Strona 1 z 3
[B4 1Z 1,9TDi] Blokada obrotow
: 04 gru 2010, 15:53
autor: Paw288
Witam,
Mam problem z moim audikiem - w trakcie jazdy trzymam gaz w jednej pozycji po czym gdy 'depnę' prędkość rośnie do powiedzmy 80-90 km/h i to wszystko. Obroty pozostają dokładnie na tym samym poziomie i autko nie chce się rozpędzać. Odpuszczenie gazu na chwilę i ponowne dociśnięcie usuwa problem.. do czasu niestety..
Ma ktoś pomysł co to może być?
: 04 gru 2010, 20:07
autor: BorysTDI
<szukaj> pod hasłami: n75, przeładowanie. Na to bym stawiał wnioskując po tym co piszesz.
: 04 gru 2010, 20:38
autor: UKI_XX
tak jak pisze BorysTDI, czyli problemy z ciśnieniem doładowania, czyli albo przeładowanie albo też może być uszkodzony wężyk idący do map sensora
omiń zawór N75 i się przejedź, jak to zrobić jest opisane na forum <ok>
: 05 gru 2010, 17:15
autor: gibaj
na 90 % n75 do wymiany wszystko masz na forum <szukaj>
: 06 gru 2010, 22:43
autor: WojtekGD
Czy jazda z uszkodzonym n75 jest niebezpieczna dla silnika?
: 06 gru 2010, 22:51
autor: UKI_XX
WojtekGD pisze:Czy jazda z uszkodzonym n75 jest niebezpieczna dla silnika?
najbardziej niebezpieczna jest dla turbiny, chociaż i silnikowi też może zaszkodzić ale i tak wszystko zależy od tego w jaki sposób jest uszkodzony
: 06 gru 2010, 23:51
autor: WojtekGD
No to niezbyt fajnie
zna ktoś z szanownych klubowiczow jakiegoś mechanika godnego polecenia który może się tym zająć ?
: 07 gru 2010, 09:32
autor: kyjo
kupujesz nowy zakładasz i po wszystkim
: 07 gru 2010, 10:13
autor: UKI_XX
pod warunkiem że zawór jest uszkodzony, bo czasem zdarzy się że któryś wężyk się uszkodzi i wymiana zaworu nic nie da <ok>
: 07 gru 2010, 19:37
autor: WojtekGD
no właśnie o to mi chodzi... poza tym zadzwoniłem do takiego wiekszego sklepu z częściami samochodowymi gdańsku (auto partner) i zapytałem o ten zawór... człowiek z którym rozmawiałem nie wiedział o co mi chodzi.... mozecie mi powiedzieć, tak jak chłopu na polu.... co mam kupić? jak ten zawór sie nazywa dokładnie , ewentualnie jakiś link do aukcji allegro.... bo tego troszke tam jest i nie wiem który jest dobry....
dziękuję z góry... ponieważ jestem (prawie) totalnym laikiem jeśli chodzi o silniki spalinowe.... zwłaszcza turbo diesle
licze na waszą fachową pomoc.
: 07 gru 2010, 20:23
WojtekGD pisze: poza tym zadzwoniłem do takiego wiekszego sklepu z częściami samochodowymi gdańsku (auto partner) i zapytałem o ten zawór... człowiek z którym rozmawiałem nie wiedział o co mi chodzi.... mozecie mi powiedzieć, tak jak chłopu na polu.... co mam kupić? j
A odpuść sobie te sklepy ,szkoda nerwów i pieniedzy ,tu masz ori pierburga
http://allegro.pl/zawor-regulacji-turbo ... 63167.html kliknij i czekaj na przesyłkę
: 07 gru 2010, 20:33
autor: Arteriusz
Witam, mam podobnie tylko że mi prędkość leci do 120 i nic więcej, były właściciel mi mówił że po podłączenu do kompa wyskoczyła jakaś blokada, co to może być, sprawdzałem przewody do n75 nie doszedłem, zaślepiłem egr.
: 07 gru 2010, 21:22
autor: WojtekGD
: 07 gru 2010, 21:52
Arteriusz pisze:Witam, mam podobnie tylko że mi prędkość leci do 120 i nic więcej, były właściciel mi mówił że po podłączenu do kompa wyskoczyła jakaś blokada,
:roll: Takie głupoty może mówić ktoś kto nigdy nie podłączał vaga ,żadna blokada nigdzie nie wyskakuje ,co najwyżej błąd zbyt dużego ciśnienia w dolocie .Skutkiem czego może być przejscie kompa w awaryjny stan pracy ,czyli cięcie dawki paliwa i max 120km/h.W sumie na upartego można to nazwać blokadą
ale żeby zaraz gdzieś wyskakiwała :mrgreen:
[ Dodano: 2010-12-07, 21:54 ]
WojtekGD pisze:czy to jest właśnie ten zawór na załączonej fotce?
TAK
: 08 gru 2010, 14:52
autor: Arteriusz
i tylko wymiana moze poprawić?
