olej do nich dotrze to mogą przez chwilę się odezwać
: 05 gru 2010, 17:35
autor: gibaj
no tak łukasz ale wiesz w lato tego nie było :roll: wtrysk raczej nie bo nic się nie dzieje
: 20 lut 2011, 10:21
autor: Szara80tkaTdi
jesli dobrze rozumiem w 1Z, sa popychacze i niema plytek regulacyjnych, jak w innych, jedyne co to sie wymienia popychacz jak juz jest za duzy luz
dobrze glowkuje?
